X-Plane
#31 Re: X-Plane
Als Grafikkarte kann ich euch die Asus Stix GTX 970 empfehlen.
Habe ich gerade erst mit einem BeQuit 530W-Netzteil für meinenSohn gekauft und wir beide sind sehr zufrieden damit.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#32 Re: X-Plane
Hi Alex.insider hat geschrieben:Als Grafikkarte kann ich euch die Asus Stix GTX 970 empfehlen.
Danke für den Tip aber da ich bereits ein MSI Board habe wird's wohl auch ne MSI 970 Graka...
#33 Re: X-Plane
Wie haben ein HP-Board (ziemlich betagt sogar) und es ist beiden ziemlich egal. Das geniale an der Asus-Karte ist das Kühlsystem mit einer 10mm Headpipe. Die zwei Lüfter fangen erst bei 65 Grad an zu drehen. Man sollte aber vorher sein Gehäuse ausmessen, da sie doch sehr groß ist.
Alex
Alex
#34 Re: X-Plane
Ich glaube das deine Karte ziemlich baugleich mit der MSI 970 ist. Nur das Label ist anders.insider hat geschrieben:Wie haben ein HP-Board (ziemlich betagt sogar) und es ist beiden ziemlich egal. Das geniale an der Asus-Karte ist das Kühlsystem mit einer 10mm Headpipe. Die zwei Lüfter fangen erst bei 65 Grad an zu drehen. Man sollte aber vorher sein Gehäuse ausmessen, da sie doch sehr groß ist.
MSI GTX970
Asus Nvidia GeForce Strix GTX970-
#35 Re: X-Plane
Da scheinst du wohl recht zu haben!
Ich habe mich bei meiner Entscheidung einfach von verschiedenen Tests und Amazon-Rezessionen leiten lassen.
Alex
Alex
#36 Re: X-Plane
Ich auch. Und mein Kumpel hat die auch und der ist bissi Extrem. Der hat dann auch n i7 für den ich zu geizig war!insider hat geschrieben:Da scheinst du wohl recht zu haben!
#37 Re: X-Plane
AMD und Sim verträgt sich einfach nicht. Das hat mit dem Befehls Satz der CPU und dem Threading der einzelnen Kernen zu tun. Ist leider so. Kann man im Xplane Forum seitenweise nachlesen. Ich wollte heute eigentlich ne gtx960 kaufen. Habs dann aber gelassen weil mein olles Asus Board mit dem Phenom x4 955 kein PCIe 3.0 unterstützt.
Also werde ich wohl oder übel noch ein wenig sparen müssen.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#38 Re: X-Plane
Und ein i7 ist auch nicht unbedingt der optimale CPU. Gibt schnellere und günstigere ... Aber man braucht auch das passende Board ...
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
#39 Re: X-Plane
Bist dir sicher das die nicht unterstütz wird? Mein neues Mainboard kann auch nur PCIe 2.0. Der Unterschied von 2.0 zu 3.0 soll kaum spürbar sein laut www.Mataschke hat geschrieben:AMD und Sim verträgt sich einfach nicht. Das hat mit dem Befehls Satz der CPU und dem Threading der einzelnen Kernen zu tun. Ist leider so. Kann man im Xplane Forum seitenweise nachlesen. Ich wollte heute eigentlich ne gtx960 kaufen. Habs dann aber gelassen weil mein olles Asus Board mit dem Phenom x4 955 kein PCIe 3.0 unterstützt.
Zum AMD: wenn ich bedenke wie X-Plane auf meinem ollen Dual Core 6000+ lief, wird der neue Octa-Core vielleicht doch ein klein wenig besser sein. Wie gesagt ich werde da nicht wirklich sehr viel Zeit vor verbringen. Von dem her ist der Preis für mich bereits hoch genug für das Ganze Gelumpe...
#40 Re: X-Plane
Wir, (bzw. mein Sohn) hat auch "nur"einen i5. Ich selber benutze, arbeite und fliege ab und zu den Phoenix-Simulator mit einem 5,5 Jahren alten Laptop. Ich investiere heutzutage in die Jugend wie ich gerade beim schreiben feststelle.CubaLibreee hat geschrieben:Ich auch. Und mein Kumpel hat die auch und der ist bissi Extrem. Der hat dann auch n i7 für den ich zu geizig war!insider hat geschrieben:Da scheinst du wohl recht zu haben!
Alex
Alex
#41 Re: X-Plane
ich habe folgende config und die ist sehr zum simmen zu empfehlen:
gigabyte H81M-HD3 - 68 Euro
i5 4670K (war vorhanden) - 260 Euro
16GB ram dual - 96 Euro
nvidia GTX 970 4GB - 370 Euro
samsung 850 pro 256GB - 130 Euro
bequiet 450w nt (war schon verbaut) - 48 Euro
ich habe seinerzeit 650 euro dafür bezahlt... also sind die preise recht stabil geblieben...
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#42 Re: X-Plane
Malte, damit spielt man praktisch jedes, momentan, aktuelle Spiel in sehr hoher Auflösung. Diese Konfiguration ist noch einige Zeit völlig ausreichend.
Man muss nicht immer "oversized" sein.
Alex
Alex
#43 Re: X-Plane
das system habe ich seit ca 9 monaten und das ist sicherlich nicht oversized.
der prozessor ist bereits 3 jahre alt, und vom netzteil reden wir gar nicht erst.
das mainboard ist lowcost.
von welchem system redest du jetzt als einige zeit völlig ausreichend?
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#44 Re: X-Plane
Von deinem!
Netzteil ist doch, wenn man von der Grafikkarte als Hauptverbraucher ausgeht, bei der 970er ausreichend. Und auch der i5 ist für aktuelle Spiele völlig ausreichend.
Und mit oversized meinte ich dich nicht.
Ich muss einfach nur öfter über Konfigurationen von sogenannten "Gamer-Laptops" schmunzeln, die früher oder später, eher früher, den Hitzetod sterben, eben weil sie "oversized" sind.
Aber wie sprechen hier ja nicht über Laptops.
Ich finde dein System Ok.
Alex
Alex
#45 Re: X-Plane
ah ok, dann hab ich dich falsch verstanden
ich war auch überrascht das ich oversized sein könnte. das ist tatsächlich ein mittelkalsse gamer-pc.
wenn ich dir kohle überhätte, wäre da ein gamer-mainboard nioch drin, 32gb dual ram und eine weitere
gtx 970 um dann als sli laufen zu können, aber welche spiele unterstützen das schon wirklich
ok, dcs kann sli, x-plane ist auch nicht abgeneigt, aber sonst ist alles mit einer gtx9x flüssig zu spielen,
wenn man auf vernünftigen auflösungen bleibt.
gamer laptop? gibt es nicht wirklich, ausser den alienware notebooks, aber dann reden wir auch schon
wieder von >2500 euro...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
