GY401
am Gy oder in der Fernsteuerung?
Falls letzteres - dann ist es richtig das es ohne Wirkung ist, verwende
stattdessen den "limit"-Poti am Gyro.
Falls ersteres - komisch... schon defekt?
Wenn ich am 401er Vollausschlag am Heck mache und gleichzeitig
am Limiter drehe, wird der mögliche Weg immer kleiner, je weiter
ch das Limit drehe.
ch das Limit drehe.
Grüsse
Thomas
Thomas
Ah-ja, donn hob isch do mol wos folsch vorstondenNestlede hat geschrieben:Der Weg sollte sich auch verringern wenn du ihn im Sender verstellst!
Grüsse
Thomas
Thomas
Nö, überhaupt nicht. Du hattest absolut Recht.TommyB hat geschrieben:Ah-ja, donn hob isch do mol wos folsch vorstondenNestlede hat geschrieben:Der Weg sollte sich auch verringern wenn du ihn im Sender verstellst!
Beim GY401 ändert man mit der Servowegeinstellung lediglich die Drehrate, sprich Pirouettengeschwindigkeit. Nicht den Weg der Heckpitchhülse. Der wird ausschliesslich über das Limit Poti am GY eingestellt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- ER Corvulus
...zum ca 147ten Male (in den letzten 6 WochenNestlede hat geschrieben:Der Weg sollte sich auch verringern wenn du ihn im Sender verstellst! Aber grundsätzlich musst du ihn mechanisch mit dem Poti am Gyro begrenzen.
mit der Servowegbregrenzung am Sender verstellst Du die Drehrate des Helis (weniger Weg: Dreht langsamer), nicht den Servoweg . den kannst NUR am Gyro verstellen (und das auch nur am 401)
HurraaaChris_D hat geschrieben:Nö, überhaupt nicht. Du hattest absolut Recht.TommyB hat geschrieben:Ah-ja, donn hob isch do mol wos folsch vorstondenNestlede hat geschrieben:Der Weg sollte sich auch verringern wenn du ihn im Sender verstellst!
Man sollte sich einfach mehr auf sich selbst verlassen
Grüsse
Thomas
Thomas
- ER Corvulus
Hinuzu @Nestlede:
Ehe ich hier irgendwas lostrete -
Nimms bitte nicht irgendwie persönlich wegen wegen der Regler/BEC/Jazz- Geschichte, aber das mit der wegbegrenzung am Sender ist wirklich einfach falsch - und wenn bei einem mal wirklich das Servo aufläuft, kann er das mit dieser einstellung vielleicht beim "langsam hingucken im Stand" wegbügeln, aber dann ist das Servo halt irgendwann hin - und zwar leider wie immer mitten im Flug (d.H. in dem Fall eher am Ende des Flugs..)
- ER Corvulus
Um es genau zu sagen ändert man nicht die Drehrate, sondern begrenzt die Kreisel-Empfindlichkeit.Chris_D hat geschrieben:Nö, überhaupt nicht. Du hattest absolut Recht.TommyB hat geschrieben:Ah-ja, donn hob isch do mol wos folsch vorstondenNestlede hat geschrieben:Der Weg sollte sich auch verringern wenn du ihn im Sender verstellst!
Oliver
- ER Corvulus
@Oliver:
nein, dafür ist der Empfindlichkeitskanal ja da.
(mW. gibst bei Gier für den Gyro immer "volle Lotte", mit mehr oder weniger Ausschlag ändert sich nur die Ausblendung des Gyros - das ist aber wiederum von der Gyro-SW abhängig...)
Habe gerade gemerkt, dass wir über 2 verschiedene Dinge reden- die Servowegeinstellung für das Heck sollte natürlich über das Poti am Kreisel erfolgen (und die Anlenkgestänge selbstredend).ER Corvulus hat geschrieben:@Oliver:
Das andere ist die Servowegbegrenzung der Empfindlichkeit am Sender.
Oliver
hier mal ein kleines java applet zur funktion und den einstellmöglichkeiten vom 401. ist zwar vonner acrobat seite, aber hey, das ist ja auch nur ein hubschrauber
Java Applet 401
Java Applet 401
trex, logo14, cuatro
Das Java Applet ist zwar nett und sicher gut gemeint, aber leider falsch!!
Die Sendertrimmung verschiebt nicht die Hülse sondern gibt eine Drehrate vor; genauso wie der Senderknüppel. Der 401 funktioniert eben im AVCS-Modus anders.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
