Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
#1 Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Moin Mädels und Jungs,
ich würde gerne Kühlrippen ... wenn möglich Scale .... zum Verbauen in Helirümpfe drucken.
Habe aber keinen blassen Schimmer, wie ich die im CAD gezeichnet (modelliert) bekomme.
Ich habe mich in FreeCAD eingearbeitet und für meine bisherigen Fälle komme ich gut klar damit.
Hat da jemand Ahnung von ?
Was ist die beste Vorgehensweise ?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
CubaLibreee
#3 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Zuerst die Kühlrippen in 2D zeichnen. Danach durch Extrusion in 3D hochziehen. Das ist dann quasi die Dicke der Kühlrippe.
Wichtig, die Kühlrippe muss als 3D Volumenköroer erstellt sein und nicht als 3D Oberflächenkörper.
Danach aus diesem 3D Modell eine STL Datei für den 3D Drucker erstellen.
Diese STL Datei wird in Programmen wie Cura und anderen eingelesen um daraus dann einen Gcode zu erzeugen.
3D Drucker verstehen kein STL sondern nur Gcode.
Das in Kürze, ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Ansonsten die Kühlrippe hier mal einstellen. Ich würde mir das dann mal anschauen.
Wie stabil das dann allerdings in deinem Helirumpf ist, müsste man testen. In PLA drucken geht schon mal nicht, wegen der Verformung bei Hitze im Sommer.
Bleibt ABS und PETG über.
Alf-1234
Alf-1234
#4 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hier mal ein Link zur Vario SeiteCubaLibreee hat geschrieben:poste doch mal n Bild was du genau meinst
Die rechts unten gezeigte Teile auf dem Bild meine ich.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#5 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Das zu zeichnen und zu drucken, dürfte kein grosses Problem sein.
Alf-1234
Alf-1234
#6 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hi Alf,
Sorry für die doofe Frage. Da habe ich keine Ahnung von.
Mache ich nun schon lange und ist eigentlich nicht Gegenstand meine Frage.
wie willst Du eine 3D Form in 2D Zeichnen ?alf-1234 hat geschrieben:Zuerst die Kühlrippen in 2D zeichnen.
Das ist selbst mir klaralf-1234 hat geschrieben:Danach durch Extrusion in 3D hochziehen.
Auch das steht ausser Diskussion. PLA für Ausseneinsatz absolut nicht geeignet.alf-1234 hat geschrieben: In PLA drucken geht schon mal nicht, wegen der Verformung bei Hitze im Sommer.
Aber genau das ist mein Problemalf-1234 hat geschrieben:Das zu zeichnen ...., dürfte kein grosses Problem sein.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
CubaLibreee
#7 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Ein Quader (Solid) zeichnen
Fase anbringen bzw. die Oberfläche neigen
Radius anbringen
Offset Volumenkörper erzeugen und entsprechend verlängern
subtrahieren
3x mal kopieren
Boden Rechteck (Solid) malen
vereinen
Exportieren als STL
drucken
fertig
Radius anbringen
subtrahieren
3x mal kopieren
vereinen
Exportieren als STL
fertig
#8 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hallo Hans-Peter,
Im 2. Fall würde ich es nicht massiv herstellen, sonder eher so wie im Original auch, aus Blech. In diesem Fall würde ich eine Lochmatrize herstellen, deren Löcher die Grundrissform der Lammellen haben. Dann das Blech schlitzen und über der Lochmatrize befestigen. Dann mit einer geformten Leiste die Lammellen nach und nach runterbiegen...
Wenn du es als Volumen aud dem 3D Drucker haben willst, dann erstelle dir eine dreiecktig Kontur, die die Seitenansicht der Lamellen zeigt. Diese 2D Kontur wird einem zuerst waagrecht verlaufenden und am Ende nach unten gebogenen Pfad extrudiert. Das war auch das, was Alf geschrieben hat. Viele Grüße
Mirko
damit kann man schon mal etwas anfangen. Willst du die Lamellen (passt glaube ich besser als Kühlrippen, oder?) als massiven Klotz haben, oder so, das wirklich Luft durchströmen kann?skysurfer hat geschrieben:Die rechts unten gezeigte Teile auf dem Bild meine ich.
Mirko
#9 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hallo Hans Peter
Ich habe das mal eben auf die Schnelle als 3D Volumenkörper erstellt, so wie Husi das auch erklärt hat.
Das Teil ist 65mm lang, 13mm breit und 6mm hoch. Nur zur Info, damit man sich das vorstellen kann.
- Lüftung.jpg (47.67 KiB) 5211 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#10 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hallo Alf,
aber ich habe keine Ahnung wie und wann das Mirko erklärt hat.
Ich bin nur gelernter/studierter Kaufmann ... mit technischem Verständnis.
Den ganzen Kram CAD, CAM, CNC eigne ich mir gerade selbst an.
Somit wäre eine detailierter Erläuterung für mich hilfreich.
So nach dem Motto "CAD für Dummis"
Danke ...alf-1234 hat geschrieben:Hallo Hans Peter
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#11 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Mirko hat dir das im Absatz oberhalb der Skizze erklärt.
Ich habe seine Skizze dann als saubere CAD Datei eingestellt.
Ich hatte das oben im Thread so verstanden, das du absoluter Anfänger im Bereich 3D zeichnen und im Bereich 3D Druck bist.
Sorry, wenn ich das falsch verstanden habe.
Alf-1234
Alf-1234
#12 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Danke Alf ... das hatte ich nicht auf dem Schirm, genauso wenig wie die Beschreibung von Cuba .... Asche auf mein Haupt ..alf-1234 hat geschrieben:Mirko hat dir das im Absatz oberhalb der Skizze erklärt.
Habe aber bereits Tests mit FreeCAD gemacht .. Bin noch nicht zufrieden ... aber das wird nun schon ... der Weg ist bereitet.
Drucken kann ich erst Morgen wieder, wenn der jetzige ca. 17 Std. Druckjob erledigt.
Danke an alle
@Mirko ... ja .. durch diese Rippen sollte Luft strömen können
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#13 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
bei so 'gezogenen' Teilen bietet sich das Loft an, würde ich sagen. Das verbindet zwei Skizzen und macht einen Körper daraus.
Es gibt für fast alles von FreeCad gute Tutorials auf YT, bzw. auf den Freecad Seiten / Foren.
Die Zeit zu investieren lohnt sich, vor allem wenn Du nen Drucker hast, da kann man viele Sachen mit machen
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
#14 Re: Kühlrippen aus dem 3D Drucker ?
Hi Andre,
Und Jupp ich habe schon mehrere YT Tutorials reingezogen.
Muss ich mit dem Loft auch noch machen ... hab mal grad nur reingeschnuppert ... sieht vielversprechend aus.
Danke für den Tipp ... wenn man weiss nach was machen suchen muß bzw. mit was man welches Problem beheben kann ist es einfacher.Andre77 hat geschrieben:Hi,
Viele Grüsse
Andre
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
