muss bei der V2 TS mit Aufschrift und Seriennummer noch irgendwas verklebt werden oder ist die ok. Ausser den Schrauben von den Kugeln natürlich. Ich weiß die ist gebörtelt, sehe dies aber nirgends. Und ich denke, wenn dann nur der Aussenring. Aber was ist dann mit dem Innenring.
Danke
Muss die Rex SE V2 TS noch irgendwo verklebt werden?
#1 Muss die Rex SE V2 TS noch irgendwo verklebt werden?
Gruß, Denis
Hallo Denis,
habe auch die V2 und da hat sich nichts bewegen lassen (drücken von oben und unten ). Vom Umbörteln sehe ich zwar auch nichts, aber sie hällt. Wenn du durch massives drücken nichts rausbekommst(Innenring/Außenring), dann ist es normalerweise gut.
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Detlef
Hi Detlef,
das dachte ich bei meinen ARK TS auch. Hatte da ne 90° und ne 120°. Beide konnte ich jedoch mit ein bisschen klopfen, mit einer Nuss aus dem Nusskasten auseinadernehmen. Aber ich denke Align gibt sich die blöse nicht, bei der V2 den gleichen scheiß zu bauen!?
Gruß, Denis
V2? Das ist mindestens schon V5
Aber die sollte wirklich halten. Der gebördelte Rand ist kaum erkennbar
aber vorhanden
aber vorhanden
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
