T-Rex Kaufberatung
#1 T-Rex Kaufberatung
Ich will mir einen T-Rex 450SE (CDE) V2 kaufen. Jetzt bekommt man den T-Rex auch ohne Motor und Regler? Und mit wieviel S würdet ihr fliegen, dass er voll 3D tauglich ist? Und welche Blätter währen dazu geeignet
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Ich verstehe die Frage nicht.Jetzt bekommt man den T-Rex auch ohne Motor und Regler?
3S reichen, entweder 200er Kokam oder 1900er FP EVO 20.
Ich mag die Blätter vom Blattschmied, weiss aber nicht, wie die bei 3D-Einsatz sind.
David
klar gibts den Trex auch ohne Motor und Regler. Kostet 50 Euro
weniger, schau mal bei e-heli-shop oder freakware!
Standard scheint 3S zu sein. Bei mir würden 4S wohl kaum
passen. S = Spannung, P=Kapazität. Ich hab einige Flighpower
evo 20 (1800 mAh), da scheint das Verhältnis zwischen Größe,
Leistung und Gewicht zu stimmen. Länger dürften die Akkus kaum
sein, viel schwerer auch nicht und so stimmts dann einfach.
Kokams werden ebenfalls viel eingesetzt.
Ich hab meinen Trex auch nur für 3D angeschafft,
ich nutze vollsymetrische Helitec Blätter und noch den
430er Motor - der 450F wird ja stark empfohlen (für harten 3D).
muss hier leider mal kurz korrigieren
"s" bedeutet seriell, also z.B. 3x 3,7V = 11,1V
"p" bedeutet parallel, bei einem 2k Kokam beispielsweise haben alle 3 in Serie geschalteten Zellen eine Kapazität von 2000 mAh. Bei 2p hätte der Akku dann 4000 mAh.
Alles klar?
Gruß Meik
Alles klar?
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
