Projekt Chinook Baubericht
#46 Re: Projekt Chinook Baubericht
Heute wollte ich eigentlich nochmal mit der Chinook eine Runde testen. Habe mir einen 4S 3800 Lipo geholt. Regler neu eingelernt, alles gut.
Am Flugplatz dann kurzes Hochlaufen, Ruckeln vom Motor und eine Rauchwolke. Motor defekt, scheint aber vorher schon was gehabt zu haben, da er bei den ersten Fügen echt heiß geworden ist.
Naja, dann hier das Video von letzter Woche.
- ch-47.mp4
- (114.31 MiB) 355-mal heruntergeladen
Marcus
#47 Re: Projekt Chinook Baubericht
Der Urlaub ist vorbei, aber ich hatte erst heute Zeit um den neuen Motor einzubauen und zu testen. Der alte war hin, hab ich an einem anderen Regler getestet.
Alles angeschlossen und angesteckt, nix
. Nur der Regler wird heiß. Dann den Motor an einen anderen Regler gesteckt, läuft. Jetzt ist der Regler auch noch hin
Mann, hab ich da in die Kiste gegriffen. Also gleich noch einen HW V4 bestellt, damit der Chinook wieder fliegt.
In der Zwischenzeit werde ich mich am Rumpf versuchen
, mal sehen was dabei rauskommt.
Marcus
#48 Re: Projekt Chinook Baubericht
Ich habe mich mal am Rumpf probiert, aber PET ist ein fürchterliches Material. Wirklich zurecht komme ich damit nicht. Ist aber auch mein erster Rumpf, brauche wahrscheinlich noch etwas Übung und Erfahrung.
Trotz allem ist schon mal lackiert, muß nochmal fein geschliffen werden und Klarlack drauf. Aufkleber brauche ich auch noch, die Fenster werden mit Folie gemacht.
Erste Anprobe nach dem Lacken, sieht schon mal ganz gut aus. Soll aber auch erst mal nur ein Funscaler werden.
- IMG_4477.jpg (2.19 MiB) 5984 mal betrachtet
- IMG_4476.jpg (2.05 MiB) 5982 mal betrachtet
- IMG_4478.jpg (2.43 MiB) 5984 mal betrachtet
Marcus
#49 Re: Projekt Chinook Baubericht
Moin moin,
schön das es weiter geht. Kannst du bei den nächsten Flügen einen Fotograf mitnehmen? Bitte...
Mach weiter so!
Mirko
Mach weiter so!
Mirko
#50 Re: Projekt Chinook Baubericht
Gestern kam der neue Regler HW 40 V4. Hab noch die Prog Box dazu genommen, da in meinem Goblin auch ein HW ist. Motor eingebaut und angeschlossen. Was soll ich sagen, alles läuft.
Jetzt kann wieder ein Probeflug stattfinden, muß noch ein paar Einstellungen machen. Expo, DR und Drehzahl. Ob ich dieses Wochenende Zeit habe, weiß ich noch nicht.
Der Rumpf hat mich ganz schön Nerven gekostet.Dann habe ich mal an einem neuen Gestänge gearbeitet, das ist aber noch nicht fertig.
Die Turbinen müssen auch noch gebaut und lackiert werden.
Fotos von den Aufklebern hab ich schon, müssen noch gedruckt werden.
Mirko, ich versuche das.
Marcus
#51 Re: Projekt Chinook Baubericht
Servus!
Sieht doch schon mal gut aus mit dem Rumpf!!!
Ich baue gerade meinen zweiten PET Rumpf, ich klebe aber immer alle Fenster sauber ab, und ich weiss was das für eine Arbeit ist.....
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Gruss Sascha
#52 Re: Projekt Chinook Baubericht
Am Samstag war überraschend Zeit zum Fliegen. Leider war keine 2. Person so kurzfristig zum Filmen verfügbar. Beim ersten Start war die Drehzahl mit dem neuen Motor noch etwas hoch. Ich hatte auch etwas mit dem Wind zu kämpfen, durch die 2 Rotoren ist er gefühlt anfälliger. Der Heckkreisel muß noch angepasst werden. Beim 2. Flug war das schon deutlich besser. Die Lageerkennung ist top, der Chinook läßt sich sehr angenehm steuern. Ich bin begeistert. Flugzeit hatte ich mit 4S3800 10 min.
Anbei ein Video. Ihr sollt auf den Heli schauen, nicht auf mich.
https://www.filehosting.at/file/details ... hinook.mp4
@ Sascha, das war mein erster PET Rumpf. Ich werde mir mal einen Ersatz hole und neu bauen, der wird dann deutlich besser. Jetzt muß dann erst mal der 3-Blatt Kopf her.
Marcus
#53 Re: Projekt Chinook Baubericht
Hi Elmas,
schade das dein Video nur nach Registrierung gesehen werden kann.
Das werde ich leider nicht tun und somit auf dein Video verzichten.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#54 Re: Projekt Chinook Baubericht
Du mußt Dich nicht registrieren. Steht oben rechts auf der Seite groß da.
An Deine Mailadresse geht nur der Downloadlink für das Video.
Marcus
#55 Re: Projekt Chinook Baubericht
Damit ich dann unerwünschte Werbung bekommeElmas hat geschrieben:Du mußt Dich nicht registrieren. Steht oben rechts auf der Seite groß da.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#56 Re: Projekt Chinook Baubericht
Hier die Kurzversion
- ch 47.mp4
- (41.32 MiB) 292-mal heruntergeladen
Marcus
#57 Re: Projekt Chinook Baubericht
THX ...
Schönes Flugbild ...
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#58 Re: Projekt Chinook Baubericht
Auch von mir ein Danke für das Flugvideo. Das Flugbild ist wirklich mal wieder schön anders.
Mich würde natürlich auch noch ein Blick unter die Haube interessieren. Hast du das Gestänge, bzw. die Motorhalterung nun so gelassen, wie es war, oder was hat sich da noch getan?
Mirko
Mirko
#59 Re: Projekt Chinook Baubericht
Die Motorhalterung bleibt so. Ist absolut Vibrationsfrei.
Das Gestänge wird neu, hab neue Pfannen besorgt mit größerer Gewindeaufnahme. Ist aber noch nicht fertig. Gibt dann natürlich noch Fotos.
Marcus
#60 Re: Projekt Chinook Baubericht
Es hat sich wieder was getan. Der neue Motor und Regler arbeiten prima, wie im Video zu sehen ist. Die Gestänge sind soweit fertig. Diese sind jetzt aus 2mm Messingdraht, das Gewinde ist 1,8. Die 1,4 waren deutlich zu dünn, aber zum testen hat's gereicht. Der Chinook muß noch neu eingestellt werden, dann kann er wieder in die Luft.
- Zum Vergleich der Gestänge
- IMG_4501.JPG (743.49 KiB) 5399 mal betrachtet
- IMG_4502.JPG (696.2 KiB) 5400 mal betrachtet
- IMG_4503.JPG (662.24 KiB) 5401 mal betrachtet
- Neuer Motor
- IMG_4504.JPG (699.2 KiB) 5398 mal betrachtet
- Der neue Regler
- IMG_4505.JPG (729.64 KiB) 5398 mal betrachtet
- IMG_4515.JPG (740.39 KiB) 5399 mal betrachtet
Marcus
