T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 1 Mal
#16 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Beitrag von Helifan71 »
Sch.... da....
Bin es leid mit Hobbywing nu...
Die fliegen raus jetzt.
:evil:
Entweder kommt stattdessen
https://www.live-hobby.de/Zubehoer/Antr ... r-155.html
Oder
https://www.live-hobby.de/Zubehoer/Antr ... -4340.html
Es reicht mir jetzt :o
Beim Kolibri bin ich mir zu 99,9% sicher, Telemetrie funzt auf Anhieb, Regler Typisch Kontronik
Allerdings nur bis 6s.
Keine Option dann zu 8s,
Oder tiefer in die Tasche greifen den HV holen :?:
YGE nie gehabt, kenne ich überhaupt nicht.
Da müsste ich mich auf Aussage vom Andi verlassen
Alex
Helijupp
#17 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Beitrag von Helijupp »
Sodele---kleines update habe es hinbekommen....viel probiert und gemacht und getan und dann auf die bekloppte Idee gekommen den Regler, in meinen Fall ein HW 130A Opto V4, vom aktuellen auf den vorherigen Softwarestand zu downdaten....damit funktioniert es nun einwandfrei :lol:
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
Helifan71
Admin
Admin
#18 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Tja,
Und wie schon an anderer Stelle erwähnt, was willst bei einem neuen V5 für eine Software draufhauen wo die Erste Software bereits aktuell ist?
Auch hast es mir einem normalen Empfänger hin bekommen.
Das CGY ist auch eine Sache für sich da Futaba dort auch vor kurzem erst mit dem Update 3.1 Hobbywing Regler aufgenommen hat.
Da heißt es für mich dann noch wesentlich mehr auszuprobieren.
Futaba macht ein Update fein....
aber kein Mensch weiß auch ob es tatsächlich funktioniert.
Wie auch...?
Denke wir zwei beiden sind die ersten blöden die hier mit dem Kram Hobbywing Telemetrie / CGY experimentieren.
Alex
Helijupp
#19 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Wie auch bereits an andere Stelle geschrieben würde ich es auch definitiv mit dem CGY hinbekommen...zumindest mit meinem alten HW Regler :?
Das HW Interface hat nichts mit dem update 3.1 des CGY zu tun...
Habe es so verstanden, dass das update "3.1 Hobbywingregler" diese ab einem gewissen V Stand und Software direkt ohne Interface mit der Futaba Telemetrie kommunizieren...aber das tun Sie ja augenscheinlich nicht.
Wie bist du denn gestern vorgenagngen mit HW Interface/ CGY/ Sender um an die Telemetriedaten zu kommen? Vielleicht liegt es bei dir gar nicht an der Software, sondern an was ganz anderen? Oder du musst auf ein Softwareupdate vom Regler noch warten :roll:
Zuletzt geändert von Helijupp am 28.01.2022 09:04:14, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Andi
Helijupp
#20 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Rex-Power hat geschrieben: 27.01.2022 23:49:38
...wie gesagt den Test hast du schnell durchgeführt im CGY kannst den internen Empfänger deaktivieren und über SBUS (Patchkabel muss vom CGY SBUS2 in Empfänger SBUS1, da mit deaktivieren des internen Empfänger SBUS2 zu SBUS wird am CGY) einen "normalen" Empfänger anschließen im 18K Modus und Tele aktiv und dann an SBUS 2 das Interfache anschließen, nachdem du dieses mittels Kabel in Funke die Slots angemeldet hast.
Gruß Andi
Helijupp
#21 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Rex-Power hat geschrieben: 27.01.2022 23:49:38 Tja,
Zwei Iden sind mir eben noch eingefallen, welche ich mal an deiner Stelle probieren würde:
1. mach mal dein Y Kabel und Wifi Modul weg und gehe direkt ohne Umwege in den Programmierport mit dem Interface
2. Schließe deinen Regler mittels Programmierbox an die PC Software an und schau mal bitte ob du da nicht ältere Softwarestände auswählen kannst.
Du hast 4005 drauf und ich hatte vorher auf 4007 geupdatert und habe nun 4004 aufgespielt mit der es so funktioniert wie es soll. Ist aber auch möglich , dass es eben aufgrund der Neuheit deines Reglers nicht funktioniert und im ersten Stepp mal wieder nur an die VBCT User gedacht worden ist.
Gruß Andi
Helifan71
Admin
Admin
#22 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Hi Andi,
habe nun auch schon ein paar Sachen versucht, bisher erfolglos.
So langsam geht mir die Sache auch am A... vorbei.
Auch nochmals überlegt.
Der Regler Ansich ist gut, auch mit dem Bluetooth Modul fix eingestellt oder Updates per Smartphone 👍
Dies funktioniert ebenfalls mit dem Platinum 120 V4 perfekt.
Dort habe ich auch 3 Software Versionen zu Verfügung.
Telemetrie ist eine sehr feine Sache habe ich beim Kosmik160 erfahren aber da nun alles wieder rausschmeißen lediglich für Telemetrie :o
Erst der Frust, dann Hobbywing Kündigung wollen und neue Regler kaufen :shock:
Nee, seh ich nun nachdem ich mich abgereg habe nicht ein für ein paar Echtzeit Angaben.
Dann Stelle ich mir altbacken einen Timer und gut is.
Der Heli fliegt mit Telemetrie auch nicht besser.
Mir nun egal....
Ich schau nun lieber das der RAW mal fertig wird.
So lange habe ich noch nie mit einer neuen Mechanik rumgemacht das nervt auch langsam.
Später wird es wohl mit dem CGY / Einstellunen weiter gehen bis ich da für mich die perfekten Einstellungen erflogen habe
Bin froh wenn die Kiste endlich fertig ist und alles funktioniert wie gedacht
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#23 Re: T16IZ / Telemetrie /Hobbywing Platinum V5
Gestern ist der Telemetrie Adapter auch schon aus China eingetroffen.
Die sind wirklich fix in mittlerweile.
Nun müsste es noch funktionieren.
Alex
Zurück zu „Sender“
