komische Frage zur Motorradbatterie
- Stardust1234
#1 komische Frage zur Motorradbatterie
Ich weiß nicht wohin Ich das posten sollte....
ich wollte gerade mal meinen Starter ausprobieren, den Ich an einer 12V Motorradbatterie angeschlossen habe, die Ich mir zugelegt habe...
kommt aber nichts...
Muss ich die Batterie erst mit Säure füllen bevor die Strom liefert ?!?
Leider war kein "Anleitung" dabei...
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Hallo Markus,
kommt auf die Batterie an. Es gibt Wartungsfreie Batterien, die sind bereits gefüllt, die kann man üblicherweise auch gar nicht zerstörungsfrei öffnen.
Andere Baterien haben kleine Öffnungen (1 pro Zelle), da muß dann die Säure rein. Ich habe selbst eine solche Batterie in meiner Honda drin und beim Batteriekauf war eine Flasche mit der Säure mit dabei.
Was ist es denn für eine Batterie ? (Hersteller, Typ)
LG
Walter
LG
Walter
- Stardust1234
Das ist eine Diablo Nummer 12N5.5-3b
Säure einfüllen würde ja gehen, aber wie soll ich die denn laden ?!?
Ich dachte die wäre geladen und Ich könnte sofort loslegen...
Das ist ja blöd....
Das ist ja blöd....
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Ladegerät? Oder wie hattest du dir das in Zukunft so vorgestellt?markusgh hat geschrieben:Das ist eine Diablo Nummer 12N5.5-3b
Grüsse
Thomas
Thomas
- Stardust1234
Batterie benutzten bis die leer ist, umtauschen/neue kaufen, das war mein plan...
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Laden lässt sich nur eine gefüllte Batterie, die Säure ist kein Ladungsträger. Neubatterien werden geladen, und anschließend wieder geleert. Nach dem Wiederbefüllen und eine Stehzeit von ca. 20 Minuten kann die Batterie benutzt werden.
Hat deine Batterie Öffnungen ? Wenn ja dann schau doch mal rein, die Säure sollte die "Innereien" vollständig bedecken. Oder hat deine Batterie ein etwas durchsichtiges Gehäuse ? Da sollte man den Flüssigkeitsspiegel einwandfrei erkennen.
Achtung beim Neubefüllen, Batterie nicht sofort verschließen, die gast da noch etwas aus und immer Schutzbrille und Handschuhe benutzen !!!
LG
Walter
LG
Walter
- Stardust1234
Doch aber Ich fahre einen Smart *g*
Da ist das mit der Autobatterie ein wenig schwierig, da kommt man nur als gelernter Chirug ran, bzw. gar nicht, da Ich da ein GFK gehäuse drüber gebaut habe...
Ich frage mal morgen meinen Nachbar, der montiert hier regelmäßig an seinem Motorrad, so wie es scheint, oder wie Ich das erkennen kann, ist keine Säure in der Batterie.
Ich hoffe er hat auch ein Ladegerät, da hätte Ich auch eher drauf kommen können
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
So ein einfaches Ladegerät für die Autobatterie gibt`s auch in jedem Baumarkt für ein paar Euro.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Paßt da nicht eh nur eine Motorradbatterie rein oder reichen Babyzellen?!markusgh hat geschrieben:Doch aber Ich fahre einen Smart *g*
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
- Stardust1234
Haaarald hat geschrieben:Paßt da nicht eh nur eine Motorradbatterie rein oder reichen Babyzellen?!markusgh hat geschrieben:Doch aber Ich fahre einen Smart *g*
Die überdachte Zündkerze ist wie ein Rappi ohne Blätter, zwar nicht so laut, aber aus der Wundertüte kommt ganz schöner Dampf
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Für was willst du die Batterie eigentlich benutzen ?markusgh hat geschrieben:Das ist eine Diablo Nummer 12N5.5-3b
Das ist ja blöd....
Das ist ne 5,5 Ah ( wenn überhaupt soviel Strom rauskommt) billig Rollerbatterie, wenn du damit nen 90er starten willst ist die in 2 Tagen platt
Frank
- Stardust1234
Hi Frank,
wieviel Ampere braucht der Starter ?
http://www.modellbau-friedel.com/cgi-bi ... e--starter
Wie ist denn dieser hier ?
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Keine Ahnung, da steht ja nicht mal ne Hausnummer dabeimarkusgh hat geschrieben:Hi Frank,
Jedenfalls muß das Teil bei dem Preis mindestens vergoldet sein.
Frank
