HeatBox Heizkoffer Showroom
realloser
#16 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von realloser »
Jetzt möchte ich euch mal die Früchte meiner Arbeit zeigen. Für eine Vereinsmitglied habe ich eine Heizungskoffer gebaut. Zum Glück hat er sich bis jetzt sehr geduldig gezeigt.. Vor mehr als einem Jahr habe ich Ihm gesagt, dass ich den Koffer baue und habe sogleich die erste version der Heatbox Compact bestellt. Nach erhalt hat es aber doch ziemlich lange gebraucht, bis ich alles dann letztendlich damit gestartet habe. Zuerst war da noch eine Ausbildung, die ich beenden wollte und mir deswegen die Motivation fehlte. Danach war schon wieder Sommer und dann war die Motivation eh hin.... Hoffe mal er wird auch jetzt noch freude daran haben. Ich muss dem Crizz nochmals danken. Nachdem ich es wieder geschaft habe was kurz zuschliessen, hat er mir sehr schnell die Heatbox wieder repariert und gleich noch für den 24V betrieb gerüstet.
Der Koffer ist aus dem Bauhaus. Die Isolation ist eine 2cm dicke Schaumplatte. Im Boden sind sie nur gesteckt und können einfach wieder entfernt werden, im Deckel sind sie mit Hilfe von Teppich Doppelklebeband verklebt. Die Schauplatten habe ich mit einem Heizdraht zugeschnitten und jeweils bei den Enden einen Winkel geschnitten um die einzelnen Teile zu stecken.
Die 4x12V Heizelemente sind auf einer Aluminiumplatte geklebt, die ich zusätzlich mit Lüftungslöcher versehen habe. Die Platte habe ich dann noch mit Plastedip behandelt, um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden wenn ein Akku eingelegt wird. Auf der Platte liegt eine Unterlage aus dem Küchenbedarf. Die ganze Platte ist schliessend 1cm über dem Boden verschraubt. Von einer Seite wird mit Hilfe eines Radiallüfters (5V), den ich von einem Mac Shop erhalten habe, die Umwälzluft unter die Aluplatte geblasen. Die Luft tritt dann jeweils aus den Löcher der Aluplatte heraus. Für die Halterung des Lüfters und Kabelführung für die Heizelemente habe ich den 3D-Drucker angeworfen.
In den Deckel habe ich wieder den 3D-Drucker benutzt um eine Wanne einzulassen, in dem man die Lade- und Balancerkabel verstauen kann. Schliesslich will man die Akkus ja auch im Koffer laden können :). Das Display und die Heatbox sind getrennt platziert, um die Einbautiefe so gering wie möglich zu halten und um andern die Distanz des Stromanschlusses so kurz wir möglich zu halten. Das grösste Problem war der Drehgeber. Diesen musste ich kürzen damit es eben nicht zu viel Platz einnimmt. Dann habe ich wieder mit dem 3D-Drucker eine Drehscheibe erstellt, so konnte ich den Ball flach halten. Da der Radiallüfter nur 5V abkann, habe ich noch einen Spannungsregler gelötet und eingebaut. Alles ist übrigens links montiert da der Benutzer Linkshänder ist. Links aussen (die beige Box) ist der Schalter für interne Versorgung, externe Versorgung und Aus. Dazu gibt es noch einen 2 Schalter, wo man entweder 2 oder 4 Heizelemente betreiben kann. Dabei verbraucht er in etwa 2 oder 4 Ampere bei 12V. Alle 4 Heizelemente sind für das Aufheizen zu Hause. Auf dem Feld kann man auf 2 Heizelemente umschalten und so den Verbrauch geringer halten.
Im Deckel sind noch 2 Neodym Magnete eingelassen. Damit wird der Lader auf dem Koffer gehalten und so kann man den Deckel öffnen ohne den Lader zu entfernen. Am Lader selber habe ich 2 Schrauben mit Hilfe von Heissleim Pistole befestigt.
Glaube das waren die wichtigsten Eckdaten.
Der Koffer aus dem Baumarkt mit Display, danaben der Drehgeber. In der Mitte links die gedeckte Wanne für die Ladekabel und Balanceranschlüsse.
