Was ist das denn für ein Shit!!!!!!!
Modellbauer
#1 Was ist das denn für ein Shit!!!!!!!
Beitrag von Modellbauer »
Ich könnte mich aufregen,
jetzt binn ich doch vorher bisschen an einem Vorsprung von einer Stufe mit dem heck hängen geblieben, da war der heli noch 10cm über dem boden als ich kolliediert bin.
Dann ist mir mein Heckrotorblatthalter kaputt gegangen kugel weg, das ist noch bisschen verständlich aber auch nicht ganz klar.
jetzt schau ich gerade meine neu lackierte haube an, wo ich sehr lange zum lackieren und so gebarucht habe, und was sehe ich unten ist ein 10,5cm langer riss.
Wie kann das sein?? die Haube hat nicht den Bodeb berührt und der Akku ist auch noch an seinem Platz und kann nicht verrutschen.
Wenn da dann aber noch jeder kleinen berührung so schäden kommen, dann... (weiß ich noch nicht was ich dann mache)
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Beitrag von helihopper »
das ist bei der LEXAN / Joghurtbecherabteilung leider ganz normal.
Gerade bei Kälte ist das Material extrem empfindlich.
Zu flicken ist es aber auch genau so leicht. Einen dünnen Streifen Glasgewebe von innen mit Sekundenkleber ankleben und fettich. Andere machen einfach nen Streifen tesa über den Riss.
Sonneneinstrahlung mag die Lexan-Haube auf längere Sicht auch nicht.
Da hilft nur CFK / GFK oder Depron.
Modellbauer
Ich hab sie nun mal mit Tesa geflickt.
Wo wird Glasgebe verwendet, oder was genau ist das??
Gruß Andreas
das sind so Matten, die Du im Modellbauladen, oder im Baumarkt in der Autoabteilung bekommst. Extrem reissfest und mit Epoxy, oder Sekundenkleber leicht zu verarbeiten.
Die Baumarktmatten sind aber meist sehr dick und schwer.
Beim Modellbauladen bekommst Du 25 gramm. Glasgewebe für wenige EURONEN. Ich komme damit trotz zahlreicher Reparaturen von Modellen schon ewig aus. Conrad hat so etwas auch.
Modellbauer
leider gibt es bei mir in der nähe keinen modellbau laden mehr.
kann man da nicht noch anderes material nehmen, und das mit sekundenkleber verstärken??
PS: schadet Sekundenkleber nicht der Lexan Haube??
Gruß Andreas
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Modellbauer hat geschrieben:leider gibt es bei mir in der nähe keinen modellbau laden mehr.
Vesuche es mal mit Fliegengitter und Sekundenkleber!
Gruß Helikiller
nein. Es greift die Oberfläche ganz leicht an. Darum von innen kleben.
Nimm halt ein zwei Lagen von nem Papiertaschentuch. Wird etwas schwerer und ist auch nicht super stabil. Aber für den Zweck reicht es.
Oder lass es bei dem Tesa streifen. Das hält genau so gut, wie die Haube vor dem Riss.
barnie
Beitrag von barnie »
Und wenn du ein paar Kohlefasern (Rowings) hast, leg sie auch mit rein, das erhöht die Festigkeit des Papiertaschentuchs!
RUDI
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
ich weiß auch nicht so recht was Du mit deinem Spirit so machst ;-) täglich hört man davon das was kaputt ist, das erinnert mich schon wieder an Piccolo Zeiten *igitt*.
Zur Haube, meine ist auch schon angerissen, kam davon weil ich Gummis genommen habe die nicht so gespannt haben, dann hat der Akku bei versuchen von Drehzahleinbrüchen bei starkem Pitch geben und raus (alles bestens) auch angefangen zu "schlagen" der absorbiert das natürlich nicht, und nu hat meine haube auch schon seit längerem einen Riss, da aber demnächst ein Rumpf hinkommt kein Problem.
Moritz
PS: stell mal bitte ein Bild von Deiner Haube rein, will mal sehen wie sie aussieht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Willst du den Riss sehen, oder was genau??
Das sind meine ersten defekte am Spirit und ich habe noch nichts anderes geschrieben.
Gruß Andreas
piccolomomo
Eigentlich die Haube von Desing...
Ok ich verbessere mich :D, ich weiß auch nicht was Du für ein Pech hast täglich ein anderes Problem ;-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
HjalmarS
Beitrag von HjalmarS »
Asinus ad lyram :!:
piccolomomo
HjalmarS hat geschrieben:Asinus ad lyram :!:
Das heißt übersetzt??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
HjalmarS
Soviel wie: Mein herzliches Beleid zum Bruch Deines Spirit-wird schon wieder.
Modellbauer
Dat ist meine Haube, vor dem Crash, aber der Riss fällt nicht Groß auf, da er unten ist.
Gruß Andreas
Zurück zu „Robbe“
