T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
T-Rex-Pilot
#1 T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
mein T-Rex hat ein Problem er hebt bei vollpitch nur gerdae so ab, vor gestern ist er noch weg wie ne Rakete das sein? Vllt Funkstörungen? Hab 10 Grad plus Pitch.
Danke Michael Lacher
etwas mehr Infos über Deine Config wäre schon hilfreich (Motor, Steller/Regler, Akkutyp, Empfänger)
Störung halte ich für unwarscheinlich, da sonst die die Servos wacken und auch die Drehzahl nicht konstant ist.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
T-Rex-Pilot
So,
align bl 25x regler
Align 430l motor
R 700
MPX Nano S
und ein flypower akku mit 2100mA und 16C
Michael Lacher
align bl 25x regler
Align 430l motor
R 700
MPX Nano S
Michael Lacher
Ist alle leichtgängig?
Richtige Gaskurve/ Pitchkurve ?
Richtige Flugphase am Sender ausgewählt?
Akku voll geladen?
Akku voll geladen?
MPX Profi TX 16
Überhaubt ein Akku drinn
Nee mal ernst, ist der Akku vieleicht hinn??
Zahnflankenspiel zu groß ??
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
#9 Re: T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
Mit 10° geht meiner auch nicht wie ne Rakete. 11 bis 12° darf der Rex schon haben, wenn er spritzig sein soll.T-Rex-Pilot hat geschrieben:Hab 10 Grad plus Pitch.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Knut Stritzl
#12 Re: T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
Nimm einfach den 2ten Akku raus und flieg erst mit dem zweiten, wenn der erste leer istT-Rex-Pilot hat geschrieben:Hi,
Oki .. Spass beiseite .. ^^
- Pitchwerte mal kontrollieren. Motor ausstecken und dann mal Knüppel runter/mitte/hoch... dabei Paddelstange waagerecht halten und gucken ob die Ausschläge in beide Richtungen ähnlich aussehen.
- Kannst du die Hauptrotorwelle hin und herschieben, wenn du die Rotorkopfbremse hochziehst oder runterdrückst?
Dann das ggf.beheben.
Allerdings: Wenn der Akku ziemlich leer ist, ist das Verhalten auch ähnlich....
T-Rex-Pilot
Was bedeutet Zahnflnakenspiel?
Kann es vllt. am Freilauf leigen?
Weil negativ ist er sehr empfindlich!
bei wie viel grad pitch sollte der rex den normal abheben?
Mfg Michael Lacher
Mfg Michael Lacher
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Schwebepitch so bei 5 - 6 °
Ist das Ritzel 100% fest? Probier mal, ob Du den Kopf drehen kannst, wenn Du den Motor festhälst.
Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad.Was bedeutet Zahnflnakenspiel?
moin,
bis denne
MiB
Du hast ein Ritzel und ein Hauptszahnrad, die beiden haben einen gewissen Abstand zu einander. zu nah ist genauso schlecht wie zu weit.Was bedeutet Zahnflnakenspiel?
Ich denke das kann es.Kann es vllt. am Freilauf leigen?
Wenn du auf dem Kopf fliegst oder wie? Dann kanns fast nur an der Pitchkurve liegenWeil negativ ist er sehr empfindlich!
~5°-6° würde ich sagenbei wie viel grad pitch sollte der rex den normal abheben?
bis denne
MiB
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
