Mini Titan E360
fetzi
#1 Mini Titan E360
Beitrag von fetzi »
Gibt es für den Mini Titan verstärkte Heckzahnräder? Habs jetzt schon zwei mal geschafft die vorderen Heckzahnräder im Flug zu zerstören....
Die halten ca 10 Flüge und dann gehen sie einfach Asche
Fliege nix besonderes, Funnels in allen Variationen, Piroflips, Tictocs, paar harte Walls etc. Nervt halt wenn man alle 10 Flüge die Zahnräder wechseln muss... Hab schon mit dem Flankenspiel rummprobiert, hat aber nichts geholfen.
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
the-fallen
#2 Re: Mini Titan E360
Beitrag von the-fallen »
Kann dir auf deine Frage zwar nicht direkt antworten, aber so wie das Kegelrad aussieht ist das heißgelaufen. Aber du sagtest ja, dass das Flankenspiel passt ?! Fass' doch nach dem nächsten Flug mal rein mit dem kleinen Finger und prüfe, ob die Zahnräder warm sind (heiß werden sie dann nicht mehr sein, Kunststoff speichert Wärme ja nicht besonders).
Vielleicht hilft schon etwas Fett um die Ursache zu lindern.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
fetzi
#3 Re: Mini Titan E360
Beitrag von fetzi »
Danke für deine Antwort :)Flankenspiel passt meines Erachtens.Habe jetzt mal Dryfluid draufgemacht, vielleicht hilft das. Wenn nicht werde ich mal Fett probieren ;)
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
piroflip21
#4 Re: Mini Titan E360
Beitrag von piroflip21 »
Jo. Die Kegelräder sind definitiv geschmolzen.
Welche Drehzahl hast du? Reduzier die mal 5 bis 10 Prozent.
Das kann schon helfen.
Gruß Robert
fetzi
#5 Re: Mini Titan E360
Beitrag von fetzi »
Fliege 2800, 3000 und 3200. Meistens allerdings mit 2800 oder 3000u/min.
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
fetzi
#6 Re: Mini Titan E360
Beitrag von fetzi »
Hat irgendjemand eine aktuelle E-mail Adresse von Thundertiger? Die info@thundertiger-europe.com Adresse geht irgendwie nicht, da bekomm ich immer eine E-mail zurück, das es nicht zugestellt werden konnte :/
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
fetzi
#7 Re: Mini Titan E360
Beitrag von fetzi »
So ich werde jetzt erstmal auf Riemen umbauen, da mir heute wieder die Kegelräder im Flug zerfetzt sind...
Hier die benötigten Teile, falls jemand auch das Bedürfniss bekommt :)
-Heckwelle
-Langer Riemen
-Riemenführung vorne
Hoffe das das dann besser funktioniert :-)
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Zurück zu „Thunder Tiger“
