Auch eine Piccolo FP
Pavel
#1 Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Pavel »
ich habe aus Piccolo Resten von Ersatzteilen und auch von anderen Teilen ein Picc FP zusammen gebaut. Nur teil von Chassis , Zahnrad,Taumelscheibe ,TS-mitnehmer , Paddel sind Original.
Fliegen tut exzellent. :)
Piccolo FP (10).JPG (3.14 MiB) 4185 mal betrachtet
Piccolo FP (9).JPG (3.11 MiB) 4184 mal betrachtet
Piccolo FP (2).JPG (3.02 MiB) 4183 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
acanthurus
#2 Re: Auch eine Piccolo FBL
Beitrag von acanthurus »
Schick, besonders der geschwungene Tailboom gefällt mir.
Aber wieso FBL (=flybarless), ich sehe eindeutig eine Flybar (Stabistange)
Husi
#3 Re: Auch eine Piccolo FBL
Beitrag von Husi »
Moin Pavel,
was für eine Elektronik hast du denn da auf dem Heckbereich verbaut?
Wenn ich diesen Rotorkopf sehe muß ich immer an frühere tolle Hallentreffen sehen, wo diese nach einem Crash alleine durch die Halle geflogen sind ;)
Viel Spaß damit
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Pavel
#4 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Pavel »
Husi hat geschrieben:Moin Pavel, 712
Viel Spaß damit
Mirko
Hi Mirko,
Elektronik ? Alles was war zu Verfügung an Ersatzteilen. Heckmotor = Conrad BL B 20-30-20 ; Heckregler Robbe Roxxy BL Control 712 (Funktioniert Exzellent) Vorher war drin Conrad BL-07-Air ,auch sehr gute Regler , als Heck Kreisel habe ich genommen alte Kreisel von ECO 8 Robe G-200. Geht hervorragend. Empfänger ist Jeti 2,4 Ghz 4 Kanal und Regler ist auch von Jeti Advance 18 Heli. Motor ist von Conrad BL DT -22-09-28.Die zwei Servos sind auch von Conrad JAMARA XT 9 für ca.3€.Rptorblätter sind auch von Conrad Marke ???? für 7€ und paar Groschen.
Und heitern ist selbst gebaute Lipo warner.
und Akku ist von SLS 1300
Und SORY Ich habe mich vertippt NICHT FBL aber FP :oops:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
yogi149
#5 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von yogi149 »
Pavel hat geschrieben:Und SORY Ich habe mich vertippt NICHT FBL aber FP
hab ich mal geändert. :wink:
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#6 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Pavel,
es freut mich, dass sich offensichtlich noch jemand mit dem Piccolo beschäftigt.
Das ist halt ein Stück Nostalgie.
Ich liebe meine Piccolos, weil sich mit dieser einfachen Mechanik sehr gut experementieren lässt.
Wie z.B. in meinem beschriebenen FBL-Umbau.
Warum sollte ich mir also ein vergleichbares RTF-Modell zulegen, für welches ich fast 200 EUR bezahlen müsste und noch nicht einmal etwas zu bauen hätte?
Ich erinnere mich auch gerne an die Warburg-Treffen, wo immer wieder neue Ideen und Lösungen zu sehen waren.
Aus dieser Zeit stammen z.B. auch die Rotorblätter vom Kyosho M24, die dann eigentlich "Piccolo-Standard" geworden sind.
Ebenso die Versuche und Lösungen um auf BL-Hauptantrieb und BL-Heck umzusteigen.
War halt eine schöne Zeit, als der Begriff "RTF" noch fast unbekannt war und man selbst als Modellbauer tätig werden musste/konnte.
Klaus
Husi
#7 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Husi »
Moin Pavel,
Husi hat geschrieben: Und heitern ist selbst gebaute Lipo warner.
das ist das hier der Lipo-Warner, oder?
TiggerVater hat geschrieben:Ich erinnere mich auch gerne an die Warburg-Treffen, wo immer wieder neue Ideen und Lösungen zu sehen waren.
genau an die Treffen habe ich auch gedacht. :D Damals war ich hiermit unterwegs...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Mataschke
#8 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Mataschke »
Husi hat geschrieben:genau an die Treffen habe ich auch gedacht. Damals war ich hiermit unterwegs...