Der Koffer von innen. Links die Umluft, in der Mitte die Aluplatte überzogen mit Plastidip. Oben der Anschluss für Balancer und Lader.
Der Radiallüfter sorgt für eine Zirkulation im der Luft im Koffer.
Das Innenleben, die Heatbox und das Display sind getrennt nebeneinander liegend, damit die Einbautiefe so gering wir möglich ist.
Die Ladekabel können sauber in der gedruckten Wanne weggeräumt werden.
Der Lader ist auf dem Koffer platziert.
Das Ladegerät wird mit Hilfe von Magneten gehalten, so dass man den Koffer auch öffnen kann wenn der Lader oben drauf liegt.
Die leere Heatbox braucht ca. 15 min um die Betribestemperatur zu erreichen.
#17 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Also das ist auch eine sehr interessante und außergewöhnliche Variante, sehr schön ausgeführt :thumbright: Wenn ich sowas sehe muß ich mich immer bremsen, nicht doch nach nem 3d-Drucker zu schaun :lol:
realloser
#18 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Ja so ein Drucker hat schon was.. Muss aber sagen, dass ich eigentlich noch nicht soviel damit gedruckt habe. Zum einen musste ich lange am konstruieren üben. Das meist was ich gedruckt habe war bisher Teile für den Drucker :). Aber so machts schon Spass. Hoffe es hält was ich da gedruckt habe.
Ideen habe ich viele, aber leider auch andere Hobbies die viel Zeit benötigen.
Uija
#19 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von Uija »
Unsere Heizbox hat leider auch keine HeatBox elektronik verbaut, sondern eine von Dometic. Ich hab da auch nur 18° drin, heize dafür mehr, als nur die Akkus :-P
"Spaß" beiseite. Ich hab nen Dokumentenkoffer um 2 Heizplatten erweitert und 4mm Buchen dran gebaut, aber seit diesem Winter nutz ich die nicht mehr, weil ich eh im warmen Lade.
LG, Jens
Voodoo 700, Voodoo 600, Goblin 380
Diverse Schaumwaffeln und Multicopter
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
W-Man
#20 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von W-Man »
Grüße,
ich habe mir auch die Heatbox geordert und sie in einen Koffer eingebaut.
Nutze den Koffer seit Anfang diesen Jahres und finde ihn echt super.
Hier geht´s zu meinem Bericht, wer Interesse an weiteren Informationen
zu meinem Kofferbau hat.
https://rc-heli-chemnitz.de/index.php?i ... 36d&idt=27
Christian
Allseits gute Landung
#21 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Danke für deinen Bericht, die Idee mit der Plexi-Abdeckung ist auch mal pfiffig :thumbleft:
ICE63
#22 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von ICE63 »
Jaa Crizz, W-Man stellt ab und zu noch ein paar Plätze für meine Silver Label HV zur Verfügung. Funktioniert suuuper. Grüßle
#23 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
auch wenn es OT ist : Ingo, was hast du aktuell auf den SL427 an Zyklen drauf, wenn ich fragen darf ?
ICE63
#24 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von ICE63 »
Sry für den OT. Leider nur 35 Crizz. Nach dem Crash des Funjet war erst mal Schluß und ein Akku wurde verformt. Am WE will ich mit einer neuen L39 von FlyFly weiter machen.
Die Leistung der Akkus ist einfach Wahnsinn. Ich kann echt nichts schleschtes sagen. Werde def. dabei bleiben und weitere bei dir ordern. :D
#25 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
okay, hat mich nur mal interessiert. Wußte nicht das du den Funjet zersemmelt hattest, schade drum :(
ICE63
#26 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von ICE63 »
Danke, aber mehr tut es mir ums Akku leid. Die RC kann ich jetzt in der L39 Albatros fliegen. Alles noch ok.
#27 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
ach den haste auch zerwürfelt ? Meine Güte... das ist übel.
Muß mal schaun was ich noch an div. Revo-HV hier habe und mal in den Bazar einstellen... Vielleicht ist da ja auch ein Schnäppchen für dich dabei. Hab hier noch Einzelstücke und Testakkus vom Vermessen die es dann reduziert gibt.
satsepp
#28 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Beitrag von satsepp »
Im Vergleich zu eueren Lösungen sehr einfach und popelig aber es wirkt.
