SE - Hülse Spiel
Meutenpapa
#1 SE - Hülse Spiel
Beitrag von Meutenpapa »
Habt ihr auch diese Spiel ? Habe bereits 2 so Hülsen probiert.
Oder ist das normal ?.
Christian
00001.wmv
(1021.09 KiB) 193-mal heruntergeladen
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Hi!
Ist normal bei der Rexqualität.
Fällt unter die Kategorie kleine Fertigungsabweichung :lol:
stefan
Manuel
Beitrag von Manuel »
hi christian
kann ich dir im moment nicht sagen, kann es mir aber auch nicht vorstellen das es normal ist das da so viel spiel ist .. werd es aber nacher zuhause mal tesen
gruß manuel
Gruß Manuel
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
Jap hat mein SE auch
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Meutenpapa
CentreMR hat geschrieben:Hi!
stefan
dann wären bei mir von 4 Hülsen 4 abgewichen :)
Christian
Meutenpapa
@ Thomas und Manuel
MERCY
CentreMR
Ja das ist ja das Tolle bei den Teilen.
Die Qualität ist gleichbleibend schlecht :mrgreen:
Stefan
Enzo
Beitrag von Enzo »
ja das ist normal, hab auch einmal ausgewechselt weil ichs nicht glauben wollte. Es macht sich aber im Flug interessanter Weise nicht bemerkbar!
Force
Beitrag von Force »
bewegt sich bei dir die Kugel in der Anlenkung? Also wird dadurch das Spiel erzeugt?
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Meutenpapa
hi Master of Golf :P
Ich habe die doppelte Anlenkung von Mh drinne.
Die Kugel unten - jepps ganz leicht. Aber 90% kommt von der Hülse
Bin schon am grübeln wie ich die Kugel spielfrei bekomme.
Christian
Force
Beitrag von Force »
:-P
Achso ja du hast ja die doppelte Anlenkung..
bei mir hatte ich mit der MH Hülse auch das Problem mit dem Spiel.
Bei mir lags an der Kugel..
da mir die ja gestern rausgefallen is :roll:
hab ich dann die alten reste der Kugel entfernt, die Hülse aufgebohrt, und eine neue grössere Kugel verklebt.
Dann noch die Anlenkung entsprechend aufgebohrt.
Nu hab ich null Spiel :)
ich schick dir heut abend ma pics!
die Hülse hat bei mir etwas Spiel auf den zu dünnen Align-Wellen, die Anlenkung auf dem Kugellager ist aber OK.
Das klapper macht aber solange nix, solange du dann auch den Align (doppelt geführten) Anlenkhebel vom XL verwendest. Mit einer einseitigen Führung klemmts dann schon mal.
Mit "ordentlichen" 3mm Wellen klappert nix - wenn du Dicht traust, da ein Zahnriemenrad draufzumachen...
Meutenpapa
Hi Wolfgang,
habe doch nen Doppelten - Umlenkhebel von MH drinne.
Und auch die Welle davon mit AluRadl.
Christian
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
Meutenpapa hat geschrieben:Aber 90% kommt von der Hülse. Bin schon am grübeln wie ich die Kugel spielfrei bekomme.
ENDFEST300!
... o.k., war 'n Scherz ...
Klappert bei mir ebenso, hab' schon 2 weitere probiert mit gleichem Ergebnis. Die Welle ist zu dünn, lt. meiner Mikrometerschraube sind es nur 2,97mm. Am besten wäre also eine andere Welle, zb. aus einem CDR. Nur bin ich mir noch nicht sicher, wie man das Zahnriemenrad auf der Welle festbekommt. Ich hab' mir extra mal die Titanwelle bestellt (leider noch nocht geliefert), weil die ein verschraubtes Alu(?)-Riemenrad hat (und 4mm länger ist).
Uwe
tuxlin23
tuxlin23 hat geschrieben:... extra mal die Titanwelle bestellt (leider noch nocht geliefert),Uwe
eben kam die Post und brachte die Titanwelle. Hab' gleichmal nachgemessen: ist tatsächlich 3,00mm dick. Die Hülse klappert fast gar nicht mehr. Werde heute Nachmittag mal Agrumis Lösung gegen die Titanwelle + Align_brücke tauschen.
Aber 21,50€ für die Titanwelle sind ganz schön heftig! Wenn's nur um das verschraubbare Ritzel geht, kann man auch die Stahlwelle nehmen, das Ritzel runtermachen und auf eine eigene, 5mm längere, CRD-Welle setzen. Kostet dann nur 12,80€.
Uwe
Zurück zu „T-Rex 450“
