Logo 10/3D geht mein Vorhandenes Setup?
ATK
#1 Logo 10/3D geht mein Vorhandenes Setup?
Beitrag von ATK »
Hallo Leute,
Ich hab nen ECO 8, und bin am Überlegen auf nen Logo 10 oder 10 3D umzusteigen. Nun die Frage bezüglich meiner Komponente, wie fliegt der Logo mit:
12 Zeller / 14 Zeller (NiMh, später mal Konions oder LiPo)
SHP M-13
55er Jazz
Ich erlerne mir das 3D-lern gaaaanz langsam mit dem Rex, und benötige erstmal nicht nen Power Heli, darum die Frage. Was meint ihr dazu? :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
HolzingerM
Beitrag von HolzingerM »
Hallo Allergon!
Ich habe zwar nicht ganz das selbe Setup wie du, (mein Setup ist auf meiner Hompage unter Interessantes) aber ich denke mal das du mit 14 Zellen für Schweben und Rundflüge auskommen müßtest.
Ich sebst fliege mit 18 Zellen und wenn ich noch CFK Rotorblätter hätte würde ich sagen das 3D kein Problem wären, dann könnte ich mit der Drehzahl auf >2000U/min gehen.
Derzeit fliege ich mit 1600U/min für Schweben und 1800U/min für zügigen Rundflug, aber mit anderem Motor.
Mit 12 Zellen habe ich begonnen, jedoch hab ich keine brauchbaren Resultate erziehlt, da mir durch die hohe Stromaufnahme des Motors zwei Zellen des Akku's kaputt gegangen sind.
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
ATK
Beitrag von ATK »
danke für die Antwort, damit kann ich doch schon mal was Anfangen und hab nen kleinene Vergleich. Das mit NiMh ist sowieso Übergangsweiße bis mal das Geld für nen LiPo reicht. Aber jetzt muß ich erst mal nach dem Heli schauen :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Beitrag von helihopper »
ich fürchte, dass Marios Antwort Dir da in keinster Weise nen Anhaltspunkt bieten kann.
Er fliegt ein komplett anderes Setup.
Nur anhand der Zellenzahl Rückschlüsse auf die Fliegbarkeit eines Antriebes ziehen zu wollen scheint mir dann doch reichlich abwegig.
An Andys Stelle würde ich mal Kontakt mit Frank Schwaab aufnehmen. Der weiss, was wie geht mit dem Motor.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
14 Zellen mit M13 im Logo10 werden gehen.
12 Zellen kann man vergessen.
Bevor Du 60 oder nochmehr Euronen für einen 14er NICD/NIMH raustust,
überleg Dir das nochmal und spare evtl. einen Monat länger.
An einem 5S LiPo hast Du erheblich mehr Spass und die sind auch schon nicht mehr soooo teuer.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
HolzingerM
Hallo Nochmal!
Wie schon richtig erkannt habe ich ja einen anderen Motor, Zelen und regler sind aber die selben, bis auf den unterschied das mein Zajj noch etwas mehr Strom kann.
Da es mein erster Heli ist und ich noch als Anfänger einzustufen bin habe ich natürlich keine Vorstellung wie gut andere Motoren einer günstigeren Preisklasse mit weniger Zellen sind.
Ich habe mir den Tango gekauft da alle Logo 10 3D Piloten davon in höchsten Tönen geredet haben.
Aber Wie schon helihopper angedeutet hat solltest du nicht nur auf Grund meiner Zellenanzahl Rückschlüsse ziehen, Motor und Ritzel machen eine Menge aus!!
Holzinger Mario
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
HolzingerM hat geschrieben:...das mein Zajj noch etwas mehr...
Im Volksmund auch "Jazz" genannt :D
ATK
Beitrag von ATK »
@harald
Habe auch schon bei SHP rein geschaut, und laut seiner Angabe bei M13 geht der Logo mit 4S-5S ganz gut.
Ich wollte ja auch nichts direkt vergleich bares, nur nen kleinen Anhaltspunkt ob ich überhaupt was mit Anfangen kann ;).
