T-Rex Crash.... GY 401 im Ars... :-(
#33
Wie kommst da jetzt drauf? Hat das wer gesagt?Laktitz hat geschrieben:ähm, den gy401 kannste allerdings nicht stehend montieren....
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
#34
sorry... ich hatte vorhin ein bild von einem anderen gyro gesehen, der stehend montiert wurde. bin neu im forum und hab nicht gerafft, dass noch zig beiträge nachfolgten... also kannste meinen beitrag getrost ignorieren
trex, logo14, cuatro
#35
Kein Problem!
War nicht böse gemeint!
Ralf
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
- mastergizmo
#36
irgendwie liest man immer öfter von von paddeln zerhauenen gyros.
bei RunRyder gibts auch einige geschädigte.
ich hab deswegen mein 401er jetzt auch unten am heckrohrhalter montiert.
-gruß philipp
#37
Ich persönlich finde es zu hampelig, den Gyro unterm Heckrohr zu platzieren, weil dafür ja auch erstmal gedremelt werden muss, wenn mans perfekt haben will. Ausserdem ist der Zugriff dann auch eingeschränkt.
Bei mir siehts deshalb aktuell wie auf dem Bild unten aus. Gyro ist mit doppelseitig klebendem Silikonband befestigt und mit Kabelbinder mittelfest gesichert. Lässt sich noch perfekt dran arbeiten.
Zuerst wollte ich den Gyro eigentlich "rektal" einpflanzen.. aber der Empfänger ist zu hoch gewesen, und es wäre halt kein Direkt-Zugriff mehr möglich gewesen.
Ich finds so eigentlich perfekt.
- trexgyrobig.jpg (211.1 KiB) 443 mal betrachtet
#38
Das Risiko den Gyro bei einem Crash zu vernichten, ist mir einfach zu groß wenn er außen am Chassis befestigt ist!! Bei mir kommt er ab jetzt nach innen! Mit der Einstellung wird es schon irgendwie klappen!
Ralf
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
#39
na habt ihr sorgen mit dem SE. Beim Standard Plastik-Chassis passt der wie angegossen hinten rein! und man kommt von oben noch schön mit nem Schraubenzieher dazu um den Servoweg einzustellen
Auf dem Foto siehts man nicht so gut (hab hier auf der Arbeit kein anderes zur Verfügung um reinzustellen) - kann aber bei Bedarf ein besseres Foto vom Gyroeinbau schiessen.
Ich habe den Gyro direkt zu Beginn so eingebaut, da mir das Paddel bis auf 3-4mm drankam und mir das zu heikel erschien.
- rex.jpg (124.72 KiB) 457 mal betrachtet
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#40
ähm, die moosgummi platten beim gy401 sind natürlich nur zum spaß dabei, und dienen nicht etwa dazu, die vibrationen vom heli zu dämpfen.
die starre montage mit dem kabelbinder am chassis ist natürlich viel besser und vor allen unglaublich virbrationsarm....
neeee spässle!!!
irgendwann hauen euch die paddel nicht mehr in den gyro und der platz über dem heckrohr eingang ist schon ok.
oder so wie bei nopa gehts auch, wenn der platz ausreicht. allerdings würd ich immer zusehen, dass empfänger, regler und gyro den maximalen abstand zueinander haben, was in dem kleinen trex ja schon ne kunst für sich ist
das verringert störungen, was ja auch für den anfänger von vorteil ist
neeee spässle!!!
#41
Viele Leute scheinen kein Problem mit dem Kabelbinder um den Gyro zu haben. Hab das jetzt schon öfter gesehen. Ich habs bisher aber selber noch nicht getestet. Die Gummiplätchen werden schon Ihren Sinn haben.
#42
gehen tut sicher alles - irgendwie - fliegt dann halt nur scheisse und keiner weiss warum. und wenn du anfängst, in dein maschinchen alu teile reinzudengeln, finde ich, dass der rest auch ordentlich aufgebaut sein sollte, oder?
#43
Ich hab meinen 401ser im Logo auch mit Kabelbinder gesichert und der fliegt super!!! Unter dem 401ser sind natürlich die Pads.
Bei meinem letzten Spirit LI crash ist nämlich der Kreisel von der Halterung runter gerissen und dort werde ich Ihn auch mit nem Kabelbinder sichern, gibt denke ich auch noch zusätzlichen Schutz gegen Paddeleinschläge...
Gruss Bosti
#44
sichern ist ja auch ok, nur als ich den kreisel damit festgezurrt habe, war das heck alles andere als steuerbar. erst als die vibrationen nicht mehr übertragen wurden, waren auch wieder gesteuerte pirouetten drin
- Maverick_TG
#45
@Ralle180: wieso sollte es nicht klappen?
@Laktitz: Ich habe auch schon davon gehört, dass der 401 es lieber ein bisschen strammer mag, ein Pad zu Dampfung sollte auf jeden Fall sein, aber ich habe den 401 auch zeitweilig zusätzlich mit Kabelbinder gesichert und konnte keine Verschlechterung feststellen. Seit ich nun unser Chassis in der V3-Version fliege habe ich auch keinen Kabelbinder mehr um den Kreisel - aber nur weil ich keine mehr hatte - und muss sagen dass ich da jetzt keine Verbesserung feststellen kann - mein Heck funktioniert super! Ich denke ob mit oder ohne Kabelbinder ist dem 401 eigentlich egal, solange der Heli selbst nicht allzu große Vibrationen in sich birgt.
Patrick (Maverick_TG)
Das kommt ganz darauf an welches Chassis man verwendet! Ich habe den 401 auf eine spezielle Kreiselplatte geklebt und die wird dann mit 2 Schrauben und Selbstsichernden Muttern unter die Heckrohrhalterung geschraubt. Das Teil sitzt perfekt, kann jederzeit schnell demontiert werden und ist vor Einschlägen geschützt!Blade hat geschrieben:Ich persönlich finde es zu hampelig, den Gyro unterm Heckrohr zu platzieren, weil dafür ja auch erstmal gedremelt werden muss, wenn mans perfekt haben will. Ausserdem ist der Zugriff dann auch eingeschränkt.
- Kreisel.jpg (450.99 KiB) 432 mal betrachtet