Hey das war noch der Original Satz Blätter *duckundwech*
Sorry für OT aber ...
das waren noch Zeiten ...
16118
16123
15980
15976
um wieder OT zu werden ... ich habe auch mal einen Piccolo Rigid gebaut . aber ohne Stabi 8)
11826
11825
grüße Michael
TiggerVater
#9 Re: Auch eine Piccolo FP
Hallo Michael,
sehr schöne Bilder und Erinnerungen.
Mit nur einer Verbindung zwischen Rotorkopf und Taumelscheibe ist eine interessante Lösung, auf die ich nicht gekommen bin.
Deshalb habe ich für den TS-Mitnehmer eine um 90 Grad versetzte Bohrung im Zentralstück angebracht.
Ich glaube, mich daran erinnern zu können, das Carsten (Bayernheli) damals auch mit FBL-Piccolo experimentiert hat.
Ohne Stabi geht natürlich auch, es müssen aber dann die Servowege erheblich reduziert werden. Ist sonst zu unruhig.
Ich hab u.a. noch einen CP-Rigid-Kopf von MS-Composite den ich damals über Tilo (Mister Pom) bezogen habe.
Den kann ich auch ohne Stabi fliegen (scalemässiger Rundflug).
Geht sehr gut, allerdings muss man beim Vorwärtsflug höllisch aufpassen, da er sehr zum plötzlichen Aufbäumen neigt.
Das lässt sich mit einem Stabi natürlich ziemlich compensieren; gab es damals aber noch nicht.
Klaus
Mataschke
#10 Re: Auch eine Piccolo FP
Richtig das gab es damals noch nicht. Ich hatte 15% servoweg bei 100% minus Expo
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Pavel
#11 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Pavel »
& Jürgen,danke für die Änderung ,ich wollte schon dem Ami schreiben das der das endet aber du warst schneller.
& Klaus ,ja das waren noch gute Zeiten und in Warburg war auch schön. Um ehrlich zu sein , ich vermisse immer noch Ikarus Forum. :?
& Mirko , ja das ist Lipo-Warner .Hier ist die Schaltung .Ich habe jede menge da von gebaut für verschiedene Fahrzeuge für mein Enkel. Die haben keine Lipos nur Eneloop 2000 und das er die nicht bis an Anschlag raus-lutscht ,habe ich diese Warner gebaut. Ich glaube ,ein richtige Lipo-Warner von Conrad oder andern Lieferanten ist günstiger. :wink:
Batteriezustand-Anzeige .jpg (1.22 MiB) 4013 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
BIGJIM
#12 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Pavel
Hallo TiggerVater
Hallo Piccolo-Freunde
Erinnerungen - -
Gestern.
Vorgestern, es war in den 1980 Jahren, in Warburg.
… diese Seite gab es einmal - - http://www.wrnrrbih.homepage.t-online.de/faq.htm -
seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv.
Zuletzt im Jahr
2009 :(
Die ersten Rumpfbausätze, meiner Meinung - für den Piccolo gab es hier: http://www.proheli.de/rumpfbaustze-picc ... 0_199.html
Gesammelte Linklisteneinträge - - https://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=118&t=9075 - dann weiterscrollen bis P wie Piccolo
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
stang6t8coupe
#13 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von stang6t8coupe »
Pavel, ich habe eventuell noch ein paar Piccoloreste hier. Ich such die mal zusammen, wenn du noch was damit anfangen kannst schenk ich dir die Teile gegen Porto.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Tom_Duly
#14 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Tom_Duly »
Jaja, Warburg. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Insbesondere daran. dass in der Nacht ziemlich kalt in der Halle war.
Ansonsten war aber einfach nur geil!!! Das waren noch Zeiten.
lg
Thomas
P.S. hab auch noch jede Menge Piccolo-Teile.
lg
Thomas
Kekskutscher
#15 Re: Auch eine Piccolo FP
Beitrag von Kekskutscher »
ja das waren noch zeiten, wenn ich an den spass denke den wir damals in grünstadt hatten, danach bergkamen und vor allem in warburg bei rainer, kommt etwas wehmut auf.
es war echt ein tolle zeit.
ich selbst habe auch noch nen kleinen piccolo verschnitt von panem und azoa hier stehen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Ikarus“
