3D-Druck für DAU
Juergen110
#766 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Juergen110 »
Moin allerseits :D
So, nach Schmoldow-Urlaub und einigen entspannten Tagen, melde ich jetzt mal den Bau des Fernsehturm als fertig :mrgreen:
Er steht jetzt im Büro, dekorativ auf dem Kühlschrank herum
Büro Dekoration
Büro Dekoration
Zu guter letzt habe ich die Halbkugeln doch noch mit dem silberfarbenen Material gedruckt bekommen.
Wie gesagt: Niemals nicht aufgeben..... :albino:
War aber wirklich eine fundamentale Fummelei.
Normalerweise habe ich mit 0,3er Düse gedruckt und 40mm/s. Ohne Probleme.
Das ging bei dem silberfarbenen total in die Hose....
Erst mit 0,4er Düse und nur noch 20mm/s konnte ich die Halbkugeln fertig stellen :roll:
Aber nu: Ente gut, alles gut :)
Jetzt ist er fertig und kann in Ruhe vollstauben :drunken: :mrgreen:
#767 Re: 3D-Druck für DAU
Top ! Und Rest du hast : niemals den Sand in den Kopf stecken - oder so ;)
CubaLibreee
#768 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von CubaLibreee »
Hallo Leute.
Da ich im Modellbau seit längerem kürzer trete und die Daten, zum Teil zu Schade sind um auf meiner Festplatte zu sterben, habe ich mich bei Thingiverse angemeldet und ein paar kleine Arbeiten online gestellt.
Und ja ich spreche fließend Denglisch!
https://www.thingiverse.com/cubalibreee/designs
Viel Spaß...
alf-1234
#769 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von alf-1234 »
Ich habe auch mal ein wenig wieder gedruckt und gelötet.
Es wird eine Raumstation B1, wenn es fertig ist.
Das Modell
Das Modell
Der untere Teil der Raumstation B1 mit Sat-Schüssel und Beleuchtung. Sat-Schüssel farbig angemalt.
Teilweise schon beleuchtet mit 3mm Leds
Die Rumpfspitze
Die Rumpfspitze
Modell testweise zusammen gesteckt
Der untere Teil der Raumstation unbearbeitet
Der Drucker UM2 bei der Arbeit
Alf-1234
CubaLibreee
#770 Re: 3D-Druck für DAU
Muuuhahahaaaa. Egg Bot. Bereitest dich auf Ostern vor??? :mrgreen:
Kleiner Tip zur Satschüssel und dem Spitz in der Schüssel:
Schneide solche Teile mittig durch und drucke solche Teile aus 2 Hälften. Anschließend mit Sekundenkleber zusammen kleben, Kanten glätten, fertig.
Man bekommt viel bessere Ergebnisse, weniger Arbeit mit Schleifen oder Support entfernen und Druckzeit oft um einiges schneller!!! :idea:
alf-1234
#771 Re: 3D-Druck für DAU
Da hat einer aber gute Augen gehabt. :D
Für den Eggbot habe ich nur ein paar Teile gedruckt.
OK. die Schüssel hätte ich in 2 Teile plotten solllen. Guter Tip, werde ich beim nächsten Mal beachten
Alf-1234
alf-1234
#772 Re: 3D-Druck für DAU
Und so sieht die Raumstation B1 von oben aus.
Ich habe das Oberteil mal in 3D gerendert.
Die Kuppel ist eine Plexiglashaube mit 350mm Durchmesser.
Raumstation B1.jpg (76.03 KiB) 3340 mal betrachtet
Alf-1234
CubaLibreee
#773 Re: 3D-Druck für DAU
Hat schon mal jemand von euch mit Aceton hantiert um zu glaetten? Soll ja eigentlich nur fuer ABS sein aber PLA soll wohl auch mit etwas Glück funktionieren???
CubaLibreee
#774 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:Hat schon mal jemand von euch mit Aceton hantiert um zu glaetten? Soll ja eigentlich nur fuer ABS sein aber PLA soll wohl auch mit etwas Glück funktionieren???
Aceton geht geil!!! :mrgreen:
Teil werden zwar teils weisß aber wenn sie e bemalt oder noch feingeschliffen werden coole Sache!
skysurfer
#775 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von skysurfer »
8) 8) mit PLA :?: Dann zeig mal was :wink:
Grüsse Hans-Peter
CubaLibreee
#776 Re: 3D-Druck für DAU
Kann ich nicht. Wenn ich das zeige wissen alle was ich 2018 Großes baue! :roll:
Es ist nicht perfekt. Aber es rundet gewisse Konturen ab und löst die Oberfläche an. Dadurch lässt sich der Mist um einiges leichter verschleifen und es sieht generell realer/Scale aus. Sollte aber nur da gemacht werden wo hinter her noch gemalt wird...
Schaut mal zu euren Frauen ins Beauty Kästchen. Vielleicht haben eure Frauen noch ollen Nagellackentfernen wo mit Aceton sind???
skysurfer
#777 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:Kann ich nicht. Wenn ich das zeige wissen alle was ich 2018 Großes baue! :roll:
Hast Du das PLA direkt mit ACETON bestrichen, oder in ein ACETON Dampf gehängt ?
Grüsse Hans-Peter
CubaLibreee
#778 Re: 3D-Druck für DAU
ich habs direkt getaucht. Ca.1-3min. Danach auf dem Heizkörper trocknen lassen und danach nochmal etwas schleifen...
ABS soll ja noch besser glätten aber da mein Drucker offen ist habe ich da riesen Probleme mit Warp Effekt und aus dem Grunde null Bock mit ABS zu drucken. Einfach zu viel Ausschuss!
An die Raucher: lasst ja eure Kippe aus beim tauchen!!! :roll:
#779 Re: 3D-Druck für DAU
vor allem auf Zirkulation achten, Aceton-Dämpfe sind reizend und können die Atemwege schädigen. Also frische Luft reinlassen .
alf-1234
#780 Re: 3D-Druck für DAU
Sagmal Cuba, mit was für einer Auflösung druckst du denn?
Wenn ich hier mit 0,06mm Auflösung drucke, ist die Oberfläche schon sehr glatt, aber leider ist die Druckzeit auch sehr lange.
Ich könnte noch weiter und zwar auf 0,02mm gehen, aber dann wird die Druckzeit unendlich.
Habe das testweise mal an einem kleinen Bauteil gemacht und die Oberfläche war schon extrem glatt und sauber. Leider war auch die Druckzeit jenseits aller Vorstellung.
Ich würde an deiner Stelle die Auflösung höher einstellen, dann spare ich mir die Arbeit mit dem Aceton.
Nur mal so zur Info.
Ich lege auch sehr viel Wert auf saubere und glatte Oberflächen, aber aus gesundheitlichen Gründen kommt mir kein Aceton ins Haus.
Alf-1234
Zurück zu „CAD & NC“
