Lader und Netzteil
Aliman
#1 Lader und Netzteil
Beitrag von Aliman »
Hallo zusammen
ich hab heute nen Lader namens Pro-Peak Prodigy bekommen. der sieht fast genauso aus wie der X-Peak 3. :? kann es sein das der nen clon vom X-Peak 3 is?? :roll: Was für nen netzteil würdet ihr empfehlen?? :idea: Sollte möglichst günstig sein!! :)
Gruß Aliman :drunken: :brilsmurf: :color: :confused1:
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Aliman,
günstiges Netzteil ??
Es gibt hier eine Bauanleitung für den Umbau eines PC-Netzteiles.....
Leider habe ich gerade keinen Link dazu.
Ich verwende das 10A Netzteil von Conrad.
ABER: wenn, dann im Laden kaufen und sofort die Spannung messen !!!
Einige Kollegen hatten Pech, und da lag das Netzteil immer über 15 Volt !!!
Es geht zwar nix kaputt, aber das Ladegerät schaltet ab...... :oops:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich verwende ein altes AT-Netzteil von nem uralt PC an meinem
Power Pack Ultimate LI!
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ich habe das gleiche Netzteil wie du Jürgen von Conrad und bei mir liegt die Spannung immer zwischen 11 und 13 volt. Ich bin sehr zufrieden damit und kann es nur empfehlen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Helicombat
Beitrag von Helicombat »
das Netzteil von Jürgen( von Conrad) kostet ca 40,-Euro.
Wenn man mit Lötkolben und Meßgerät umgehen kann
ist das PC-Netzteil günstiger.
Falls nicht kauf Dir lieber ein Netzteil.
Gruß Torsten
Juergen110
Modellbauer hat geschrieben:Ich habe das gleiche Netzteil wie du ..... und kann es nur empfehlen.
Ich bin ja auch sehr zufrieden mit dem Teil.
Nur wie gesagt, ich habe es mal empfohlen gehabt und mind. 3 Kollegen hatten echt Probleme weil die Spannung zu hoch war. :shock:
Dann wird man mit den Empfehlungen vorsichtiger....... :oops:
Jürgen
PiccoloChiccolo
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Ich habe auch das gleiche Netzteil wie Jürgen.
Bei mir schaltet das Robbe Power Peak 400 auch so alle 5 Minuten ab :(
Mit meinem Kokam Lipo-Lader gibts aber keine Probleme.
barnie
Beitrag von barnie »
Hänge mal zum Test eine 12 V Glühlampe als Grundlast dran... Evt. ist dann dein Problem mit zu hoher Spannung gegessen :)
RUDI
PiccoloChiccolo
Du meinst beim Laden einfach dazuhängen?
In Reihe geschaltet?
Weil parallel ändert sich ja an den Volt nix, oder?
Modellbauer
Jetzt weiß ich, warum das 2-3 mal im Monat das ladegerät zum neustarten bringt.
Da ändert sich dann als die Spannung und dann startet der lader neu, aber das ist ganz am Anfang, wenn ich den Lader dran häng, also kein problem
Gruß Andreas
barnie
einfach die 12V Lampe parallel zu Netzteil Ausgang...
Rudi
Zuletzt geändert von barnie am 27.12.2004 16:15:25, insgesamt 1-mal geändert.
PiccoloChiccolo
Hey Danke!!
bei uns in der Garage liegt sicher noch so ne 12V Birne rum.
Bishop
Beitrag von Bishop »
Hab auch das Pro-Peak :) Und ja, es ist ein Klon :D
Ich hab auch ein altes PC Netzteil ausgegraben und funktioniert einwandfrei :)
Ich bin beim dmfv versichert.
barnie
Ich hab mir jetzt noch zusätzlich als 2. Lipo-Lader das neue XPEAK 3 plus bestellt :)
RUDI
Zurück zu „Ikarus“
