Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
#1 Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Ich hab meine Bell 412 nun mehr am fliegen. Da das gesammte Konstrukt noch etwas Feinschliff braucht und wie ich finde der Rumpf extrem schief in der Luft haengt moechte ich die Mechanik etwas kippen (ueber Roll) so dass das Flugbild feiner ausschaut.
Den Kopf hab ich auf Linksdreher gebaut, Heckrotor ist rechts (normalerweise Aerodynamischer Muell, aber orginal so http://fothesky.blogspot.fr/2010/10/bell-412.html).
Da der Rumpf (in Flugrichtung) nach links haengt muesste man doch die Mechanik ebenfalls im Rumpf 1-2 Grad nach links kippen, damit der Heli ansich gerade in der Luft haengt oder???
Wenn ich da nen Konten im Hirn hab, korregiert mich bitte... Danke
#2 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Ich würde sagen: Mechanik gerade zum Rumpf und wenn im Flug etwas schief hängt (normal wenn der Heckrotor unterhalb des Hauptrotors sitzt) dann muss das so.
#3 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Auch wenn es nur ein kleiner FP-Heli ist, aber beim Blade mSR ist genau aus diesem Grund die Hauptrotorwelle minimal schief im Chassis verbaut: der Heli steht gerade in der Luft, ohne die typische leichte seitliche Neigung.
Wenn bei der Bell jedoch der Heckrotor auf gleicher Höhe wie der Hauptrotor ist, dann sollte sich doch eigentlich keine Neigung mehr ergeben? Überprüf doch erstmal den Schwerpunkt von Mechanik und Rumpf.
#4 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Mechanik passt eigenltich vom Schwerpunkt her. Also Akku in der Mitte, rechts Stuetzakku fuer den Empfaenger und links den Lipo fuer die Beleuchtung. Sonst ist nix weiter drin, was wirklich Masse mit sich bringt und aussermittig sitzt.
Der Heckrotor ist bei der orginalen Bell sicher auf gleicher Hoehe, aber nicht beim Modell. so tief hab ich es leider nicht mit meinem Kopf geschafft. Die HeRo Nabe ist noch ca 2cm unter der HauRo Blattachse. Somit entsteht ein Moment. Da das Heck gut arbeiten muss bei dem 4 Blatt Kopf, ist die Schieflage schon so, dass ich sie gern etwas kompensiert haette.
Also was nun? Links oder Rechts 1-2 Grad? Wenn ich mich nicht im Hirn verknotet hab leicht nach links oder?
#5 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Leider falsch. In diesem Fall, erzeugt der Heckrotor kein Drehmoment, das in "Richtung" eines "Roll"-Kommandos wirkt. Er versucht jedoch immer noch den Hubschrauber seitlich weg zu schieben.Pingu hat geschrieben:Wenn bei der Bell jedoch der Heckrotor auf gleicher Höhe wie der Hauptrotor ist, dann sollte sich doch eigentlich keine Neigung mehr ergeben?
Möchte man mit einem Hubschrauber (Konfiguration: ein Hauptrotor und ein Heckrotor) auf der Stelle Schweben, muß durch eine Schiefstellung eine seitliche Kraft erzeugt werden, die dem seitlichen Schub des Heckrotors entgegen wirkt...
Mirko
- acanthurus
#6 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Entscheidend ist zunächst, wie schlagsteif die Rotorblätter angebracht sind. bei völlig freischlagenden, zentral aufgehängten Blättern a la Bell212, 205, 206 etc. hängt im Prinzip lediglich der Rotor schräg, die Zelle jedoch nur geringfügig bis gar nicht. Bei Rotoraufnahmen mit Schlagsteifigkeit (und das ist bei der 412, einem lagerlosen Rotorsystem, der Fall) wird ein Mastmoment auftreten, welches dafür sorgt, dass auch die Zelle dem Hängewinkel des Rotors (irgendwie) folgt.
Hubschrauber hängen dann naturgemäß auf die Seite des rücklaufenden Blattes.
Bei einer Scale-Bell412 also auf die linke Seite. Zur Kompensation müsstest du also eine Schräglage nach *links* einbauen (d.h. den Rotormast relativ zur karosse nach *links* neigen) *editiert zur Richtigstellung*
Die Höhe des Heckrotors spielt natürlich auch eine Rolle (gerade bei freischlagenden Rotoren sogar die entscheidende).
Die tatsächlichen Verhältnisse sind ziemlich komplex - ich poste (mal wieder) die tatsächlichen Verhältnisse, nur so zur Abschreckung.
Ob man jetzt die Mechanik schräg einbaut bleibt mal dahingestellt. Aufgrund des schlechteren Leistungsgütegrades des Modellheli-Rotors gegenüber dem original sowie der üblicherweise deutlich größeren Schlaghärte wird ein Modellheli normalerweise eine kräftigere Schräglage einnehmen als sein Vorbild, insofern könne man das schon als Maßnahme zur Optik-Verbesserung im Scheben machen. Allerdings sieht es dann halt im Stand irgendwie falsch aus - also genau dann, wenn man sich einen Scale-heli GENAU anschauen kann. Man wähle das kleinere Übel.
