Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Tobiwahnknobi
#16 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von Tobiwahnknobi »
Gestern beim Umbau der Mechanik musste ich leider feststellen das der geplante Motor nicht verwendet werden kann :-( er baut leider 20mm zu hoch .
Also werde ich wohl auf einen Scorpion HK4015 1070KV ausweichen.
Tobiwahnknobi
#17 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
So also Mechanik umbauen .
Zack da ist der Kogelkopf ab :-(
Die Plastiktaumelscheibe muss einem Exemplar aus Alu weichen. Wie sich zeigen sollte eine gute Entscheidung.
Dann halt weiter mit der Mechanik.<br /><br />Mhh bisschen lang
Mhh bisschen lang
Tobiwahnknobi
#18 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Vorher, Nachher
T-Rex 550
#19 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von T-Rex 550 »
Wo kommt denn das Heckservo hin ?
Übrigens:
Tobiwahnknobi
#20 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Das wird am Heckrohr sitzen
Tobiwahnknobi
#21 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Die Grippe hat uns im Griff , nicht zu viel gekommen ausser zu Teile bestellen und Nachdenken.
Das denken hat aber ergeben das ich noch einen Xelaris 6S Motor aus meinem Pro Heli Alien 550 in der Schublade habe . Der wird Kurzerhand zum Copperdoc geschickt und umgewickelt auf meine Bedürfnisse. :albino:
T-Rex 550
#22 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Manchmal ist eine Grippe doch ganz gut ;)
Gute Besserung ;)
Übrigens:
Tobiwahnknobi
#23 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
So mal ein wenig Update, die Grippe ist hartnäckigf , aber ein wenig ist dennoch geschehen
Die Mechanik ist weitgehend umgebaut, Rotorwelle in richtiger Länge ist bei Jürgen Behrens von Microhelis in Produktion . Die Original Logo welle ist doch ein wenig kurz, zum Testen tuts auch 10mm Pvc Rohr :)
Der doch recht verzogene Rumpf wird Stück für Stück mittels Speanten und Rovings versteift und wieder in annehmbare Formen gebracht.
Beim Landegestell viel die Wahl auf die niedrige Version.
Aus 8mm Alurohr mit Sand gefüllt und gebogen.
goemichel
#24 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von goemichel »
Tobiwahnknobi hat geschrieben:Die Mechanik ist weitgehend umgebaut, Rotorwelle in richtiger Länge ist bei Jürgen Behrens von Microhelis in Produktion . Die Original Logo welle ist doch ein wenig kurz, zum Testen tuts auch 10mm Pvc Rohr :)
Ich finde, das ist ein bisschen zu viel. Im Original baut die auch nicht so hoch...
helitreffen_ahlen 008.JPG (3.33 MiB) 4950 mal betrachtet
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Tobiwahnknobi
#25 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Es ist keine Bell 206 , es st eine OH 58 C das ist ein Unterschied . Der Abstand entspricht den Massen des Originals , ich denke das wirkt aufgrund des fehlenden Landegestells etwas eigenartig. Auch fehlt eine Art Kragen die das Original oben auf dem Dom besitzt. Dadurch wird nochmal ca 8mm der Welle verdeckt.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
