Mein kleiner E700..
dilg
#1 Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
Hallo;
Bringen wir wieder Leben in die Kategorie..
Meiner, seit zwei Monaten. Absolute billigausstattung, weils wurscht is :D
HK4035-500
4 jahre alte ds610/ds650
vstabi schwarz
jive 80 (auch schon jaaaahre alt)
12S 3000 oder 10S 4000 oder 12S 4000. je nach Lust. Drehzahl dabei je nach Lust, werden so 1500 bis 1700 sein..
Änderungen an der Mechanik hab i überraschenderweise wenig gemacht
-Haube, das wichtigste
-12er Ritzel
-Haube hat hinten Tenax, vorne hab i mir eine Führung gedruckt. D.H. ich schieb die Haube auf und die rastet nur auf die hinteren Tenax ein
Das kompensiert den Nachteil der leichten Akkus, Akkus sind weit vorn, wie auch der Regler. Hätte gern den Akkustecker hinten gehabt, aber so gehts auch.
lg michl
piroflip21
#2 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von piroflip21 »
Der sieht aber cool aus!
Die Ausstattung ist doch voll in Ordnung. :)
Ich habe bk 7001/7005 jive 120 750mx von torro und ein gr-18 drin.
In der heutigen Zeit bei keine kein high end Setup aber da Dingen ist so leicht, dass der auch nicht mehr braucht. :D
Hast du die haube einfach so lackiert? Ich frage mich schon länger ob das gut haftet, weil die Originale haube ja bedruckt und nicht lackiert ist.
Gruß Robert
dilg
#3 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
Haube is komplett abgeschliffen und dann grundiert + lackiert.
Freund hat seine aber auch lackiert, und nur angeschliffen...hält auch - und wenn nicht, is auch kein Problem :D
Bei hellen Farben hast halt das Problem mit der Deckkraft der Farben (und grad gelb und weiß sind da problematisch), daher hab ichs abgeschliffen.
Ausstattung..naja, die servos sind aus meinen 550er Rex. rjx521 hab ich zwar noch, bin aber zu faul zum umbauen. Bei viel Piroflug wird das nicht so viel ausmachen..
Viele Tictocs kannst bei dem Wetter(~30°) eh nicht machen, weil dann nach zwei Minuten Dauertictoc der Regler überhitzt. (übrigens auch ein 120er).
Daher, immer Lüfter drauf und hin und wieder rückwärts fliegen!
anbei noch ein Foto, wo man die Linienführung besser sieht...So is die Lageerkennung klasse! Unten am Heckrohr pickt noch ein gelber Streifen, alleine der is supa :D
edit: betreibst du die bk an 6V oder hast noch a BEC dazu? Zeig mal deinen e700!
lg michl
piroflip21
#4 Re: Mein kleiner E700..
Das mit der Lageerkennung ist bei dem Rappen so eine Sache :D
Ich habe die ganz normale v2 haube. Die sieht man bei gutem Wetter ganz ok. Zur besseren Sicht bei grauem Himmel, habe ich vorne zwei Neonrote oracover bapperl drauf. Dann ists ️ok :)
Ich betreibe die Servos direkt an einem 2s lipo direkt in den empfänger. Das bec des jive ist abgeschaltet.
Anbei mal zwei Bilder fer Elektronik.
Gruß Robert
dilg
#5 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
fliegst du mit deinen auch? :D
Der is ja gar nicht dreckig, staubig und garkein Abtrieb zu sehen. Wie warm wird der Regler bei dir bei ~ 30° Außentemperatur? Is bei dir die Kühlplatte vom Regler unten?
Zum vergleich meiner, man beachte die professionelle Lüftermontage :D
lg michl
piroflip21
#6 Re: Mein kleiner E700..
