skysurfer hat geschrieben:Du meinst bestimmt einen Bowdenextruder oderCubaLibreee hat geschrieben:Hat einer von euch n Extruder wo das Filament über ein Rörchen durch geführt wird?
Funzt das genau so zuverlassig wie wenn der Motor direkt über der Düse dreht?
Bei einem Bowdenextruder ist der Antrieb iwo am Chassis befestigt und das Filament wird durch ein Teflonrohr zum Hotend gefördert.
Bei meinem Drucker ist, wie bei Dir, ein Direktextruder verbaut.
Was ich bis jetzt aber gelesen habe, funzt der Bowdenextruder ohne Probs, Voraussetzung allerdings man nimmt ein Orginal E3D V6 Hotend.
Allerdings muss man hier mehr mit dem retract experimentieren.
Dann werde ich den Halter zur Sicherheit für beide Versionen bauen.
Vor ca. 2 Stunden dacht ich, hurra ich bin fertig mit der Konstruktion. Dann stellte ich mir plötzlich die Frage, warum steht die Düse eigentlich soweit unter der X Achse??? Tja das war aus dem Grund, weil ich meinte die Z Motoren müssen unten platziert sein. So konnte ich das nicht lassen das wäre Mist. So würde sich kleines Spiel an der Düsenspitze bei diesen Abständen extrem vervielfachen.
Jetzt sind die Z Motoren eben oben. Firmware auf Reverse stellen und jut is...
Das Erste Angebote der Platten habe ich auch. Nicht mal so teuer. Weitere Normteile wurden auch bestellt. Es wird...
