Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Einsteigern und Anfängern wird hier mit Rat und Tat beiseite gestanden
RotMilan
#16 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Beitrag von RotMilan »
Nur, wie gesagt, im Moment ist 90° bei o.g. Taumelscheibe (https://img.staticbg.com/thumb/large/oa ... 874911.JPG) eingestellt - also auch falsch - konnte aber ganz gut fliegen - welche Auswirkung hat das denn, wenn das falsch eingestellt ist?
Tom_Duly
#17 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Beitrag von Tom_Duly »
RotMilan hat geschrieben:Andere Frage noch zu der Taumelscheibe. Die Messingkugel, die als Lager auf der Rotorwelle aufgesteckt wird, wird durch einen Ring gehalten. Dieser ist bei mir locker. Wie war der befestigt, war der wohl verklebt? Wie kriege ich den wieder Fest? Ich dachte schon, ob man da ggf. die Taumelscheibe vorsichtig ein wenig Ankörnen kann, so dass der Ring dann von den Körnerpunkten gehalten wird - oder würde das wohl eher zur Zerstörung der ganzen Taumelscheibe oder ggf. des Kugellagers führen?
Da weiß ich jetzt nicht genau, was Du meinst. Zeig uns mal ein Foto davon.
lg
Thomas
Tom_Duly
#18 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
RotMilan hat geschrieben:Nur, wie gesagt, im Moment ist 90° bei o.g. Taumelscheibe (https://img.staticbg.com/thumb/large/oa ... 874911.JPG) eingestellt - also auch falsch - konnte aber ganz gut fliegen - welche Auswirkung hat das denn, wenn das falsch eingestellt ist?
Das ist auch richtig so, das FBL rechnet das um. Mit der 120-Grad-Einstellung wird er nicht mehr vernünftig fliegen, sofern Du dann überhaupt abheben kannst.
lg
Thomas
RotMilan
#19 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Tom_Duly hat geschrieben:ist auch richtig so, das FBL rechnet das um. Mit der 120-Grad-Einstellung wird er nicht mehr vernünftig fliegen
Aber warum ist das richtig? Mir schaut die Taumelscheibe nach 120° aus :-))
RotMilan
#20 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Tom_Duly hat geschrieben:Da weiß ich jetzt nicht genau, was Du meinst. Zeig uns mal ein Foto davon.
Das sieht man hier recht gut
Mitte unten siehst du die Messingkugel, die von einem Ring gehalten wird. Der Ring ist Flächenbündig eingelassen. Nur weiß ich eben nicht, wie der dort sonst gehalten wurde - wenn ich jetzt einen wirklich kleinen Crash habe, springt er raus und damit die Kugel. Was zur Folge hat, dass die Taumelscheibe plötzlich gut 1 mm Spiel auf der Rotorwelle hat...
Tom_Duly
#21 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Zum 3. Mal: Das FBL übernimmt die Umrechnung. Bei allen heute gängigen FBL-Systemen wird im Sender 90 Grad eingestellt. Die eigentliche Servogeometrie wird im FBL hinterlegt, welches das (zum 4. Mal) die Umrechnung übernimmt.
lg
Thomas
Tom_Duly
#22 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Das ist das Schwenklager. Ist bei Dir die Taumelscheibe auseinander gegangen? Foto, wie es jetzt bei Dir aussieht, wäre gut.
lg
Thomas
Tom_Duly
#23 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
So sollte es aussehen:
lg
Thomas
RotMilan
#24 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Tom_Duly hat geschrieben:Zum 3. Mal: Das FBL übernimmt die Umrechnung. Bei allen heute gängigen FBL-Systemen wird im Sender 90 Grad eingestellt. Die eigentliche Servogeometrie wird im FBL hinterlegt, welches das (zum 4. Mal) die Umrechnung übernimmt.
Ja, hau einem ahnungslosen Abkürzungen um die Ohren, und es geht sicher was schief - ich hatte das mit dem FBL (Flybarless - richtig?) der Funke zugeordnet. Nachdem du das aber ja so oft wiederholst, scheint es eher den Empfänger zu betreffen?
Andere blöde Frage: wie krieg ich die bilder hier rein :-/
RotMilan
#25 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Also, ich hab ein bild hochgeladen, weiß aber nicht wie ich das hier rein bekomme - ist in der Galerie im Album Diverses - gleich 4x - werde wohl einen Admin bitten müssen drei Bilder wieder zu löschen :-))
Tom_Duly
#26 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
RotMilan hat geschrieben:Ja, hau einem ahnungslosen Abkürzungen um die Ohren, und es geht sicher was schief - ich hatte das mit dem FBL (Flybarless - richtig?) der Funke zugeordnet. Nachdem du das aber ja so oft wiederholst, scheint es eher den Empfänger zu betreffen?
Wer wird denn gleich so empfindlich sein? Ja, FBL (Flybarless) ist das Stabilisierungssystem im Heli. In unserem Fall ist in dieses auch ein Empfänger integriert.
Bilderhochladen mit "Dateianhang hochladen" -> "Datei auswählen" -> Datei hinzufügen" -> "Im Beitrag anzeigen".
Zuletzt geändert von Tom_Duly am 02.06.2019 17:50:27, insgesamt 1-mal geändert.
lg
Thomas
RotMilan
#27 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Tom_Duly hat geschrieben:Wer wird denn gleich so empfindlich sein.
Bin ich nicht, da hab ich den smily vergessen :-))
Sie hiermit nachgeholt ;-)
Tom_Duly
#28 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
:D
lg
Thomas
RotMilan
#29 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Manno, das ist unter dem Reiter neben den Optionen versteckt - ich habs nicht gefunden - wie gesagt, Bild liegt jetzt auch in der Galerie, weil ich dachte das müsste darüber gehen :-)))
Aber jetzt noch mal hier...
Tom_Duly
#30 Re: Binding von zweitem baugleichem Heli XK K110
Bilder kannst Du im "Persönlichem Bereich" selbst verwalten.
lg
Thomas
Zurück zu „Tipps für Einsteiger und Anfänger“
