Hat jemand schon die neue Haube HS 1173?
#1 Hat jemand schon die neue Haube HS 1173?
Hat jemand ein paar Bilder? (ausser die von Align)
Gruss Axel
- Stardust1234
hast Du ein Bild von Align ?
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
- Stardust1234
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
- ER Corvulus
Ist DIEEE hier *IchMichfreu*:
...nur die Schrauben und U-Scheiben fehlen noch
..und man muss Rappis mögen
wenns Budget schon fürn Roxxter nicht reicht
P.S.
wird noch (von der Optik) "leicht gepimpt", aber die Bapperl kommen nicht drauf
P.S.
Lecker!
Wie ist die Qualität? Besser als die ersten Align GFK Hauben?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- ER Corvulus
Keine Ahnung wie die ersten waren - habe nur V2-Plaste-Milchglass-Weiss.
man kann sie aber fliegen ohne zu Spachtel/Lackieren, die Kanzel ist ordentlich verklebt, ausschneiden musste ich auch nix.
kommt gerade so frisch von GLS auf den Hubi (hatte den schon fast in der Hand, als der Fahrer geklingelt hat...
Im Anhang die Seitenansicht in Hires (und mann kann den Bliztableiter sehen
- HPIM1191.JPG (1.4 MiB) 728 mal betrachtet
- ER Corvulus
Und sooo wird sie vielleicht fertig - das 'Seitenfenster' im CFK-Look, mal schauen
- Design.JPG (36.47 KiB) 772 mal betrachtet
- ER Corvulus
Welche Schrauben - wenn Du genau hinschaust, sind ca 60% der original Align-Blööh-Blinkii-Blinki-Schrauben noch da - der Rest schon durch Edelstahl mit schlichten V2A-Scheiben ersetzt (ist ja auch bischen O.T.)lcaa hat geschrieben:Welche Schrauben?ER Corvulus hat geschrieben:
...nur die Schrauben und U-Scheiben fehlen noch![]()
Sieht gut aus! Ist das Material das Gleiche, wie bei den Vorgängermodellen?
Gruss Axel
Nur - meine Schrauben und Scheiben sind alle - Nachschub macht gerade per DHL "Deutschlandrundreise" von Winsen über Helgoland/Garmisch/Frankfurt-Oder nach Augsburg
..und das Material - weisses GFK mit Geolcoat, die alten kenne ich nicht. Macht aber einen Ordentlichen Eindruck.
Die Alten waren auch GFK mit weissem/gelbem Gelcoat. Allerdings wurde mit Harz ein wenig gespart....eigentlich war es fast nur Gewebe mit Gelcoat
Eine falsche Bewegung beim Haube aufziehen, und man hat nen Riss in der Oberfläche, oder gleich einen kompletten Durchbruch.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Da ist nichts Schwarzes unter dem Fenster, das ist eine CFK Scheibe.Kaiko hat geschrieben:was ist denn das schwarze unter dem Fenster ?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
*lol* ich dachte schonKaiko hat geschrieben:mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
Das dürfte wohl nur auf dem Foto gemalt sein, nicht auf der Haube, denke ich.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
