Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
TimoHipp
#1 Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Beitrag von TimoHipp »
Ich habe noch einen alten Rex 600 ESP hier stehen, der auf Nachtflug umgebaut ist.
Da ich im Sept einen Nachtlfug machen werde, habe ich den Heli nach gut 2 Jahren Stillstand wieder aktiviert.
Vorher alles frisch gefettet und durchgeschaut. Soweit alles ok. Erste Testflüge im Hof auch alles prima.
Heute morgen auf den Platz und den ersten Akku ohne Probleme geflogen. Zweiter Akku rein Drehzahl 2000U/min abgehoben ein paar Ptitchstöße dreht er sich mit dem Heck um 180° :shock:
Wollten dann wieder zurücksteuern aber keine Reaktion mehr. Höhe ca 5m. Bin dann etwas seitlich abgedriftet und habe mich entschlossen den Heli auszumachen. War über einem Maisfeld. Habe ihn dann so lange in der Luft gehalten wie es ginge , um Drehzahl auszunehmen. Dann ist er mir ins Maisfeld rein und kurz vorm Boden umgefallen.
Schaden : Heckrohr und ein paar Kugellager in den Blatthaltern . Blattlagerwelle Hauptrotorwelle sind ganz , wie auch die Blätter.
Warum seht ihr an den Blättern. Hatte ich so auch noch nicht.
Schwein gehabt. Nacht mit Nachtflugblättern wäre es wohl blöder geworden. Hatte sie aber nicht drauf.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Mens
#2 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Beitrag von Mens »
Hallo Timo,
das ist ja ärgerlich. Ich hatte meistens Glück und das Maisfeld hat Schäden ganz verhindert. Naja schnell weieder flott machen und fleißig testen bevor die Nachtflugblätter drauf kommen. :D
EagleClaw
#3 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Beitrag von EagleClaw »
Tja war das jetzt ein Dauerbruch oder ein Gewalt-/Sprödbruch? Dazu müsstest du dir mal die Bruchflächen anschauen, ob da Rastmarken drin sind.
Aber wie ich dich kenne, checkst du jetzt eh alle Helis durch, ob das Problem dort auch auftritt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
TimoHipp
#4 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
EagleClaw hat geschrieben:Tja war das jetzt ein Dauerbruch oder ein Gewalt-/Sprödbruch? Dazu müsstest du dir mal die Bruchflächen anschauen, ob da Rastmarken drin sind.
Meine Heckhülsen gehen immer sehr leicht. Da bin ich pingelig. Daher sage ich mal Sprödbruch. Ich mach mal ein BIld davon
Timo
TimoHipp
#5 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Gruß Timo
TimoHipp
#6 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Habe nur noch die Bell, die ein T-Rex 600 ESP ist. Die wird auch eine neue bekommen.
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 18.08.2016 12:34:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mataschke
#7 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Beitrag von Mataschke »
Huh,
Glück gehabt . Meinst das war jetzt aufgrund der Standzeit oder einfach so Materialermüdung?
Mein 500er Rex steht auch schon 1,5 Jahre :oops: :cry:
grüße Michael
TimoHipp
#8 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Mataschke hat geschrieben:Huh,
Ich würde sagen Materialermüdung warum auch immer. Bevor ich das erste mal geflogen bin habe ich alles kontrolliert. Und da war auch das Heck sehr leichtgängig. Servostange wurde ausgehängt.
Man kann das Teil aber nicht kontrollieren , weil man es nicht einsehen kann.
Timo
EagleClaw
#9 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
TimoHipp hat geschrieben:Meine Heckhülsen gehen immer sehr leicht.
Ein Dauerbruch entsteht durch Schwingungen. AUch die, die durch osziliierende Belastungen eingetragen werden. Eine schwergängige Heckhülse habe ich jetzt auch nicht erwartet, die würde auch eher für einen Sprödbruch sprechen. Oder eine kurzzeitige sehr hohe Belastung.
Die Bilder sind aber leider nicht aussagekräftig, dazu müsste man unters Mikroskop.
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#10 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Alles klar danke für die Info.
Timo
TimoHipp
#11 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Heute kam die neue Steuerbrücke. Shit ist die vom 600er Pro und passt auf den ersten Blick nicht. Gleiche Bestellnr. Die alte gibt es nicht mehr.
Unterschied. Die eigentliche Schiebehülse ist nun dicker ausgelegt. Die neue Schiebehülse ist 0,6mm stärker ausgelegt. Align hat wohl was gelernt. Auch das Gehäuse ist nun aus Alu. Problem ist, das der Kugelkopf vom Durchmesser her passt, aber zu kurz für den Anlekungshebel ist.
Habe dann in meinem Fundus, einen längeren Kugelkopf gefunden, auf desssen Gewinde ich eine kleine Mutter aufgedreht habe. Gewinde ist lange genug. Nun kann ich die neue verbauen.
Auf dem Bild sieht man schon das Umgebaute Teil.
Fazit: Man kann die Steuerbrücke vom 600er Pro am 600er ESP verbauen wenn man diesen Kugelkopf ändert.
Timo
echo.zulu
#12 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Beitrag von echo.zulu »
Hi Timo.
Da fühle ich mich in meiner Ansicht zu Align bestätigt. Da wird zwar immer wieder ein Modell modifiziert oder ein neues kommt raus, aber an eine gescheite Ersatzteilversorgung wird nicht gedacht. Mit Abkupfern allein ist es eben nicht getan. Sorry, aber das musste einfach mal raus.
Aber um so besser, wenn man sich als Modellbauer zu helfen weiß.
TimoHipp
#13 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Hallo Egbert... Ich gebe dir vollkommen recht. Daher bin auch von Align inzwischen abgekommen. Habe zwar noch zwei Stück aber mehr nicht mehr. Mein Altagsheli ist inzwischen ein Logo geworden. Der läuft tadellos.
Wenn man mal einen Henseleit zusammengebaut hat, weis man, was man bei Align vermisst. Fängt bei den Zahnrädern schon an. Ist aber auch Preisliche ein unterschied.
Sollte ich mal meinen Nachtflug 600er zerlegen ,und ich mir wieder einen Nachtflugheli aufbauen ,weis ich schon was es geben wird. Kein Align
Timo
TimoHipp
#14 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
Der Heli fliegt wieder. :mrgreen:
Timo
EagleClaw
#15 Re: Hecksteuerbrücke im Flug gebrochen
War ja nicht anders zu erwarten :D
Helis:
controlled by:
Zurück zu „T-Rex 600“
