3D-Druck für DAU
CubaLibreee
#676 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von CubaLibreee »
Hi Flo,
kannst du mir einen kleinen Tip geben welches OS man am Besten nutzt??? Klick
torro
#677 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von torro »
keine ahnung. die runcam hat wlan integriert. an der cam n knopf drücken und die app starten. fertig ist das livebild. :mrgreen:
steuern kann ich den drucker nicht übers telefon. mir geht nur drum zu sehen, wenn er blödsinn macht.
was aber schon lange nicht mehr passiert ist.
Gruß, Flo
CubaLibreee
#678 Re: 3D-Druck für DAU
Geiler sch... dieses Octoprint auf dem Raspberry Pi mit Webcam und Printoid Android App. Gefaellt mir so gut das ich wohl noch ne LCD mit Touch kaufe und den Drucker komplett darüber steuer.
Hat sich voll und ganz gelohnt!
torro
#679 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von torro »
erzähl mehr :P
Gruß, Flo
CubaLibreee
#680 Re: 3D-Druck für DAU
Ich mach heute Abend n Thread auf... Bin grad no im Stress...
torro
#681 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von torro »
Hab eine filaprint druckplatte gekauft. Teuer, aber saugeil. Wenn warm klebrig, nach dem abkühlen reicht ein kleiner klaps und auch großflächige Teile rutschen einfach von der Platte.
Kein gewarpe bei Abs. Hab aber auch viel brim bei Abs.
Gruß, Flo
McClean
#682 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von McClean »
Hi Leute,
ich verzweifle gerade beim drucken mit PET-G. Es ist schon ne Weile her dass ich mir zum testen PET-G Filament gekauft hatte und war sofort angetan. Es hat problemlos funktioniert, egal ob mit PLA oder ABS-Einstellungen. Mit etwas optimierung (Zwischending ABS/PLA) war der Druck echt super.
Auf einmal gehts nicht mehr. Ich weiss nicht was los ist. Es ist ein umgebauter Replicator 2 mit Heizbett und Pertinax-Platte. Wenn ich nun PET-G drucke bekomme ich auf einmal nur noch "Gestrüpp". Der 1. Layer ist perfekt und haftet auch fein. alles was danach kommt ist irgendwie nicht mehr richtig mit dem unteren Layer verbunden. Wie gesagt, es ähnelt so ein wenig Gestrüpp. Wenn ich das "Werkstück" nach dem Druck entfernen will geht es auseinander. Das Gestrüpp hab ich in der Hand, das 1. Layer bleibt auf dem Druckbett zurück. Das bekomm ich natürlich mit dem Fingernagel trozdem runter.
Ich hab kein Plan was da los ist. Der Druck von PLA geht weiterhin. Nur mit PET-G habe ich Probleme. Versucht habe ich diverse Heizbett-Temperaturen (60, 70, 80, 100 Grad). Auch PLA Lüfter habe ich AN/AUS/50% probiert. Filament Multiplier bischen mehr/weniger auch. Ich konnte keine Änderung/Verbesserung erkennen
Bin gerade ein wenig ratlos. Habt Ihr mir vielleicht einen Tip?
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
CubaLibreee
#683 Re: 3D-Druck für DAU
Ich hatte auch vor kurzem Probleme. Bei mir lag es an einer verstopften Nozzle. Ich empfehler die das hotend einmal komplett zu reinigen
McClean
#684 Re: 3D-Druck für DAU
ich habe jetzt mal alles gereinigt - gleiches Fehlerbild :/
PLA geht problemlos. PET-G nicht. Evtl. versuche ichs nachher nochmal, dann mache ich mal ein Bild vom Druckergebnis
Gruss Steffen
realloser
#685 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von realloser »
Bei TypeAMachines gabs ein ähnliches Problem wo es an Wackelkontakt gelegen hat. Die Heizung oder der Fillamentsteppermotor wurde gestört.
McClean
#686 Re: 3D-Druck für DAU
Hi Leute,
also ich habe vermehrt Probleme jetzt. Irgendwie extrudiert er nicht mehr gleichmässig. Sauber gemacht habe ich schon mehrmals alles. Kabelbruch direkt zum Extrudermotor kann ich nicht feststellen. Das Ergebnis ist aber mega ungleichmässig. Das Endergebnis beim PLA drucken sieht trozdem noch gut aus.
Bin am verzweifeln
Gruss Steffen
Stein
#687 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Stein »
Schwer zu sagen.
Versuch mal die Fördermenge des Extruders beim 1. Layer zu erhöhen. Dann verteilt es sich vielleicht besser.
Und auch die Temperatur würde ich beim 1. Layer höher setzen, dann fließt das Flilament evtl. besser.
McClean
#688 Re: 3D-Druck für DAU
ich habe jetzt einiges probiert. Die Temperatur habe ich bis auf 240 Grad erhöht, da habe ich leider keinen erkennbaren Unterschied gesehen. Mit mehr Fördermenge wird es ein wenig besser, aber es ist trozdem alles sehr ungleich. An manchen Stellen ist nun deutlich zu viel Filament so dass sich "Hubbel" bilden. Da hüpft dann die Düse beim nächsten Layer fahren drüber
Gruss Steffen
Heling
#689 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Heling »
Hast du schon mal durch Messen überprüft, ob das Filament wirklich gleichmäßig im Durchmesser ist? Ein Bekannter hatte mal Probleme mit billigem PLA-Filament. Ursache war der variable Durchmesser, denn dadurch wird je gefördertem Millimeter immer unterschiedlich viel Material gefördert. Und schon ist das Druckbild ruiniert.
Tilo
... schlimmer geht's immer
McClean
#690 Re: 3D-Druck für DAU
Hi Tilo,
ja der Durchmesser schwankt tatsächlich ein wenig. Um ca. 0.03 - ich kann aber nicht wirklich einstufen ob das nun viel oder wenig ist. Ich teste später mal mit anderem Filament, habe auch orginales Makerbot Zeug. Das war immer gut
Gruss Steffen
Zurück zu „CAD & NC“
