Problem mit Flightpower EVO 20 und Graupner Balancer Plus
stefan-marco
#1 Problem mit Flightpower EVO 20 und Graupner Balancer Plus
Beitrag von stefan-marco »
leider hab ich ein Problem mit meinem LIPO und dem Balancer.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen....
:cry:
Mein Flightpower EVO 20 1800 3 S läßt sich mit meinem Graupner Balancer Plus nicht balancen.
Es gibt eine, vermutlich Fehlermeldung, nicht die Status- LED leuchtet auf, sondern die CELL 1 + 2 + 3 - Led´s. Und zwar 5 mal und dann geht der Balancer in den Standby- Modus.
Ich war heute bei einem Modellbauladen und hab den Balancer testen lassen, mit z.B. Graupner- LiPo´s funktioniert er !
Kann es sein, dass die Flightpower LiPo´s einen speziellen Balancer brauchen ?
Übringens das Balancer- Kabel ist im Auslieferzustand richtig konfektioniert, schwarz - rot 3,7 V; schwarz - rot 7,4 V; schwarz - rot 11,4 V.
Was ist hier der Fehler? bin am Ende...... angelangt !
Achso anbei ein kleines Video der Balancer- Fehler- Meldung.
video-0003.mp4
(441.74 KiB) 106-mal heruntergeladen
Sorry ich kenne den Balancer nicht,
Eh Leuts, da brauch einer HIIIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEEEE
Bosti
Beitrag von Bosti »
ich kenn den Balancer leider auch nicht, ich balance den FlightPower 5S am Robbe Equi... und das funktioniert einwandfrei...
Ist es oben ein schreibfehler oder hast du wirklich 11,4 V weil eigentlich sollten es nur 11,1 V sein...
Gruss Bosti
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
hallo stefan,
hast du es schon mal mit einem anderen Lader probiert??
Wieviel Volt hat der Akku??
Take the power to the sky!
stefan-marco
ich habe es nur mit einem Robbe Balancer versucht, der ist aber im Prinzip gleich wie der Graupner.
Kann es sein, dass man für den FlightPower LiPo einen speziellen Balancer oder Kabel etc. braucht ?
Der LiPo hat 11,7 V.
Früher oder später kommen alle runter....
-Robbe Ornith
-T-Rex
-FX18
-Jazz40-6-18
-450F
Bosti
Beitrag von Bosti »
nein einen speziellen Balancer brauchste nicht. Was für ein Kabel hast du denn? Ich hab es damals so wie hier gemacht. Wie hast du es denn gelöst?
Gruss Bosti
stefan-marco
Bosti hat geschrieben:Hi,
kann man denn LiPo nicht direkt anschließen ? von der Belegung her sollte es doch passen (siehe Bilder).
Die Messwerte sind so wie sie lt. Abbildung sein sollten.
Oder können die Zellen untereinander noch vertauscht sein ?
Hacker 3S.jpg (35.52 KiB) 1054 mal betrachtet
Bosti
Beitrag von Bosti »
Keine Ahnung ob die die Zellen vertauscht haben...
Mach Schwarz an Schwarz und dann immer so weiter müsste dann eigentlich passen. Sieht dein Balanceranschluss so wie auf dem unteren Bild aus? Der passt aber nicht in den Graupner oder?
Gruss Bosti
stefan-marco
Bosti hat geschrieben:Keine Ahnung ob die die Zellen vertauscht haben...
Doch, der Stecker paßt !
Hab nur die Nasen entfernt !
Mein Problem ist, dass ich zwei Flightpower habe und beide, der eine mit dem Original-Stecker und der andere mit einem von mir angelötetem robbe / graubner Stecker funktionieren nicht !!
Daher würde es mir viel bringen, wenn mir jemand sagen könnte ob der Graupner Balancer generell nicht zu den Flightpower paßt oder ich ein Adapterkabel nehmen muß oder ob ich einfach "zu blöd" bin...........
Magic-Herb
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Ich habe 3 Flightpower 2500 HD Akkus und lade diese problemlos mit dem Graupner Balancer plus und einem Ultra Duo plus 30.
Ein passendes Kabel habe ich mir selbst gelötet.
Grüsse
Magic-Herb
Heiner Jünkering
Also dem Balancer ist es egal welcher Akku angeschlossen ist. Wichtig ist nur, das das Sensorkabel korrekt ist. Tausch mal das Ladegerät...
stefan-marco
Heiner Jünkering hat geschrieben:Also dem Balancer ist es egal welcher Akku angeschlossen ist. Wichtig ist nur, das das Sensorkabel korrekt ist. Tausch mal das Ladegerät...
mit dem Ladegerät hat das nichts zu tun, der Balancer sollte auch ohne Ladegerät funktionieren.
Das Ladegerät kann erst gestartet werden wenn der Balancer aktiv, Connect ist.
Zurück zu „Ladegeräte“