Beim Blade MSR hat das durchaus praktische Gründe. Der Rotor ist aus Energiespargründen auf niedrige Systemdrehzahlen ausgelegt, so dass relativ viel Antriebsdrehmoment bei geringer Drehzahl auftritt. Damit ist ein großer Heckrotorschub erforderlich, und die natürliche Schräglage würde so groß, dass ein sauberes Abheben kaum mehr möglich wäre. Also baut man da den Rotor schräg ein - legitime Maßnahme.
thema Heckrotor auf der falschen Seite... natürlich ist ein "blasender" Heckrotor aerodynamisch effektiver als ein saugender, das gilt aber nur für den Schwebefall, und der Effekt ist auch nicht so stark wie gemeinhin vermutet werden könnte. Der Hauptvorteil ist weniger die Stärke der Wirkung, als vielmehr das Auftreten von stärkeren Wirbeln am angeblasenen Seitenleitwerk - das macht die Sache etwas unruhiger. Der "saugende" Heckrotor ist in vielen Fällen aber der leisere - auch ein Kriterium bei den "großen".
gruß
andi
gruß
andi
- (c) 2004 bei mir
- neigung.gif (50.75 KiB) 5930 mal betrachtet
Zuletzt geändert von acanthurus am 07.05.2013 09:35:38, insgesamt 1-mal geändert.
- the-fallen
#7 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Tolle Beschreibung. Danke.
Schreib ein Buch!
Schreib ein Buch!
#8 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Jetzt verseh ich nix mehr
Also wenn ich den Text von acanthurus lese muesste ich jetzt die Mechanik nach rechts neigen ... das wiederspricht mir aber doch total, dann haengt doch optisch der Rumpf noch mehr ...
Also mein ruecklaufendes Blatt ist links, der Heli hanegt auch nach link und der Heckrotor bewegt den Heil im Uhrzeigersinn (da der Hauptrotor dagegen laeuft).
Wenn ich jetzt mal uebertreibe:
Mechanik ohne Ruecksicht auf Verluste schief stellen nach links, dann sollte doch der Rumpf irgendwann gerade schweben oder? Achso, ich rede immer von der Sicht in Flugrichtung (Nick/Nase voran)
Wie gesagt, es soll nur etwas korregiert werden um so ein gesundes Mittel zu erreichen.
- acanthurus
#9 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Hast natürlich recht, ich habe Zelle- zu-Rotor anstatt Rotor-zu-Zelle durcheinandergewürfelt.
Mal sollte halt als Bezugspunkt nicht die (quasi funktionslose) Karosse nehmen.
Sorry für die verwirrung.
@ the-fallen: NOCH eins?
andi
andi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#10 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
acanthurus hat geschrieben:NOCH eins?
#11 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
So, also allgemeine Info, ich hab die Mechanik 1,5 Grad schief drin, im Stand schaut es vernuenftig aus, im Schwebeflug haengt der Rumpf minimal nach links und im Rundflug gerade. Somit passt das Flugbild fuer mein Gefuehl und die Beleuchtung lenkt von anderen Maengeln ab
Hab mich mit Unterlegscheiben an die richtige Schraeglage rangetastet und gut war.
#12 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Hallo.
Ich habe vor ein paar Tagen das erste mal meine T-Rex 600ESP Mechanik in meinen EC145 Rumpf eingebaut. Erstmal nur zum "anprobieren". Also rein gesetzt und an den Aufnahmepunkten am Spant verschraubt (Bodenplatte). Als ich dann die Nase drauf gesetzt hatte fiel mir auf daß die Mechanik im oberen Bereich nicht mittig steht. Gerade wenn ich durch die Öffnungen schaue wo beim Original die Turbineneingänge sind. Dort sieht man sofort daß die Mechanik nach links gekippt werden müsste. Auch die Taumelscheibe steht optisch nicht mittig zur Öffnung im Rumpf.
Kann ich jetzt einfach so die Mechanik "schief stehend" einbauen daß sie gerade im Rumpf steht oder muss ich da was beachten?
Müsste am rechten Verschraubungspunkt ca. 1mm unterbauen.
#13 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Sicher, dass der Rumpf wirklich gerade und nicht verzogen ist?
Ansonsten würde ich den einen Millimeter unterlegen und gut ist.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#14 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Ich würde mich einfach andersrum an den Hang stellen, dann ist das Modell auch wieder gerade...... Zumindest wenn es um den Schwebeflug geht, kann mir schwerlich vorstellen das es im Vorbeiflug wirklich großartig ins Gewicht fällt, oder wenn es so erscheitn evtl. eine verwendete Sehhilfe durch hochbrechende Gläser für den Effekt verantwortlich ist. Ich hab selber so ne Scheiß-Brille und da steht kein Türrahmen gerade wenn man da durchsieht.
Und wenn es um einige Grad geht sollte man wirklich mal schauen, ob da ein Versatz für den Mount im Modell gegeben ist, der im Orginal nicht da ist - oder ob das Orginal genauso in der Luft hängt. Scale rules....
#15 Re: Mechanik schief stellen damit der Rumpf gerade ist
Danke erstmal. Ich habe heute paar Unterlegscheiben rechts drunter gebaut daß die Mechanik gerade im Rumpf steht. Ob der Rumpf dann gerade in der Luft steht sehe ich dann beim Erstflug-test. Der wird wohl aber erst gegen Frühling werden. Da ist noch zu viel zu tun. War ja erst das erste probesitzen wie die Mechanik in den Rumpf passt. Alles passt jetzt gut. Nichts eckt an.
