Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Thomas X
#1 Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Beitrag von Thomas X »
eine Problemstelle beim 450L ist ja der geringe Abstand vom Heckrotor zum Boden, wenn man das originale Landegestell nutzt – da hat man sich bei Landungen auf unebenem Grund schnell mal ein paar Zähne im Getriebe ausgeschlagen, und die Heckfinne sieht auch recht schnell etwas angefressen aus. Nun habe ich mal einen weiteren 450L gebraucht bekommen, und bei dem war ein Landegestell in Keilform dabei, welches das Problem vollständig behebt und auch noch ziemlich flott aussieht. Das hätte ich nun auch gerne für den anderen Heli, nur finde ich es nirgends zu kaufen.
Auf den Bildern sieht jedoch das vom 470L genauso aus, wie das, was ich hier habe – nur stehen an Bildern keine Maße, und auf Verdacht bestellen mag ich auch gerade nicht. Weiß zufällig jemand, ob das vom 470L passt, oder hat jemand einen einen 470L zur Hand, und mag mal für mich die Eckdaten (Länge, Breite, Lochabstand) messen?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Beitrag von Helifan71 »
Hi Thomas,
Ich vermute du meinst nun dieses
5° Keilförmig :wink:
Ist für Rex 450/470
Vorne 27,5 hinten 36
6,99 Eur
https://www.live-hobby.de/Ersatzteile/E ... 001XA.html
Steht auch alles dabei :wink:
Ob es nun identisch mit deinem ist ?
Vermutlich schon da ja Angabe 450/470 :o
Das nächst größere wäre 550 bis 800
Das würde wahrscheinlich merkwürdig aussehen :shock: :mrgreen:
Könntest Dir auch 2 Adapter basteln jeweils 5 höher, 5° würden ja bestehen bleiben.
Sichtbar wäre die Sache auch nicht.
Oder lediglich nur hinten ?
Z,B.
Solch eine Carbon Platte, kann man sich gut zurecht schneiden 2 oder 3 übereinander kleben für hinten ein oder 2 für vorne.
Zwischen Landegestell und Chassis. 4 längere Schrauben dann kannst es deinen Vorstellungen anpassen.
Allerdings ist dies nun eine Recht kostspielige Variante da diese Platten im Verhältnis zum Landegestell recht teuer sind.
Vielleicht kennst jemanden mit einem 3d Drucker ?
:wink:
Noch eine Idee
Von Servos Standard Größe nimmst für hinten die Messing Hülsen mit der Gummipufferung.
2 längere Schrauben rein fertig.
Sollte recht günstig seinen Zweck ebenfalls erfüllen.
Lediglich die 5° wären so nicht einzuhalten.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Könnte passen...
Ihn hinten auch weit genug anheben.
Machst sie so vorne/hinten hälst ebenfalls 5° ein.
Alex
Thomas X
#4 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Rex-Power hat geschrieben: 17.01.2022 04:18:56 5° Keilförmig
Ist für Rex 450/470
Ja, die Maße passen. War mir auch fast sicher, dass es das vom 470L ist – aber halt nur fast. Im Laden meines geringsten Misstrauens wird’s als 470er geführt, nicht als 450/470. Werd’s mir also ordern, und den zweiten 450er auch damit ausrüsten, danke.
Vom Basteln mit dem hochbeinigen 450er Landegestell sehe ich ab. Einerseits sieht’s original schon doof aus, und gebastelt noch mehr, andererseits will ich den Schwerpunkt so tief wie möglich haben. Das Einzige, was ich noch probiert hätte, wenn sich nix gefunden hätte: ich hätte die vorderen Stützen an einer Stelle erwärmt und nach außen gebogen. Kann ich ja immer noch machen – hab ja genug von den 450er Teilen rumliegen.
Thomas X
#5 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Ist heute eingetroffen, ist das richtige Teil. Dann kann ich auch die Heckrotorblätter vom 470er montieren, gibt vielleicht noch etwas mehr Stabilität (nicht, dass mir das mit den originalen Blättern nicht gereicht hätte – der Grund ist eher: die Teile für den 470L sind halb so teuer, wie die Originalen für den 450L …).
Danke für die Hilfe
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Hi Thomas,
Mit diesem Vorhaben könntest Problemchen mit dem Heck bekommen.
Das würde nicht mehr passen,oder du bestellst dir so etwas.
https://www.live-hobby.de/Ersatzteile/E ... 004XX.html
Alex
Thomas X
#7 Re: Keilform-Landegestell für 450L – passt das vom 470L?
Welche Probleme? Wie bereits geschrieben: es ist angekommen, und es entspricht dem, das an dem gebrauchten T-Rex war – und dort so gut funktioniert, dass ich es eben noch am Anderen haben wollte.
Edit: du meintest die Heckblätter? Die sind nur je einen Millimeter länger. Durch das Landegestell sind sie aber über drei Zentimeter weiter vom Boden weg – das sollte eigentlich keine Probleme geben, oder übersehe ich was?
Zurück zu „T-Rex 450“
