Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
adrock
#1 Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Beitrag von adrock »
seit heute habe ich den Fehler wenn ich das Forum nur mit http://.... aufrufe kommt eine kaputte Seite ohne richtiges Layout.
Mit https://.... ist alles OK.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#2 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
OK, da ist bei einer anderen Baustelle: https://www.rchelifan.org/rund-ums-fo ... 01821.html
etwas schief gegangen. Werde ich zeitnah reparieren, thx.
speedy
#3 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Beitrag von speedy »
Vielleicht wäre es eine Idee als Workaround, solange bis du Zeit hast die Sache zu fixen, daß du einfach in der Apache-Konfig auf die https-Seite weiterleitest.
MFG
speedy
Pavel
#4 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Beitrag von Pavel »
Das gleiches hab ich auch gehabt. Über Google neue Adresse gespeichert und alles ist O.K. :mrgreen:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
#5 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Jetzt macht er wieder ein korrekten Redirect auf https.
echo.zulu
#6 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Beitrag von echo.zulu »
Aber die Folgeseitenlinks im Portal gehen immer noch nicht. Statt das SEO-PlugIn zu aktivieren wäre doch das Search-and-Replace in der DB einfacher gewesen.
#7 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
In wie fern gehen die nicht?
Verweisen die noch auf http? Muss ich gucken, wenn ich wieder im Büro bin.
Links explizit auf http:// oder https:// sind eigentlich eh obsolet, alle aktuellen Browser finden das jeweils verwendete Protokoll selbständig raus.
Husi
#8 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Beitrag von Husi »
tracer hat geschrieben:In wie fern gehen die nicht?
Das Thema mit den "&", die eigentlich ein "?" im Link sein sollten...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#10 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
Ach, die Sache, OK. Schon fast vergessen.
OK, ich fahre mal nen Update auf die letzte phpBB 3.0 Version, und gucke dann, ob es vom Portal was neues gibt, sonst muss ich das selber reparieren.
#11 Re: Fehler wenn man Forum mit http:// aufruft
OK, er macht die Pagination grundsätzlich falsch, nicht nur im Portal.
OK; werde ich schon finden.
Zurück zu „Rund ums Forum“
