ich möchte Align 3 G FL 760 nur als Heckkreisel nutzen. (Für Paddel Heli 450). Angeblich geht das mit Y Kabel. Hat das schon jemand gemacht oder eine Idee mit Schaltung ?
Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
#1 Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
- acanthurus
#2 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Hi..
Yep, das scheint zu gehen, wenn du an ALLEN Servoeingängen (auch die für die Taumelscheibe) ein Servosignal anlegst.
Bei den TS-Servos also jeweils IRGENDEIN Signal einspeisen (z.b. vie V-Kabel das Heck-Signal), und dann den Rest "ganz normal" anschließen (Heck und Gain) und verwenden.
Ich probiers mal nachher aus, hab ein derzeit ungenutztes 3G da.
gruß
andi
gruß
andi
#3 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
ich bin auch der Meinung ,das mit V Kabel muss gehen. Ich werde auch basteln.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
naistjatoll
#4 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Hallo Pavel
Ja das geht , 3 Y-Kabel besorgen für die 3 Servos . Eingang vom Y zum Empfänger jeweils Ail , Elev , Pitch (oder rechtes Rollservo linkes Rollservo und Nickservo)
dann geht ein Y Ausgang zum jeweiligen Servo und der andere Y Ausgang zum 3G .
An den Potis brauchst nichts verändern , durch die Y-Kabel kommt die 3G zu Signal und Saft , erst dann wird auch die Heckgyroeinheit zum laufen gebracht .
Von der Funke aus ganz normal auf 120° Mischung belassen .
Gruß naistjatoll
Gruß naistjatoll
#5 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Hi naistjatoll,
jep , so funktioniert das. Morgen zeige ich hier ein Schaltplan mit Bilder.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
#6 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
hier ist der Schaltplan und Paar Bilder.
Ich habe nicht den Y Kabel benutzt aber ein normales Servo Kabel . Mit dem Y Kabel hätte ich viel zu viel Kabelsalat.
- Heli 450 Align 3G Heck (5).JPG (3.12 MiB) 3183 mal betrachtet
- Heli 450 Align 3G Heck (4).JPG (2.99 MiB) 3183 mal betrachtet
- als Verbindungen habe ich doppele Stift Leisten genommen
- Heli 450 Align 3G Heck (3).JPG (2.9 MiB) 3182 mal betrachtet
- Kabelverlegung
- Heli 450 Align 3G Heck (1).JPG (3.25 MiB) 3183 mal betrachtet
- Schaltplan
- Align ,FL 760 3 G Flybarless Nur Kreisel - Heck..jpg (4.7 MiB) 3183 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
