Hilfe!! Habe mein Heckproblem immer noch nicht lösen können
- Modellbauer
Bei mir steht der Gyro und am Sender die einstellung auf Reverse
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Juergen110
Hi,Modellbauer hat geschrieben:Ich habe jetzt den Steuerhebel am Servo bisschen verdreht, hoffe du weißt, was ich meine, jketzt habe ich die 30mm und wenn ich nach rechts mit dem knüppel gehe, dann geht das vordere blatt nach links.
Wie geht es jetzt weiter?
PS: Was bedeutet eigentlich immer das doofe lol??
lol = Laughing out loud = Lauthals lachend......
So,
wenn diese Grundeinstellung jetzt da ist, solltest du die Blattkantenabstände bei Vollausschlag auch noch mal kontrollieren.
Bei mir: 85 mm und 15 mm (Siehe Foto´s)
Wenn das auch einigermassen passt, wie in der Beschreibung von mir:
Alle Mischer aus, und Heli leicht werden lassen.
Die Feineinstellung geht nur "im Betrieb".
Auch die Feineinstellung musst du über die Anlenkung machen.
Nimm dir ruhig mal ein Stündchen Zeit dafür. Ist manchmal fummelig, aber es lohnt sich.
Ich habe es ja schon geschrieben: Mein Spirit dreht sich beim Schweben nur noch gaaanz langsam weg, obwohl der Gyro im Normal-Modus ist, und alle Mischer aus sind.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Nö. Nicht Senderseitig.Chris_D hat geschrieben: Dann am Schluss über die Funke die Servowege begrenzen, damit das Servo nicht aufläuft.
Dafür hat der 401er das LIMIT-Poti......
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Ja, aber ich komme doch nur auf 65mm, also muss ich dann doch den Servoarm wieder verdrehen und die Anlenkung ändern, oder??
Gruß Andreas
- Juergen110
Kannst du doch auch ganz einfach herausfinden, ob der Gyro richtig läuft:Modellbauer hat geschrieben:Bei mir steht der Gyro und am Sender die einstellung auf Reverse
Einschalten, auf AVCS.
Blätter wie auf den Foto´s hochgeklappt.
Dann den Heli mit der Schnauze nach links drehen.
Jetzt muss der GYRO "gegenhalten". d.H.: Das vordere Heckblatt geht nach links (In die Position, als wenn du nach rechts den Knüppel nimmst!!)
Wenn das falschrum ist, musst du am GYRO umschalten (Rev oder Norm)
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Laaaaangsam !!!!!!Modellbauer hat geschrieben:Ja, aber ich komme doch nur auf 65mm, also muss ich dann doch den Servoarm wieder verdrehen und die Anlenkung ändern, oder??
Eine Seite 65 mm.
und wieviel hat die andere ?????????????
Bitte erst beantworten........
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Also,
mitte 30mm knüppel nach links 70-75mm jetzt
knüppel rechts auf die andere seite 30mm
in ordnung soweit??
in ordnung soweit??
Gruß Andreas
- Modellbauer
Aber jetzt begrenze ich doch mal lieber den steuerweg nacht recht mit dem knüppel am Sender, denn du hast da 15mm und ich hab 30mm
Wie bekomme ich den weg mit knüppel nach links von 70-75 auf 85mm??
Ich könnte das heck auf der Antriebswelle bisschen verschieben, aber sollte das nicht auch so eigentlich gehen??
Gruß Andreas
- Juergen110
???Modellbauer hat geschrieben:Also,
in ordnung soweit??
Verwirrend....
Mitte 30mm ist o.K.
Steht dabei das vordere Blatt nach links ?
Knüppel nach Links und dann 70-75 mm??? Mit dem vorderen Blatt nach links???
Nö. Das muss sich bei Knüppel nach RECHTS einstellen !!!
Auf die andere Seite dann noch 30mm.
Sind bei mir ca. 15mm.
Heist aber, das die Gestängelänge soweit i.O. ist.
wenn du nämlich jetzt den Servoarm um eine Stellung auf dem servo verdrehst, nimmst du die ca. 15mm. zuviel auf der einen Seite weg, und die andere bekommt mehr. Müsste dann also auch bei ca. 85 landen.(Wie bei mir)
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Nochmal: REEEEECHTS !!!!!!!!!!!Modellbauer hat geschrieben: Wie bekomme ich den weg mit knüppel nach links von 70-75 auf 85mm??
so muss es bei Knüppel RECHTS aussehen:
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Soll ich nun im normal oder im AVCS modus starten??
Ich versuche es mal mit den Ausschlägen 30 und 75mm
Meine Einstellung stimmt mit deinen Bildern ansonsten überein
Dann starte ich mal, wenn ich deine Antwort habe
Gruß Andreas
- Juergen110
Bei den Einstellarbeiten immer im Normal-Modus.Modellbauer hat geschrieben:Soll ich nun im normal oder im AVCS modus starten??
Nur dann kannst du sehen ob die Grundeinstellung richtig ist.
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Ok, dann verschwinde ich mal nach drausen, solange es nicht schneit und regnet
Gruß Andreas
- Juergen110
- Modellbauer
Hilfe!!!!!!
Da ändert sich nichts, der dreht immer noch wie wild umher,
soll ich jetzt mit den Mischer weitermachen??
Gruß Andreas
