Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
#16 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
TimoHipp hat geschrieben:Aber dieser Heli mit 6S würde ich eh nicht empfehlen.
6S für nen 90er ist eh "wenig".
Für die, die nur den Begriff 700er kennen: Damals wurde noch mit Helis verglichen, die die Größenangabe des Motors in % von Kubikinch hatten.
Ich sehe halt Joker, MP XL-E & Co irgendwie immer noch als 90er, weil das damals der gängige Begriff für die Größe war.
#17 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Tom_Duly hat geschrieben:Bleibt vielleicht noch Motor umwickeln
Habe ich noch nie gemacht, irgendwie nicht meine Baustelle, aber umwickeln, um 6S zu testen, und dann doch wieder Retour?
In der Größe ist eigentlich 10S bis 12S bewährt, egal ob als Big-Block, factory oder DIY, oder 2x 5-6S.
Tom_Duly
#18 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von Tom_Duly »
Ich hab mir letztes Jahr mal ein Flugschule gegönnt. Dort wurde mit TDR mit 6S geschult. Ging prima.
lg
Thomas
TimoHipp
#19 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von TimoHipp »
Tom_Duly hat geschrieben:Ich hab mir letztes Jahr mal ein Flugschule gegönnt. Dort wurde mit TDR mit 6S geschult. Ging prima.
Ist auch ein sehr leichter 700er.....Und bestimmt mit passendem Motor ausgestattet.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#20 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Tom_Duly hat geschrieben:Dort wurde mit TDR mit 6S geschult. Ging prima.
Sicher, wenn das Setup dafür ausgelegt ist.
Es geht aber konkret um diesen Heli: https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 4#p1554814
Und der ist auf 12S ausgelegt.
Tom_Duly
#21 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
OK.
lg
Thomas
Tom_Duly
#22 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
tracer hat geschrieben:6S für nen 90er ist eh "wenig
Bezog sich auch mehr auf das obige.
lg
Thomas
echo.zulu
#23 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von echo.zulu »
Es geht wohl schon, aber man muss auch genau wisse was man tut. Zum einen ist bei low-rpm kaum Reserve für evtl. Fehler vorhanden und zum anderen können hektische Manöver oder falsches Pitchtiming den ohnehin schon höheren Strom ins Unermessliche ansteigen lassen.
herreischl
#24 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von herreischl »
Morgen Jungs :)
Läuft alles drauf raus, dass ich mir 2 12S Stangen zusammenschustern werde.
Lieber "betagte" 6S in Serie stöpsen, als gross was zu riskieren.
Wär schade drum........
seh´ grad, hab auch noch 2 Turnigy 5S 4000er.
Werd mich mal an die Arbeit machen.
OBI hat die dünnen Alu-Winkel, € 2,90 - 2m lang.
Lassen sich super mit ner gösseren Schere in Form bringen
Wenn ich so von 30cm Schenkellänge ausgehe. 30x4 =120 cm pro Stick. 3 Stick = 3x120 = 360 mm !
360mm das sind 2x (Alu-Winkel, € 2,90 - 2m lang.)
macht 6€ :)
Noch etwas Tesafilm und denne Schrumpfschlauch (wo hab ich nur den Link des Schrumpfschlauchmannes - grübel - irgendwas mit Ne.....?)
Phuuuuu, heit solls noch mal so richtig heiss werden - im süddeutschen Raum - in Bayern, bei den Katoliken
:mrgreen:
Gruss Hermann
echo.zulu
#25 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Ich würde die Alu-Winkel nicht nehmen. Zu leicht kann da was durchscheuern und einen Kurzschluss verursachen. Es gibt auch Winkel aus Kunststoff oder man modifiziert einen Kabelkanal. Schrumpfschlauch gibt es bei Nessel Elektronik. Eine nach wie vor chaotische Webseite aber ein einmalig großes Angebot. Damit die Akkus auf den Schienen nicht verrutschen können sollte man Doppelklebeband oder dünne Schaumpads verwenden.
#26 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Ich nehme bei so was nie irgendwelche Winkelschienen. einfach eine Ikeaschrankrückwand, diese wabbeligen Prespappdinger, zurecht schneiden auf die Länge für zwei Zellpacks, etwas Gewebetape zum sichern der Zellen gegen das verrutschen umwickeln und alles einschrunpfen. Kabel alle nach vorne führen. Kabel, Balancerverlängerungen gibt es bei Nessel (auch die handgeschriebene Rechnung und Quittung :bounce: ) Nur solltest du dort anrufen für eine Bestellung, die Homepage ist noch immer grausam 8)
#27 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
TREX65 hat geschrieben:(auch die handgeschriebene Rechnung und Quittung
Ja, das ist echt der Knaller :)
Aber ich würden den Laden immer empfehlen, noch nie das kleinste Problem gehabt.
TREX65 hat geschrieben:Nur solltest du dort anrufen
Yap, ist besser :)
Zurück zu „Ladegeräte“
