Projekt Chinook Baubericht
Elmas
#1 Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Nach ziemlich kurzer Wartezeit, 12 Tage, kam heute der Postler mit meinem Paket. Direkt beim Zoll abgefertig, wurde die Zollabgabe vor Ort bezahlt :) .
Dann wurde gleich mal Ausgepackt und grob Inspiziert. Auf den ersten Blick sieht alles ganz ordentlich aus. Ziemlich viel Teile, gibt einiges zu tun.
Die Rumpflänge ist 79,5 cm, ganz schönes Teil. Gesamtlänge wird dann ca. 1,20m.
Das 3sx muß erst noch gefertigt werden, waren keine mehr am Lager. Wird aber auch bald kommen.
Ich bin gespannt.
Marcus
Zuletzt geändert von Elmas am 15.03.2019 17:14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
Elmas
#2 Re: CH47 Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Heute war großer Liefertag. Das 3SX ist auch schon da :mrgreen:
Marcus
Elmas
#3 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Am Wochenende war etwas Zeit um die Mechanik mal zusammenzubauen und zu sehn ob alles passt. Der Vordere Teil bereits mit HRW. Mußte nichts nachgearbeitet werden.
Das zusammensetzten ging zügig von der Hand. Die Beschreibung auf Englisch ist gut zu verstehen, auch die Bebilderung ist schlüssig.
Der hintere Teil, auch bereits mir RW.
Marcus
Elmas
#4 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Heute gings mal ein bisschen weiter. Vorderes und hinteres Teil miteinander verbunden. War ein bisschen Fummelei, aber es passt. Es muß das Zahnradspiel und der Winkel noch eingestellt werden, auf dem Foto sieht man, dass die Wellen nicht parallel stehen. Die hinteren Räder werden noch umgebaut auf einzelne.
Nachdem alles gut passt, wird er jetzt wieder zerlegt und sauber aufgebaut.
Marcus
#5 Re: Projekt Chinook Baubericht
Vielen Dank für den Baubericht, und halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Elmas
#6 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Nach längerem Überlegen bin ich zu dem Schluß gekommen, mir Servohalter zu bauen, um die TS direkt ansteuern zu können. Eigentlich würde ich es lieber mit Umlenkhebel machen, da ich dann die Servos in die Originalauschnitte einbauen könnte, aber Umlenkhebel kann ich mir nicht selbst bauen. Passende zu kaufen habe ich auch nicht gefunden.
Also entsteht hier der erste Prototyp auf meiner Fräsmaschine, ohne CNC.
Nur noch Löcher bohren und Gewinde schneiden.
Marcus
Elmas
#7 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Eingebaut sieht das dann so aus. Zweckmäßig, aber nicht hübsch.
Marcus
Elmas
#8 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Nachdem mir das überhaupt nicht gefällt, habe ich mich mal mit CAD befaßt. Rausgekommen ist ein Halter aus dem 3D Drucker. Genutzt habe ich Tinkercad, gedruckt wurde beim blauen C.
Kosten hierfür waren 10 €. Für ein Probestück völlig im Rahmen.
Sieht ordentlich aus, der Servo kommt noch etwas näher an den Rahmen. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch angepasst werden, dann ist es so wie ich mir das vorstelle.
Marcus
Tommes
#9 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Tommes »
Sehr spannend - vielen Dank fürs Bebildern! 8)
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#10 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von BIGJIM »
. . . den CHINOOK - Boeing-Vertol CH-47 gab es in Dortmund auf der Intermodellbau 2019
Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=KPo_MvjbFUg - - - 10:05
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Elmas
#11 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Danke Heinz für den Link.
Der Heli ist der Wahnsinn, mir aber deutlich zu groß. Könnte der Vario oder von den Helifischers sein.
So viel Details verbaut, ich bin schon froh, wenn ich 1/3 davon hinkriege und der Heli fliegt.
Aber jeder hat mal angefangen.
Marcus
Marcus
Elmas
#12 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Diese Woche sind die Taumelscheiben gekommen. Sind von einem Händler, der viel alte Teile hat. Muß von einem der ersten Rexe stammen, die wurden wohl noch mit 4 Servos angesteuert. Sind zwar aus Plastik, passen aber gut. Für die ersten Flüge sollte das reichen, dann kommen, wenns sein muß, aus Alu gefertigte.
Der Rumpf durfte auch schon Probesitzen, um zu sehen, ob das mit den Servohaltern passt. Vorne kann ich meine Halter verwenden, hinten brauche ich einen Umlenkung, da ist zu wenig Platz um den Servo auf dem Rahmen zu befestigen.
Motor und Regler sind auch da. Regler YEP 40A, Motor 3550 KV 500W.
Schön langsam nimmt's Formen an.
Das mit den RK aus UK ist leider nichts geworden, der Händler hat nicht auf meine Anfragen reagiert. Nach 3 Wochen ohne Ergebnis habe ich den Auftrag storniert.
Marcus
Elmas
#13 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Endlich war mal wieder Zeit für die Chinook.
Die Servos sind drin, die Umlenkungen noch nicht. Brauche noch die Servohebel.
In der Zwischenzeit habe ich mich mal an die Turbinen gewagt. Anzeichnen, ausschneiden, schleifen, anpassen und kleben. Ist das eine Fiselarbeit.
Aber gut, eine ist geschafft. Der Anschluß zum Rumpf muß noch angepasst werden.
Marcus
Elmas
#14 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Gestern war dann endlich mal wieder Zeit. Die zweite Rumpfhälfte wurde ausgeschnitten und geschliffen. Die Verbinder zum Teil eingeklebt.
Ich habe mir M 1.4 Gewindestangen besorgt um die Anlenkungen zu bauen. Die sind jetzt mal grob eingesetzt, schaut schon mal ganz gut aus. Dazu brauche ich noch einige Kugelpfannen für den Rest. Das 3SX ist auch schon soweit eingerichtet das die Wirkrichtungen stimmen.
Marcus
Tom_Duly
#15 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Tom_Duly »
Wow, die Anlenkungen sehen ja abenteuerlich aus. Habe ich so noch nie gesehen.
lg
Thomas
Zurück zu „(Semi-)Scale“
