torro goes FPV...
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
torro
#16 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Brauche mal etwas Aufklärung zum an und abstellen der motoren bei der naza m v2.
Habe alle knüppel mit Feder.
Start stop auf intelligent.
In der Anleitung steht einmal, dass beim normalen fliegen Gas unter 10% nicht zum abschalten der Motoren führt.
Ein Stückchen weiter unten steht dann, dass man Gas beim fliegen NICHT unter 10% steuern soll.
Was denn nu?
Hab es im Moment so, daß ich nach dem starten der Motoren ein Schalter umlege. Knüppel unten sind dann 12% Gas. Das geschalte nervt aber.
Wenn ich den Schalter wieder raus programmiere und ich wieder den kompletten gasweg auf allen flugphasen habe, auf was muss ich achten?
Gruß, Flo
acanthurus
#17 Re: torro goes FPV...
Beitrag von acanthurus »
Muss ja nicht zum abstellen der Motoren führen, sondern zum wegschalten der Regelung.
Ist bei meinem nanowii-betriebenen Nightquad auch so - Gas an den Bauch bedeutet Drehzahl auf idle, aber Flugregelung AUS.
Nicht notwendigerweise die cleverste Einstellung, ich weiß....
insider
#18 Re: torro goes FPV...
Beitrag von insider »
Hallo Flo,
im Immediately-Modus gehen die Motoren immer aus, wenn das Gas 10% unterschreitet. Theoretisch also auch im Flug, wobei ich aber nicht weiss, wie man während des Fluges unter 10% Gas kommen sollte. Dies gilt für alle Steuer-Modi.
Im Intelligent-Modus gehen die Motoren, gilt für Atti und GPS-Atti, erst nach der Landung und mindestens drei Sekunden aus. Also nicht während des Fluges.
Im Manual-Mode müssen die Motoren immer per Stick-Kommando ausgestellt werden.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
torro
#19 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Ok, danke
Gruß, Flo
torro
#20 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Eins noch, diese compass Kalibrierung.
Ist die ein Muss?
Hab den Erstflug ohne gemacht und der Copter stand wie angenagelt im gps Modus
Gruß, Flo
insider
#21 Re: torro goes FPV...
Einfache Antwort: Mache es einfach.
Dauert eine Minute!
Über Sinn oder Unsinn brauchen wir hier nicht zu sprechen.
Es wird nicht schaden und kann dem entsprechend nur helfen.
Alex
torro
#22 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
heute morgen war erstflug mit brille.
einfach saugeil.
komme mit nem 4S5200 auf locker 15 minuten flugzeit. den ersten flug hatte ich für mich allein, beim zweiten akku wurde die brille dann rumgereicht...
die kompass kalibrierung hat doch was gebracht. im flug/position halten war es genau wie vorher, aber wenn ich den über F/S landen lasse, ist der landepunkt wesentlich genauer als vorher.
echt schön, mal auf 100m zu steigen und durch die gegend zu schippern :P
Gruß, Flo
torro
#23 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Kann ich bei du naza v2 statt ner gimbal auch so eine Pan tilt Halterung montieren?
Will keine ausgleichsbewegungen, nur mit den 2 Rädchen an der funke steuern. Alternativ über den Empfänger. R6303. Naza über sbus angeschlossen
Gruß, Flo
torro
#24 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Mal gucken, ob die 5€ hobbyking Pan tilt Halterung was ist... Hxt900 liegen noch ein paar in der bastelkiste
Gruß, Flo
torro
#25 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
torro hat geschrieben:Kann ich bei du naza v2 statt ner gimbal auch so eine Pan tilt Halterung montieren?
2 servos dran und funktioniert. ist eigentlich ganz einfach. sogar so einfach, daß da kein wort in der anleitung verloren wird... :mrgreen:
Gruß, Flo
torro
#26 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
also das pan&tilt ding von HK ist ein riesen scheiß...
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31558
an sich ok für die kohle, aber egal wie ich es mache bekomme ich keine 90° hin.
bräuchte jetzt mal eure hilfe. brauche was, mit dem ich ne 600TVL im gehäuse 90° auf "nick" schwenken kann.
alternativ schwebt mir schon so ne runcam HD im kopf rum. könnte man ja gleich ne entsprechende gimbal holen und beide cams dran schrauben. leider finde ich auch da nirgends ne info, ob 90° machbar sind...
Gruß, Flo
torro
#27 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
torro
#28 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
hab ein video gefunden und gleich geordert :P
Gruß, Flo
torro
#29 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Wenn man nicht alles selber macht...
Motorplatte Diabolo550, 450er heckservo und 2mm gfk.
Bewegung annähernd 180°.
Gruß, Flo
torro
#30 Re: torro goes FPV...
Beitrag von torro »
Erster test sehr gut
Gruß, Flo
Zurück zu „Starthilfe“
