Projekt Chinook Baubericht
Husi
#76 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Husi »
Elmas hat geschrieben:Der Taumelscheibenmitnehmer hat leider ziemlich viel Spiel.
In welche Richtung? Ist die Spielfreiheit der Anlenkung (Servos <-> Rotoblätter) gefährdet?
Elmas hat geschrieben:Die Rotorblätter sind gewuchtet, aus 3 Sätzen mach 2. Hat gut geklappt, Testlauf bestanden. :headbang:
Hast du die Rotorblätter "nur" nach Gewicht angeglichen, oder auch auf gleichen Abstand der Schwerpunkte geachtet?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
skysurfer
#77 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von skysurfer »
gescheide Taumelscheibenmitnehmer findest Du
https://shop.microhelis.de/Taumelscheib ... m-3-5Blatt
hier.
Habe selbst den für 5-Blatt Kopf in Betrieb, nachdem der Standardmitnhmer, der mit dem Kopf geliefert wurde, nur vibrationstechnisch Probleme gemacht hat
und verwende die auch für 4-Blatt Köpfe.
Kann ich nur empfehlen.
Grüsse Hans-Peter
Elmas
#78 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
@skysurfer Danke für den Link, schauen gut aus. Dazu muß ich dann aber gekröpfte Stangen machen, sonst verdreht sich die Anlenkung bei Pitch.
Denke bereits intensiv darüber nach.
@Husi Das Problem ist die Plastikanlenkung vom Mitnehmer zur Taumelscheibe, siehe Bild. Das ist zu weich und hat zu wenig Auflagefläche, somit kann sich die TS etwas verdrehen.
Ich habe gerade einen Testflug gemacht und nichts negatives bemerkt. Evtl. gibt sich das wenn Spannung drauf kommt.
Bei den Blättern habe ich den Schwerpunkt ermessen und darauf das Gewicht angepasst.
https://vimeo.com/379432220
Marcus
skysurfer
#79 Re: Projekt Chinook Baubericht
Elmas hat geschrieben:@skysurfer Danke für den Link, schauen gut aus. Dazu muß ich dann aber gekröpfte Stangen machen, sonst verdreht sich die Anlenkung bei Pitch
Nein musst Du nicht ... da verdreht sich nichts, wenn Du den Mitnehmer sauber montierst, es sei denn, du musst eine mechanische Taumelscheibendrehung machen, dann wird es komisch.
Hat bei mir alles gepasst und ganz spez. beim 5-Blatt Kopf, da mit virtueller Verdrehung im Stabi.
Grüsse Hans-Peter
Elmas
#80 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
Ich habe mich unklar ausgedrückt.
Da ich eine mechanische, virtuell ist nicht möglich, TS Verdrehung habe, stehen die Gestänge etwas schief. Wenn ich nun den von Dir verlinkten TS Mitnehmer verwende wird sich bei Pitch die Anlenkung verdrehen und die Werte nicht mehr stimmen. Daher denke ich auch über gekröpfte Gestänge nach, dann könnte ich den verwenden.
Marcus
Elmas
#81 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von Elmas »
So Leute,
der Chinook ist fertig. Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Scaler. Sicherlich hätte man manches besser machen können, aber mangels Wissen und Können habe ich das beste für mich heraus geholt.
Hier ein kleiner Rundgang, leider in sehr beengten Verhältnissen.
Wenns passt, gibts morgen den Erstflug. :D
https://vimeo.com/391514082
Marcus
seitwaerts
#82 Re: Projekt Chinook Baubericht
Beitrag von seitwaerts »
Sehr hübsch :)
Die TS-Mitnehmer sind relativ Mist, schon weil sie sehr schlecht austariert sind. Von der fehlenden Steifigkeit mal abgesehen.
Frag doch Yogi (microhelis.de) mal wegen der Sterne an. Die sind optisch sehr unauffällig, und entehben dich diverser Probleme.
Sowas hier meine ich die gibt es garantiert auch in der für dich passenden Abmessung.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „(Semi-)Scale“