Nein, nein, die Kühlplatte ist auch oben. Da klebt nur der jlog drauf. Temepraturen habe ich nie gemessen, aber man kann ihn immer anfassen. Sowohl den regler, als auch den Motor. Auch bei diesen Außentemepratutren. Fliege meist mit 1800 touren soft 3d
Ja klar fliege ich den. Der Heli hat alleine diese Saison schon 150 Flüge gemacht. Wir haben bei uns am Platz aber immer super kurzen Rasen, sodass an den Heckblättern fast nie grüne Reste kleben :D
Ich habe den Heli in den letzten Tage aber auch geputzt. Das muss ich schon zugeben. Der Antrieb ist neu reingekommen. Ich habe gestern morgen das Päckchen von Torro bekommen mit meinen gewickelten 750mx. Vorher hatte ich einen 700mx von torro drin. Jetzt habe ich 1,25er draht mit 6+6yy wicklung.
habe eben die ersten eiden Flüge gemacht und es geht schon sehr ordentlich. Der hat ordentlich mehr drehmoment, sodass mein Heck nicht mitkommt bei pitchpumps. Das war vorher perfekt mit dem 700mx
Also gibt es noch optimierungsbedarf :)
aber ich bin mit dem e700 sehr zufrieden und der wird im Hangar bleiben. Bisher habe ich neue Modelle immer durch die alten refinanziert, aber das werde ich mit dem Rappen nicht machen :)
Was hast du denn da an den Reglerkabeln für Anbauten?
Gruß Robert
dilg
#7 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
du, schau, bei dir kommen die Akkukabel unten aus dem jive, bei mir oben....bist du dir da sicher? wenns unten die Platte unten ist, wärs klar das du den Regler anfassen kannst :D
Würd mich interessieren was dein Jlog für Temperaturen anzeigt...
an den Reglerkabel hängt ein Mui 75 Sensor und ein Antiblitz
Zufrieden bin ich auch...aja ein Problem hatte ich noch: wenn du die BLW mit einem Inbus drehst, bewegen sich da die schwarzen Buchsen?
Hatte das Problem, das manchmal Vibrationen auftraten, hab mir dann neue Buchsen gemacht..und es is weniger geworden
lg michl
piroflip21
#8 Re: Mein kleiner E700..
Ich bin gerade verwirrt.
Bei uns kommen doch die Kabel exakt auf den gleichen Seiten raus. Rot links und schwarz rechts. :D
Naja. Meine Kühlfläche ist jedenfalls wirklich oben. :D
Power jive 120 mit kühlplatte oben. ;)
Gruß Robert
dilg
#9 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
Tatsächlich :oops:
Gibs zu, du hast beim Jive die Kabel gewechselt. Rot is Minus und schwarz is plus :D
Egal; was is das für ein komischer Ring am Pluskabel? Hast du das stückeln müssen?
lg michl
piroflip21
#10 Re: Mein kleiner E700..
Das ist gewebeklebeband. :D
Da war mal ein externes bec am stecker angelötet und ich hatte die Kabel mit diesem Klebeband entlang des kabels geführt. Das ist das letzte Überbleibsel. Hat mich nie gestört. :D
Könnte ich aber mal entfernen... ;)
Was fliegst du denn damit? 3D oder nur Rundflug?
Ich finde der e700 macht bei midrpm die beste Figur.
Gruß Robert
dilg
#11 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von dilg »
ach ich bemüh mich sauber zu fliegen;
Hab da noch ein verwackeltes Video vom April, is zwar ein voodoo zu sehen aber viel hat sich leider nicht geändert...
Ach und der Kommentar mit der Haube...da lag der e700 grad aufn Tisch...
https://youtu.be/rQdNVZLsDm8
lg michl
piroflip21
#12 Re: Mein kleiner E700..
Sehr schön geflogen. :)
Das ist genau mein Flugstil. Klasse. Ich muss auch mal ein Video machen. :)
Hat hier noch jemand einen e700??
Ich will Bilder sehen :D
Gruß Robert
Sebastian_K
#13 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von Sebastian_K »
Jup, Bilder müsste ich noch machen
TT E700 HC3SX
JR XG14
piroflip21
#14 Re: Mein kleiner E700..
Hier auch mal ein Bild von meinem wenn er ausgehfein ist :D
Gruß Robert
jdammeyer
#15 Re: Mein kleiner E700..
Beitrag von jdammeyer »
Wetter is Scheisse, deshalb schnell ein eher schlechtes Handyfoto gemacht :lol:
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
Zurück zu „Thunder Tiger“
