T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
T-Rex-Pilot
#1 T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
Beitrag von T-Rex-Pilot »
mein T-Rex hat ein Problem er hebt bei vollpitch nur gerdae so ab, vor gestern ist er noch weg wie ne Rakete das sein? Vllt Funkstörungen? Hab 10 Grad plus Pitch.
Danke Michael Lacher
ironfly
Beitrag von ironfly »
etwas mehr Infos über Deine Config wäre schon hilfreich (Motor, Steller/Regler, Akkutyp, Empfänger)
Störung halte ich für unwarscheinlich, da sonst die die Servos wacken und auch die Drehzahl nicht konstant ist.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
T-Rex-Pilot
So,
align bl 25x regler
Align 430l motor
R 700
MPX Nano S
und ein flypower akku mit 2100mA und 16C
Michael Lacher
ironfly
Ist alle leichtgängig?
Richtige Gaskurve/ Pitchkurve ?
Richtige Flugphase am Sender ausgewählt?
Akku voll geladen?
MPX Profi TX 16
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Welches Ritzel, welche Drehzahl, wieviel Pitch ?
Hat sich bedankt: 10 Mal
ritzel lose?
Überhaubt ein Akku drinn :shock: :wink: :P
Nee mal ernst, ist der Akku vieleicht hinn??
Richard
Beitrag von Richard »
Zahnflankenspiel zu groß ??
derzeit: Sim
Chris_D
#9 Re: T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
Beitrag von Chris_D »
T-Rex-Pilot hat geschrieben:Hab 10 Grad plus Pitch.
Mit 10° geht meiner auch nicht wie ne Rakete. 11 bis 12° darf der Rex schon haben, wenn er spritzig sein soll.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
Hast Du denn etwas von gestern auf heute geändert?
Knut Stritzl
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
LoL, innerhalb 2 Stunden 8 Antworten! Das nenn ich mal FORUM ;-)
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Blade
#12 Re: T-rex hebt bei vollpitch gerade so ab
Beitrag von Blade »
T-Rex-Pilot hat geschrieben:Hi,
Nimm einfach den 2ten Akku raus und flieg erst mit dem zweiten, wenn der erste leer ist :-)
Oki .. Spass beiseite .. ^^
- Pitchwerte mal kontrollieren. Motor ausstecken und dann mal Knüppel runter/mitte/hoch... dabei Paddelstange waagerecht halten und gucken ob die Ausschläge in beide Richtungen ähnlich aussehen.
- Kannst du die Hauptrotorwelle hin und herschieben, wenn du die Rotorkopfbremse hochziehst oder runterdrückst?
Dann das ggf.beheben.
Allerdings: Wenn der Akku ziemlich leer ist, ist das Verhalten auch ähnlich....
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
T-Rex-Pilot
Was bedeutet Zahnflnakenspiel?
Kann es vllt. am Freilauf leigen?
Weil negativ ist er sehr empfindlich!
bei wie viel grad pitch sollte der rex den normal abheben?
Mfg Michael Lacher
Schwebepitch so bei 5 - 6 °
Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad.
Ist das Ritzel 100% fest? Probier mal, ob Du den Kopf drehen kannst, wenn Du den Motor festhälst.
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
moin,
Du hast ein Ritzel und ein Hauptszahnrad, die beiden haben einen gewissen Abstand zu einander. zu nah ist genauso schlecht wie zu weit.
Ich denke das kann es.
Wenn du auf dem Kopf fliegst oder wie? Dann kanns fast nur an der Pitchkurve liegen
~5°-6° würde ich sagen
bis denne
MiB
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Zurück zu „T-Rex 450“
