Wie stehen eure Heckrotorblätter??
Raptor50se
#1 Wie stehen eure Heckrotorblätter??
Beitrag von Raptor50se »
wie stehen eure Heckrotorblätter wenn ihr im Normal Mode gerade steht haben sie das Anstellwinkel oder stehen sie normal (neutral). Ich verwende die Carboonblätter von TT.
Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Habe zwar keinen Rappi, aber meine haben einen kleinen Anstellwinkel....
David
Beitrag von David »
Ohne Anstellwinkel würde der Heli zu rotieren beginnen.
Das Heck einfach so einstellen das bei Servomitte, diese
Heckhülse auf der Mitte der Heckwelle liegt und man bei
vollem Servoweg, der gesamten Weg der Welle nutzt.
So wie man es auch beim Gas-Servo machen soll, hier
ein Bild von Nighty bzw. Dani, wo es falsch war und dann
korrekt eingezeichnet wurde:
http://www.heli-dormagen.de/fotos-rapto ... 1-dani.jpg
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Also das mit Mitte Heckwelle würde bei mir voll in die Hose gehen!
Gruß, Denis
David
Beitrag von David »
Keine Ahnung was du so fliegst oder ob du es falsch hast, aber
bei unseren Helis ist das so richtig.
ps. das nur die Fläche gemeint ist, die auf der Welle nutzbar ist,
hast du schon verstanden oder?
Schau in die GY401 Anleitung, dort steht es auch drin.
Ich habs selbst grad noch mal nachgelesen.
Zuletzt geändert von David am 19.04.2006 17:24:17, insgesamt 3-mal geändert.
Helitoni
Beitrag von Helitoni »
bei meinem Raptor sind die Blätter zirka 8 grad angestellt.
Gruß Toni
Raptor50se
Helitoni hat geschrieben:Hallo,
Gruß Toni
Hi Toni,
und so steht er in der Luft??
Also auch im Normalmode??
Gruß Ali
Helitoni
Genau so.
MfG Toni
Volker
Beitrag von Volker »
Ali du alter Teppichflieger :D
Du bist mir einer
Das du den Kreisel erst in Normal Mod einfliegen sollst ,sollte wohl klar sein.
Erst dann in HH wechseln.
Lies mal deine Beschreibung vom Kreisel durch ,dort steht es beschrieben.
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
Raptor50se
Volker hat geschrieben:Ali du alter Teppichflieger :D
Du bist mir einer
Volker
Volker mein Schatz du alter Windtrockenflieger :P :lol:
ja klar weiß ich das man den im Normalmode eintellen soll. Hatte mich mal interessiert. Hoffe du Vollprofi kommst mit nach Spelle dann kann ich endlich mal sehen wie du den Raptor durch die Luft scheuchst.( Oder eher voll den Boden berammelst) :shock: :) :lol:
Duck und wech.
Alex
Beitrag von Alex »
Ich stell das auch nur Pi Mal Daumen ein :P Funktioniert prima, die Amis machen das ja auch so :lol:
Mir verzieht es auch kein Heck oder so, der Normal Modus wurde bei mir noch nie benutzt :D
Klar sollte man es, aber ich bin dafür immer zu faul :oops:
Raptor50se
Alex hat geschrieben:
*ggg* Alex,
ich bin auch faul aber was muss das muss :) 8)
Ich bin alter Teppichflieger ne Volker also....
Ali
TommyB
Beitrag von TommyB »
Alex hat geschrieben: Ich stell das auch nur Pi Mal Daumen ein :P Funktioniert prima, die Amis machen das ja auch so :lol:
Genau so sehe ich das auch und habe auch noch nie normal Modus verwendet.
Hecksteuerbrücke in die Mitte - Servo in Neutralstellung und alles 90°
Limiter so, daß nix mechanisch anläuft - und den Rest soll der 401er
erledigen - wozu hab' ich den sonst? :lol:
Grüsse
Thomas
David
Beitrag von David »
So ist es doch auch vollkommen richtig @ Thomas ... ;-)
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Es sollten zwischen 5° und 8° sein...
Fred
Milenium II SE
R50
Zurück zu „Thunder Tiger“
