Wie kann ich einen kugelkopf selber bauen??
- Modellbauer
#1 Wie kann ich einen kugelkopf selber bauen??
Hallo, ich hab soeben meinen Spirit demoliert.
ich bin an einem Vorsprung hängen geblieben und dann hat es mir am Heckrotorblatthalter die Kugel für die Anlenkung abgerissen.
Auf dem bild sieht man halt nur einen ganzen und nicht meinen demolierten.
Wie kann ich so eine kugel selber bauen?? aus was?? bei Pic hatte ich Stecknadeln, aber die sind zu klein.
- S%205071.jpg (144.22 KiB) 1039 mal betrachtet
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Kekskutscher
hi
besorg dir eine messing kugel in der größe und eine dünne schraube
bohr die kugel mit nem bohrer der so dick ist wie die schraue auf.
dann musst du ein loch in die blattaufnahme bohren.
schneide dir ein stück gewinde ab und verbinde alles mit guten kleber (loctite) und fertig.
viel erfolg
viel erfolg
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Modellbauer
leider besitze ich gerade keine messingkugel, oder ähnliche kugeln mit loch, wie geht das noch zu lößen??
Gruß Andreas
- Modellbauer
Da kommt dann aber noch das porto und wenn ich es so lösen kann binn ich zufrieden.
Gruß Andreas
Gut, muss jeder selber wissen, mir wäre es zu gefährlich... Für mich, für den Heli und evtl. für die Zuschauer.
So sehe ich das allerdings auch!Alex hat geschrieben:mh findet ihr nicht, dass das "Murks" ist? Neuer Blatthalter und fertig...
Wenn Du an dem Teil rumfrickelst und der Hubi beim nächsten mal wegen einer abgerissenen Bastelkugel richtig einschlägt, wirst Du dir wünschen, daß nicht gemacht zu haben.
Im Übrigen müsstest Du die Modifikation an beiden Blatthaltern vornehmen, sonst bekommst Du eine heftige Unwucht im Heck.
Der Blatthalter kostet übrigens freundliche ? 2,70 bei Rainer
(Sind das 2 zu dem Preis?
Schau Dir auch gleich die Heckrotorwelle an! Hat eventuell auch nen Schlag bekommen...
Edit: Ohne passende Messingkugeln kannst Du es eh vergessen.
Das Teil sieht auch nicht so aus, als wäre da genug "Fleisch" um eine Schraube mit Kugel einzudrehen.
Zuletzt geändert von Chris_D am 29.12.2004 12:35:25, insgesamt 1-mal geändert.
murksen und ohne versicherung fliegen passt irgendwie zusammen
micha
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Hi,Modellbauer hat geschrieben:Da kommt dann aber noch das porto und wenn ich es so lösen kann binn ich zufrieden.
die Kugellösung ist eine Möglichkeit, hat aber einen sehr wichtigen Nachteil:
Du baust Dir da ne wunderbare Unwucht ein.
Also entweder beide Kugeln wechseln, oder neue Blatthalter kaufen.
Mir persönlich wäre das aber zu unsicher mit der Reparatur.
Viel Material, wo man etwas fest verschrauben kann ist ja nicht da.
Und die Belastungen solten nicht unterschätzt werden. Der Heckrotor am Hubi ist das am schnellsten drehende Teil (natürlich neben dem Motor), das auch noch ständigen Lastwechseln unterliegt.
Lass es im eigenen Interesse und gib das Geld für zwei Halter und Porto aus.
- Modellbauer
Moment, ich binn Versichert, da hat wohl gestern jemand mitten drin aufgehöhrt zu lesen.merlin hat geschrieben:murksen und ohne versicherung fliegen passt irgendwie zusammen
micha
Lies doch die Posts bis zum ende
Gruß Andreas
- Modellbauer
Sind das bei Rainer nun 2 stück oder einer?? mir sieht das sehr nach einem aus.
Gruß Andreas
ob versichert oder nicht, macht bei solch einem Problem keinen Unterschied, denn: die Versicherung zahlt bei sowas NICHT
- Modellbauer
Eigentlich ist der Thrad nicht gedacht um über Versicherung zu diskutieren, ich wollte lediglich wissen, wie ich sowas selber bauen kann.
Gruß Andreas
