Was ist das denn für ein Shit!!!!!!!
- Modellbauer
#1 Was ist das denn für ein Shit!!!!!!!
Ich könnte mich aufregen,
jetzt binn ich doch vorher bisschen an einem Vorsprung von einer Stufe mit dem heck hängen geblieben, da war der heli noch 10cm über dem boden als ich kolliediert bin.
Dann ist mir mein Heckrotorblatthalter kaputt gegangen kugel weg, das ist noch bisschen verständlich aber auch nicht ganz klar.
jetzt schau ich gerade meine neu lackierte haube an, wo ich sehr lange zum lackieren und so gebarucht habe, und was sehe ich unten ist ein 10,5cm langer riss.
Wie kann das sein?? die Haube hat nicht den Bodeb berührt und der Akku ist auch noch an seinem Platz und kann nicht verrutschen.
Wenn da dann aber noch jeder kleinen berührung so schäden kommen, dann... (weiß ich noch nicht was ich dann mache)
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
das ist bei der LEXAN / Joghurtbecherabteilung leider ganz normal.
Gerade bei Kälte ist das Material extrem empfindlich.
Zu flicken ist es aber auch genau so leicht. Einen dünnen Streifen Glasgewebe von innen mit Sekundenkleber ankleben und fettich. Andere machen einfach nen Streifen tesa über den Riss.
Sonneneinstrahlung mag die Lexan-Haube auf längere Sicht auch nicht.
Da hilft nur CFK / GFK oder Depron.
- Modellbauer
Ich hab sie nun mal mit Tesa geflickt.
Wo wird Glasgebe verwendet, oder was genau ist das??
Gruß Andreas
das sind so Matten, die Du im Modellbauladen, oder im Baumarkt in der Autoabteilung bekommst. Extrem reissfest und mit Epoxy, oder Sekundenkleber leicht zu verarbeiten.
Die Baumarktmatten sind aber meist sehr dick und schwer.
Beim Modellbauladen bekommst Du 25 gramm. Glasgewebe für wenige EURONEN. Ich komme damit trotz zahlreicher Reparaturen von Modellen schon ewig aus. Conrad hat so etwas auch.
- Modellbauer
leider gibt es bei mir in der nähe keinen modellbau laden mehr.
kann man da nicht noch anderes material nehmen, und das mit sekundenkleber verstärken??
PS: schadet Sekundenkleber nicht der Lexan Haube??
Gruß Andreas
- Helikiller
Vesuche es mal mit Fliegengitter und Sekundenkleber!Modellbauer hat geschrieben:leider gibt es bei mir in der nähe keinen modellbau laden mehr.
Gruß Helikiller
nein. Es greift die Oberfläche ganz leicht an. Darum von innen kleben.
Nimm halt ein zwei Lagen von nem Papiertaschentuch. Wird etwas schwerer und ist auch nicht super stabil. Aber für den Zweck reicht es.
Oder lass es bei dem Tesa streifen. Das hält genau so gut, wie die Haube vor dem Riss.
Und wenn du ein paar Kohlefasern (Rowings) hast, leg sie auch mit rein, das erhöht die Festigkeit des Papiertaschentuchs!
RUDI
RUDI
- piccolomomo
ich weiß auch nicht so recht was Du mit deinem Spirit so machst
täglich hört man davon das was kaputt ist, das erinnert mich schon wieder an Piccolo Zeiten *igitt*.
Zur Haube, meine ist auch schon angerissen, kam davon weil ich Gummis genommen habe die nicht so gespannt haben, dann hat der Akku bei versuchen von Drehzahleinbrüchen bei starkem Pitch geben und raus (alles bestens) auch angefangen zu "schlagen" der absorbiert das natürlich nicht, und nu hat meine haube auch schon seit längerem einen Riss, da aber demnächst ein Rumpf hinkommt kein Problem.
Moritz
PS: stell mal bitte ein Bild von Deiner Haube rein, will mal sehen wie sie aussieht.
Moritz
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Willst du den Riss sehen, oder was genau??
Das sind meine ersten defekte am Spirit und ich habe noch nichts anderes geschrieben.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Eigentlich die Haube von Desing...Willst du den Riss sehen, oder was genau??
Ok ich verbessere michDas sind meine ersten defekte am Spirit und ich habe noch nichts anderes geschrieben.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Das heißt übersetzt??HjalmarS hat geschrieben:Asinus ad lyram
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Dat ist meine Haube, vor dem Crash, aber der Riss fällt nicht Groß auf, da er unten ist.
- PC280145.JPG (137.81 KiB) 1303 mal betrachtet
Gruß Andreas
