Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
herreischl
#1 Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von herreischl »
P=U*I dann müsste P (Leistung in W) mit 13,8*40 bei 552W liegen.
ist das richtig ?
Hab jetzt den Ultramat 18 - also für max. 12S,
und der fragt mich bei jedem einschalten,
wieviel Watt er eingespeist bekommt.
Was soll ich ihm sagen ? :mrgreen:
Gruss Hermann
echo.zulu
#2 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von echo.zulu »
Moin Hermann.
Ich würde konventionell mit 12V Nennspannung rechnen. Dann wären es 480W. Mein Ultra-Duo zeigt die Eingangsspannung beim Betrieb an. Du kannst ja mal schauen ob es beim Ultramat auch so ist, oder Du hältst nen Voltmeter dran. Am besten immer unter Last, also wenn der Lader im Betrieb ist.
herreischl
#3 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
echo.zulu hat geschrieben:Moin Hermann.
In die Richtung hab ich auch gedacht....
Ich werd jetzt aus ein paar 6S Lipos 12er Stangen zusammenflicken,
mit dünnen Aluwinkeln und so - Platz ist ja genug im MP-E XL
oder sind 10S bzw. 12S Stangen in der Zwischenzeit bezahlbar?
Weisst du was?
Und ja, ich kommuniziere lieber als zu goggeln...... :D
Gruss Hermann
#4 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
herreischl hat geschrieben:oder sind 10S bzw. 12S Stangen in der Zwischenzeit bezahlbar?
Hängt davon ab, was Du als bezahlbar ansiehst:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... filterMM=8
herreischl
#5 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
tracer hat geschrieben: Hängt davon ab, was Du als bezahlbar ansiehst:
12 S Loposticks, ausser bei Stefan, dünn gesät...... :shock:
Nicht mal mein Haus.-u. Hoflieferant, Hacker hat welche.
HK will ich zwar nicht - hat eh´keine :) .
Wenn ich jetz den MP-E XL mit dicken 6S Lipos fliegen sollte,
zum "leichten" Rundflug reicht´s allemal für das "Museumsstück"
wird wohl doch der Kontronik Power Jazz 63A dann irgendwann aussteigen....
Lass mal hören tracer, Vorschläge bitte.
Eilt aber nicht, bin noch min. einen ganzen Monat im Krankenstand :oops:
Gruss Hermann
#6 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
herreischl hat geschrieben:HK will ich zwar nicht - hat eh´keine .
Haben sie schon, aber Import, und teuer, darum habe ich die nicht verlinkt.
herreischl hat geschrieben:zum "leichten" Rundflug reicht´s allemal für das "Museumsstück"
Ich würde den nicht als Museumsstück sehen.
Wenn ich die Auswahl zwischen einem TDR und einem MP-XL-E hätte, müsste ich nicht lange überlegen.
herreischl hat geschrieben:wird wohl doch der Kontronik Power Jazz 63A dann irgendwann aussteigen....
Bist Du sicher, dass die Config mit 6S klar kommt?
Bei 10 bis 12S solltest Du keine Probleme bekommen.
Das war alles mal Highend, und so viel hat sich da auch nicht daran geändert.
TimoHipp
#7 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von TimoHipp »
Der Power Jazz geht von 5-15 Zellen Lipo.....Der macht das mit und kann kurzzeitig 200A
siehe hier
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... ln&lang=de
Timo
http://www.smartshapes.de/
echo.zulu
#8 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Moin Hermann.
Die Stickpacks werden aus gutem Grund kaum noch vertrieben. Das hat mit der maximalen Spannung zu tun, weil dann andere Transportbedingungen gelten. Die Energie pro Pack würde zu groß werden und somit würden die Transportkosten stark ansteigen, oder ein Lufttransport sogar unmöglich werden. Es spricht doch aber nichts dagegen sich einen Stickpack aus 2x 5-6S selbst anzufertigen. Ein Modellbauer würde nun zur Laubsäge und nem Stück Sperrholz oder GFK greifen, daraus zwei Streifen in der Breite der Zellen und der notwendigen Länge zuzuschneiden und die Zellen dazwischen zu packen. Nen Schrumpfschlauch drum herum und fertig ist der Stickpack. Etwas anderes machen die Hersteller auch nicht. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass Du den Pack notfalls auch als 2x 5-6S laden kannst, wenn mal nur ein kleinerer Lader zur Verfügung steht.
herreischl
#9 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Damit hatte ich früher schon mal ein paar Packs gebaut.
Ganz dünnes, aber stabiles Alu.
Die Kanten schützen perfekt den Akku:
http://www.gima-spezial.de/produkte-von ... rofil.html
Gruss Hermann
#10 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
TimoHipp hat geschrieben:Der Power Jazz geht von 5-15 Zellen Lipo.....Der macht das mit und kann kurzzeitig 200A
Klar, aber wenn eine Kiste so geritzelt ist, und der Motor von der KV passend ausgelegt ist, wird man beim Downgrade von 12S auf 6S nicht unbedingt Spass haben, oder übersehe ich etwas?
Tom_Duly
#11 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Beitrag von Tom_Duly »
Umritzeln?
lg
Thomas
#12 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Tom_Duly hat geschrieben:Umritzeln.
Ich glaube, in der Größenordung wird es schwer/teuer, mal eben von 6S auf 12S oder umgekehrt umzuritzeln.
Ist ja nicht damit getan, ein Ritzel von 14 auf 16 Zähne zu tauschen, wir reden von der doppelten/halben Spannung.
Der MP hat ein einstufiges Getriebe, da kann man auch nicht "zwischendurch" noch abgleichen.
TimoHipp
#13 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Ist schon richtig was du denkst.....Entweder Low RPM und den Regler voll aufmachen, oder andere Motor. Aber dieser Heli mit 6S würde ich eh nicht empfehlen.
Timo
Tom_Duly
#14 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
@Micha
Ja, da hast wohl Recht. Bleibt vielleicht noch Motor umwickeln oder gleich ein anderer Motor. Dann wird es aber wieder teuer.
lg
Thomas
TimoHipp
#15 Re: Graupner Netzteil 13,8V 40A, wieviel Watt ???
Den Heli 700er größe mit 6s ist zu fliegen ist nichts. Finde ich zumindest.
Timo
Zurück zu „Ladegeräte“