@chris
Ich habe mich auch schon umgesehen und bei Lipoly.de einen gut 5S2P Konion mit 5000mAh und 10C (dauer) gefunden, mit 160Euro liegt der soweit auch ganz gut würde ich sagen
Und vor erst werde ich meinen 12 Zeller dann auf 14 aufstocken um 10Euro, und das tut es mir dann bis ich mir den Konion oder nen Lipo holen kann.
Ich weiß nun das ich mit meiner Elektronik den Heli Fliegbar machen kann (Natürlich kein 3D), und um das ging es mir, nicht das ich ein Komplett neues Setup benötig nur um ihn mal etwas Fliegen zu lassen ;)
Dann steht die Entscheidung, und ich hol mir den 10 3D :D , was würdet ihr den Empfehlen als Zubehör das man auch wirklich "Braucht". Ich habe hier mal was über einen Klemmring gelesen für die Hauptrotorwelle, was steckt da dahinter? :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Chris_D
Allergon hat geschrieben:10 3D :D , was würdet ihr den Empfehlen als Zubehör das man auch wirklich "Braucht".
Rotorblätter :)
Sonst eigentlich erstmal nichts.
Später mit LiPo oder Konions würde ich den CFK Akkuschacht dranbauen.
Evtl. Alu Pitchkompensator Mittelstück.
M13 mit 4S im Logo kannst Du echt vergessen. Die fliegt man im Eco, der Logo ist aber eine etwas andere Grössenordnung.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Tunen brauchst du beim Logo10-3D garnichts! Lediglich der CFK Akkuschacht macht Sinn, damit du den Akku besser unterkriegst
Gruß, Denis
ATK
Beitrag von ATK »
Ah okay, dann kommt auf jedenfall der 5S rein. Habe mir eben mal die Bauanleitung aus dem Netz Geladen und bisschen durchgeschaut. Sieht ja echt klasse aus bei dem Heli.
Der M13 bleibt vermutlich auch nur vor erst, nach Heli und Akku, lege ich mir vielleicht den XM12 von SHP zu, der scheint ja auch nicht ohne zu sein :)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Nestlede
Wenn du mal nen andren reinmachst, dann nimm den Tango. Kostet zwar aber dann bist mit deinen 5S bei nem richtig goilen Heli!
Gruß, Denis
HolzingerM
Wie schon Nestlede richtig geschrieben hat ist der Logo 10 3D perfekt flugfähig ohne jegliche Tuningteile.
Ich selber habe zwar noch keinen CFK Akkuschachtverlängerung, aber das Ding macht wirklich Sinn.
Meine 18Zellen (unten 12 Zellen darüber 6 Zellen) hab ich auf einer Holzplatte befestigt, da sie sonst bei einem unsanften Aufsetzen des Helis zwischen den Zellen abreißen würden.
Wenn du die 50,- für den Akkuschacht hast, ist das die beste Investition die du noch zusätzlich machen kannst.
Es steht zwar auf der Mikadohompage geschrieben das Klemmringe und Alu Sechskantbolze gut wären, aber wenn du etwas Gefühl und Sorgfalt beim Zusammenbau hast sind die Sachen nicht nötig.
Ansonsten find ich den Logo 10 3D perfekt, kein Vibrieren, oder sonstige zicken. Fliegt sich wie ein Autobus wenn er erstmal schön eingestellt ist.
Und wenn dann die post abgehen soll, stellst du einfach das empfindlichere Setup ein und eventuell dazu gleich die Lipo's, dann fliegt er wie eine Rackete (sehr wendig).
@Gerry1973
Danke, ich bin nicht der beste Deutschkünstler, bin ja auch nur ein armer Student :-)
Elektronik und integriete Schaltungstechnik das sind meine Interressensgebiete.
Holzinger Mario
Nestlede
Ich hab jetzt nicht geschaut, aber soweit ich weiß, kostet der akkuschacht nur um die 35€?
Dazu ist noch zu erwähnen, dass der L10-3D wie der Name schon sagt ;-) ohne jegliches Tuning uneingeschränkt 3D tauglich ist! ;-)
So jetzt bin ich ruhig
Gruß, Denis
ATK
Beitrag von ATK »
Danke für die ganzen Tipps, ich werde sie berücksichtigen.
Nun weiß ich wie ich Preislich hinkomme. Danke, freu mich schon auf den Heli, auch wenns noch ein weilchen dauert :D
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
