Bürste einlaufen lassen
Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 Bürste einlaufen lassen
Wie sollte ich einen Permax 680 einlaufen lassen?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
ohne Last, 3V drauf und ne Stunde nudeln lassen, sollte eigentlich ausreichen.
Beitrag von Daniel »
also ich lass ihn 45 Minuten einlaufen lassen bei geringer drezahl und blase mit einem Druckluftspry den abrib weg
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Mit Wasser, ohne Wasser, egal?
Beitrag von helihopper »
so pauschal kann man das nicht schreiben. Die einen nehmen 1,5V, die anderen 3V.
Ich sach mal:
Nimm 1,2 - 2,4V und lass das Ding so lange drehen, bis die Kohlen sauber am Kollektor anliegen. Wird wohl keine Stunde dauern. Dann is gut.
Einfach ab und zu mal stoppen und die Kohlen kontrollieren.
Zuletzt geändert von helihopper am 21.05.2006 14:35:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
tracer hat geschrieben:Mit Wasser, ohne Wasser, egal?
Mit Wasser würde ich nicht machen, wenn du Pech hast, sind die Lager dann schon nicht mehr so gut.
helihopper hat geschrieben: Nimm 1,2 - 2,4V und lass das Ding so lange drehen, bis die Kohlen sauber am Kollektor anliegen. Wird wohl keine Stunde dauern. Dann is gut.
Hmm, muss ich den Motor ablöten, oder kann ich den KOntronik einfach auf ganz kleine Stufe stellen?
Wie?
ich würde ihn ablöten, zumal Dein Regler vermutlich keine 2 Zellen können wird.
Na in die Lüftungsschlitze reinleuchten Kohlen vorsichtig anheben und schauen, ob sich eine gleichmässige Auflagefläche gebildet hat.
Sach mal. Der Motor gehört zum Magister?
Wenn ja, dann würde ich mir ums Einlaufen keine grossen Gedanken machen. Im Flächemodell werden die Motoren so gering belastet, dass da wenig Bürstenfeuer entsteht. Also ein wenig einlaufen lassen, aber da keine riesen Welle drum machen.
TzaZicke
Beitrag von TzaZicke »
Hallo Harald!
Cheffe sitzt hier neben mir am Basteln und ich hab ihm grad Bericht erstattet. Soll Dir recht herzlich danken und sagen: "Ja, es ist ne Magister."
In diesem Sinne: Lieben Gruß,
Nicole
Verfasser: unbekannt
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
das man einen Bürstenmotor einlaufen lassen soll ist mir total neu. Das höre ich Heute das erste mal.
Hi Kai,
ist im Heli im Prinzip ein Muss.
Die Motoren werden thermisch und von der Leistung her immer im Grenzbereich betrieben. Im Flächenmodell geht man ab und an vom Gas, oder fliegt nicht dauernd Vollgas. Im Heli läuft das Ding immer unter großer Last und wird sehr schlecht gekühlt.
Durch das Einlaufen erreichst Du zwei Dinge:
Dadurch, dass die Kohlen nach dem Einlaufen sauber am Kollektor anliegen wird die Wärme über die Kohlen besser abtransportiert und ausserdem das Bürstenfeuer, dass für Störungen verantwortlich ist, deutlich reduziert.
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Danke für die kleine Erläuterung ;-). Habe bisher viele Bürstenmotoren in Steuerungen eingesetzt aber nicht im Modellbau daher wohl meine Unwissenheit.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Mich wundert nur dass Tracer einen Bürstenmotor verwendet, dacht immer nur Highend-Equipment :)
Gruss Bosti
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Bosti hat geschrieben:Mich wundert nur dass Tracer einen Bürstenmotor verwendet, dacht immer nur Highend-Equipment :)
ich vermute mal eher für die Twinstar ?!?
Bei so nem Trainer kann man ja erstmal Serie probieren :)
Mal sehen, was der dann im Endeffekt schleppt, nen anderer Motor ist ja schnell eingebaut ...
Zurück zu „Sonstiges“
