Projekt Chinook Baubericht
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#31 Re: Projekt Chinook Baubericht
Olli82 hat geschrieben:Wäre es nicht mechanisch besser beide vorlaufend bzw. nachlaufend zu bauen?
Das ist im Prinzip egal, einfach die Laufrichtung des Pitch ändern.
Bei extremen Belastungen mag es evtl. Unterschiede geben, was die Stellkräfte angeht (Andi? Mirko?), aber bei einem Scaler ist das kein Fakt, denke ich mal.
Elmas
#32 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Richtig, im Prinzip sollte das egal sein. Wegen der Optik werden aber beide vorläufig eingebaut. Ich hab da aber echt nicht aufgepasst, mein Fokus lag da auf dem vorderen Rotor. Aber wie gesagt, das muß eh alles nochmal runter.
Der hintere Rotor muß ja noch mit allen Gestängen an der Taumelscheibe versorgt und eingestellt werden. Dann muß alles noch aufeinander abgestimmt werden. Ist also noch viel Arbeit bis er in die Luft kommt.
Marcus
Elmas
#33 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Jetzt ist mal alles zusammengebaut und eingestellt. Kurzer Funktionscheck.
https://www.dropbox.com/s/pecoibmhxqvos ... 7.MOV?dl=0
Marcus
Elmas
#34 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Leute, drückt mir die Daumen.
Ich habe nochmal alle Einstellungen gecheckt, Schrauben kontrolliert, Kabel befestigt. Endkontrolle ist positiv verlaufen.
Wenns passt, gibts dieses Wochenende den Erstflug. Bin jetzt schon Mega nervös. :shock:
Marcus
Tom_Duly
#35 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Tom_Duly »
Daumen drück!!!
lg
Thomas
Sascha
#36 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Sascha »
Elmas hat geschrieben:Leute, drückt mir die Daumen.
Servus
Lass bitte das Handy als Videocam oder eine Actioncam mitlaufen, ich würde mich über ein Vid davon freuen!
VIELE ERFOLG BEIM MAIDEN !!! :wav:
Gruss Sascha
Elmas
#37 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Merci. Cam ist vorbereitet.
Bin echt gespannt. Mein Goblin 420 fliegt mit einem BD Demon. Der war beim Maiden absolut problemfrei. Als wenn er nie was anderes gemacht hätte.
Mal sehen, ob das 3sx da mithalten kann.
Marcus
Elmas
#38 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
MAIDEN :D :D :D
Heute war Erstflug, was soll ich sagen. Es funzt. Noch etwas wackelig, muß noch ein paar Einstellungen ändern, Drehraten für Roll und Nick, den Heckkreisel, Dual Rate, dann sollte alles passen.
Auf alle Fälle muß ich umritzeln, der Motor und Akku werden ziemlich warm und der Akku ist nach 2 Minuten alle. Drehzahl hatte ich 2600.
Ich bin begeistert, es ist aber ein komplett anderes Fliegen. Vielleicht nur durch die Optik, aber daran muß ich mich erst gewöhnen. Hab insgesamt 3 Flüge gemacht, erster Start mit Horizont, kurze Landung, dann ohne Horizont. War etwas schöner im Flugbild. Dann war der Akku apprupt leer. Bin froh,dass er heil wieder unten ist.
Der link ist zum download der Datei, habe kein YT Konto
https://www.filehosting.at/file/details ... PR4379.MP4
Marcus
Tom_Duly
#39 Re: Projekt Chinook Baubericht
Bravo, Gratulation!!!
lg
Thomas
Sascha
#40 Re: Projekt Chinook Baubericht
Servus!
Ich gratuliere auch mal, kann das Video aber nicht öffnen (kriege zwar den Link aber kann es nicht speichern oder öffnen.... :( )
Gruss Sascha
Elmas
#41 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Danke Euch.
Evtl. war der Server überlastet. Hab’s grade getestet.
Funktioniert einwandfrei. Probier’s nochmal.
Marcus
Sascha
#42 Re: Projekt Chinook Baubericht
So, habe es auch gesehen, sah doch super aus!!
Warum auch immer, auf meinem Tablet gehen die Links nicht, aber auf dem Handy..... :?:
Jetzt den PET Rumpf bauen und dann wollen wir wieder teilhaben an Deinem nächsten Erfolg :D :D :D
Gruss Sascha
Gruss Sascha
#43 Re: Projekt Chinook Baubericht
Elmas hat geschrieben:Der link ist zum download der Datei, habe kein YT Konto
Du kannst auch hier einfach Files hochladen.
DropBox oder noch unseriösere Sachen öffne ich definitiv nie.
Elmas
#44 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
tracer hat geschrieben:
Danke, ich werde es versuchen
Marcus
Elmas
#45 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Sascha hat geschrieben:
Gruss Sascha
Jaaaaa...... der PET Rumpf.Für mich die größte Herausforderung :? Ich bin doch Grobmotoriker.
Aber ich werde mich bemühen und die Ergebnisse zeigen.
Jetzt gehts dann aber erst mal in den Urlaub.
Marcus
Zurück zu „(Semi-)Scale“
