Taumelscheibe verbiegt sich ???????
Sascha
#1 Taumelscheibe verbiegt sich ???????
Beitrag von Sascha »
Hallo zusammen !
Hat schon mal einer erlebt das sich die Taumelscheibe verformt ? Bei mir ist das aufgetreten : Wenn ich mit den Gfk-Blättern fliege und dabei eine höhere Kopfdrehzahl habe dann verbiegen sich die Kunststoffarme nach unter und schleifen am unteren Ring der Taumelscheibe .
Auf Dauer ist das nicht so gesund , denn bei mir ist eine Kugel abgeschert . Da die Ikarus Taumelsccheibe aber 4 Arme hat habe ich die Steuerstangen einfach auf die 2 heilen umgeclipst und kann jetzt wieder fliegen .
:evil:
Hat schon mal einer die Taumelscheibe vom Eco 8 eingebaut ( es sieht optisch so aus als wenn sie passen könnte , die hat nähmlich dickere Anschlüsse aber die selben 4,5 mm Kugeln dran ) ??
:D
Mfg Sascha
Gruss Sascha
pico500
Beitrag von pico500 »
...hast du schonmal im stand kontrolliert,ob bei voll roll und nick der
servoweg nicht blockiert wird? :shock:
Alle Projekte und Bauberichte
Jonas
Beitrag von Jonas »
Die TS ist extrem weich, keiner weiß so wirklich warum... :roll:
Dass die vom Eco 8 passt denk ich ma nich, aber kannst es ja probieren!
pico500
...mein gott...testen die eigentlich noch ihre produkte vorm verkauf :roll:
Basti
Beitrag von Basti »
Welchen Wellendurchmesser hatt der ECO 7 denn??
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
pico500 hat geschrieben:...mein gott...testen die eigentlich noch ihre produkte vorm verkauf :roll:
Antwort: Eindeutig Nein
Basti hat geschrieben:Welchen Wellendurchmesser hatt der ECO 7 denn??
Es sind läppische, unterdimensionierte 6 mm!
Der ECO 7 hat auch keine normale Taumelscheibe, sondern eine spielbehaftete Billigkonstruktion, bei der die sonst übliche Kugel in der Mitte eingespart wurde.
Ich glaube nicht, dass es da einen passenden Ersatz aus einem anderen Modell gibt.
Gruß Gerd
Basti
Beitrag von Basti »
Ok die hatt mein Lipoly auch.
Also passen die Taumelscheiben vom :
Eolo/Spirit
Gensmantel Micro Heaven
Die Kugelpfannen must Du vielleicht vom passenden Modell nehmen.
Aber die Micro Heaven TS ist schon ganz ok und in Plastik etwa um 35€..
Das ist sie:
Basti :evil5:
Bosti
Beitrag von Bosti »
Vom Spirit Li hab ich noch eine gebraucht in Plaste rum liegen falls Bedarf besteht kurze PN :)
Gruss Bosti
Bosti
Beitrag von Bosti »
@ Basti: Ist deine Mororwelle krumm oder täuscht das Foto so sehr?
Die TS vom Spirit kostet gerade mal 13,50 NEU :shock:
Gruss Bosti
Sascha
Hallo !
Danke für die Infos !
Ja , stimmt die Rotrwelle hat 6 mm .
Es gibt zwei Probleme :
1. Die Kugeln von Ikarus auf der Taumelscheibe haben einen Durchmesser von 4,5 mm ( und das kenne ich leider nur von Eco 7 und Eco 8 , bei den anderen kenne ich nur 4,9 mm !! ) . Somit würden meinen Erachtens nur ganz wenige Taumelscheiben in Frage kommen .
2. Ich glaube langsam das Ikarus seine Produkte wirklich nicht testet ( oder nicht ausreichend ) . Bei den Servos habe ich mir im Moment 5 Servogetriebesätze zugelegt ( Getriebe vom Jamara Micro 1 Servo ist baugleich und kostet nur 2,60 Euros ! ) . Im Moment halten die Servos und nachdem ich jetzt GFK-Blätter ( Blattschmied ) drauf habe sind auch alle Schwingungen weg aber die Taumelscheibe gibt nach .
Da ich eine Gewissenhafte kontrolle des Heli vor und nach jedem Flug mache fällt mir sowas auf , aber das kann auch mal im Flug schiefgehen !! An meinen Eco 7 Ranger ist alles super leichtgängig , auch die Endausschläge sind i.O. ! Also gehe ich davon aus das endweder das Kunststoff zu schwach ist oder des Material zu dünn .
Ich habe bis jetzt 10 Flüge gemacht und das ganze ohne harte Landung oder gar Crash !!!
Mfg von einem der trotzdem an den Eco 7 Ranger glaubt
Sascha
Gruss Sascha
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ich mess heute abend mal die Kugeln vom Spirit vll passt es ja...
Gruss Bosti
Sascha
Hallo Bosti !
Wenn die TS von den Kugeln passen würde dann wäre ich an deiner Interessiert !
:P
Mfg Sascha
Gruss Sascha
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ich poste es dir hier heute abend, wenn nicht müsstest du vll andere Kugelköpfe verwenden, irgendwie findest schon ne Lösung :)
Gruss Bosti
Basti
Beitrag von Basti »
Nee die Welle ist schon grade...
Hier sieht man´s besser :wink:
Basti :evil5:
Bosti
Beitrag von Bosti »
hab grad die Kugeln von der Spirit-TS gemessen haben ne Durchmesser von 4mm. Sag bescheid wenn du sie trotzdem haben möchtest...
Gruss Bosti
Zurück zu „Ikarus“