Ich hatte für meine Lipos eine Kühlbox mit Peltier Element genutzt die Kühlen/Heizen konnte.
Leider war die Heizung extrem Ineffizient und mit ca. 150 Watt auch nicht sparsam. Da Sie dann auch noch zu schmoren begann musste eine andere Lösung her.
Ich habe das Peltier Element und die beiden Kühlkörper ausgebaut, den kleineren gleich als Verteiler für meine neue Heizung verwendet.
Darauf habe ich 4 Stück 10 Watt Heizkissen mit Wäremelitpaste geklebt und das ganze mit Heißkleber und Gewebeband am Boden fixiert von meiner Kühltasche.
Zur Steuerung ein Thermostat, und zur besseren Luftverteilung noch einen kleinen Lüfter über dem Kühlkörper montiert.
Habe dann Heute mal beim Zeitungsholen die Box bei 19,5° ins Auto und angeschlossen, nach dem Frühstück hatte ich schon 26°C drinnen am Deckel oben.
Nach der Fahrt in die Arbeit waren es schon knapp 37°C und die Lipos waren angenehm Handwarm.
Ich brauch nicht die Monsterheizleistung sondern will an einem Flugtag die Lipos damit warmhalten. Kann die vorher drinnen schon 1-2 Stunden vorher vorwärmen.
Das Peltier hatte mir nach ca. 4-5 Stunden die Autobatterie komplett leer gesaugt, bei nun maximal 4A sollte das auch 10 Stunden ohne Probleme klappen.
Als Akkuauflage habe ich einen alten Kühlschrankrost zurechtgebogen, darauf schichte ich die Lipos über # so dass genügend Luft durch kommt.
Als Plan-B habe ich noch einen Lüfter bestellt mit dem ich über ein Rohr dann die Luft von oben nach unten blasen könnte um die umzuwälzen, so wie es ausschaut braucht es das aber nicht.
Die Spannungsanzeige habe ich nicht verbaut weil ich mich nach dem Spannungsregler vom Peltier gehängt habe und somit konstatnt 15V habe. Nutze diese dann auf der Groundstation.
Bilder im Anhang, hier meine Einkaufsliste von Bangood:
Lüfter 1,89$: http://www.banggood.com/Heatsink-12V-0_ ... 36201306OF
3x Radiallüfter zum Umwälzen 6,58$: http://www.banggood.com/3Pcs-3D-Printer ... 36201306OF
Thermostat 5,99$: http://www.banggood.com/Wholesale-Wareh ... 36201306OF
4 x Heizkissen 10 Watt a 3,66$: http://www.banggood.com/Wholesale-Wareh ... 36201306OF
Spannungsanzeig 3,66$: http://www.banggood.com/Wholesale-Wareh ... 36201306OF
Sepp
Meine Flotte:
#29 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
tja Sepp, leider Thema verfehlt. Hier gehts um die Umsetzung mit der "HeatBox"-Steuerung. Daher auch der Titel :)
Aber vielleicht willst du ja irgendwann deinen Heizkoffer aufwerten und verpaßt ihm die HeatBox-Steuerung, den Grundstock dafür haste ja ;)
satsepp
#30 Re: HeatBox Heizkoffer Showroom
Upps Chris, da hatte ich wohl zu oberflächlich drübergeschaut :bom:
Ich dachte da geht es nur um Heizkoffer jeglicher Art, hatte schon agedacht die Steuerung von Dir zu nehmen aber war zu Faul da selber zu löten, ich mag da lieber "Plug & Pay" und habe auf die feinheiten wie Impulssteuerung, Unterspannungsschutz etc. verzichtet. Wobei nach der Konstantspannungsquelle wäre Unterspannungsschutz sowieso nicht umzusetzen, dazu wäre die Eingangsspannung ja relevant.
Die Lösung aber unabhängig vom Akkuzustand die selbe Heizleistung zu haben hatte mir gleich gefallen und der Regler auf 15V mit Eingangsspannung 12-24V war ja schon drinnen.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „HaDi-RC“
