Hilfe!! Habe mein Heckproblem immer noch nicht lösen können
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Modellbauer hat geschrieben:Ich habe einen 3 stufigen Schalter am Sender, an dem ich dann von Normal auf AVCS umschalten kann, Also der schalter hat die stellungen An/Aus/An auf wieviel % muss ich den beim Gy 401 stellen??
ob Schalter oder Schieber ist egal. Fang mal in beiden Richtungen mit 55% an.
Detaillierter: 55% / 0% / -55%
Hatte bei mir und bei versch. Kollegen meistens gepasst...... 8)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Hier sind nun mal die bilder
Ich habe immoment die einstellung am Gyro bei:
DS= off
Dir= Rev
Delay= 100
Limit= 140
Neutralstellung
Neutralstellung
knüppel nach links
knüppel nach links
Knüppel nach rechts
Knüppel nach rechts
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Modellbauer
Delay und Limit sind bei mir auf Maximum
Gruß Andreas
Chris_D
#19
Beitrag von Chris_D »
Hi Modellbauer,
schau Dir mal Deine Neutralstellung an.
Ist klar, daß der Heli sich da im Kreis dreht oder?
Hast ja 0 Pitch auf Neutral, sollten aber die berümten 30mm sein, bei hochgeklappten Blättern. (Wirkung nach rechts, von hinten gesehen)
Lies mal den Beitrag von Jürgen110 aufmerksam durch!
Zuletzt geändert von Chris_D am 27.12.2004 15:19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Modellbauer
Ich binn gerade am lesen
Sind die Bilder von Jürgen auch von einem Spirit pro??
Ich werde jetzt mal die 30mm einstellen bei neutralstellung, die stelle ich wohl am besten manuell am heli ein, oder??
Gruß Andreas
Juergen110
Chris_D hat geschrieben:Hi Modellbauer,
Hast ja 0 Pitch auch Neutral, sollten aber die berümten 30mm sein, bei hochgeklappten Blättern. (Wirkung nach rechts, von hinten gesehen)
Jou,
und wenn du genau hinschaust, fällt auf, das sich seine Blätter FALSCHRUM anstellen !!!!!!!!
Oder die Bildbeschriftung ist falsch........ 8)
Das erinnert mich jetzt SEHR STARK an Alex seinen Fehler im T-Rex. 8)
Hier ist das gleiche....... :shock:
Jürgen
Juergen110
Modellbauer hat geschrieben:Ich binn gerade am lesen
Spirit Pro SE
Und wie oben schon geschrieben: Dein Heckservo läuft falschrum !!!!!!!!
Jürgen
Modellbauer
Ich hab auf Rev am Gyro, soll ich jetzt am sender auch auf Reverse gehen, oder wo??
Muss wenn ich nach links steuer das hintere Blatt nach links und nicht das vordere??
Wie stelle ich die 30mm am besten ein?? Den Servohebel am Servo bisschen wegdrehen und dann am sender mit der trimmung??
Gruß Andreas
Alex
Beitrag von Alex »
lol
Juergen110
Modellbauer hat geschrieben:Ich hab auf Rev am Gyro, soll ich jetzt am sender auch auf Reverse gehen, oder wo??
Hi Modellbauer,
das machen wir jetzt mal gaaanz in Ruhe :) :) :)
1.) Den Gyro auf Norm
Wenn du nach rechts steuerst, geht das vordere Blatt nach LINKS.
Sollte das dann nicht stimmen, am SENDER das Servo auf REV !!
NICHT am Gyro !!
2.) Die 30mm. MECHANISCH einstellen !!! Nicht am Sender !!!
Dazu fogendermaßen vorgehen:
a.) Servo auf Mittelstellung
b.) Anlenkung am Heck abnehmen und die LÄNGE der Anlenkstange korrigieren. Und zwar so lange bis du die 30mm. hast :D
Lese dir dazu noch einmal die Anleitung auf der 1.Seite im Thread durch, und vergleiche das ganze auch noch mit den Bildern die ich eingestellt habe.
(Naja o.K. die Bildqualität ist nicht prickelnd, dürfte aber reichen... :oops: )
Jürgen
Juergen110
Alex hat geschrieben:lol
Kann ich nur zustimmen......... :shock: :D :D :D :D :D
Jürgen
Modellbauer
Ich habe jetzt den Steuerhebel am Servo bisschen verdreht, hoffe du weißt, was ich meine, jketzt habe ich die 30mm und wenn ich nach rechts mit dem knüppel gehe, dann geht das vordere blatt nach links.
Wie geht es jetzt weiter?
PS: Was bedeutet eigentlich immer das doofe lol??
Gruß Andreas
Modellbauer
Voll nach rechts komme ich gerade mal auf 65, da muss ich dann wohl doch die steuerstange verlängern und den Servoarm wieder zurück in die mitte setzen
Gruß Andreas
Chris_D
#29
Jürgen110 hat geschrieben:
NICHT am Gyro !!
Vorsicht! Bei mir muss der GY240 auf REV stehen, sonst... Pirouetten.
Bei Spawni muss er auf NORM stehen, sonst....
Kann es sein, daß es unterschiedlich Versionen der GY`s gibt ?? :roll:
Chris_D
#30
Modellbauer hat geschrieben:Voll nach rechts komme ich gerade mal auf 65, da muss ich dann wohl doch die steuerstange verlängern und den Servoarm wieder zurück in die mitte setzen
Richtig! Alle Einstellungen über die Stangenlänge justieren, bis es passt.
Dann am Schluss über die Funke die Servowege begrenzen, damit das Servo nicht aufläuft.
Zurück zu „Robbe“
