T-Rex CDE Zusammenbau - Fragen
Drachenblut
#1 T-Rex CDE Zusammenbau - Fragen
Beitrag von Drachenblut »
Hallo Forum,
heute habe ich begonnen meinen T-Rex CDE zusammen zubauen. Da das mein erster Helizusammenbau ist habe ich natürlich einige Fragen :)
1.) Der Paddelrahmen hat ca 1mm Spiel. Ist das beabsichtigt? Denke eher nicht. Wie ann man das beheben? Mit Abstandsringen?
2.) Habe soeben die Hauptrotoreinheit fertiggestellt. Könnte ein Profi mal drübergucken ob alles soweitrichtig montiert wurde? :)
Weitere Fragen werden sicher noch Folgen
Anbei noch ein paar Foddos.
Gruß Konrad
Spiel
Spiel
T-Rex XL CDE - 430L, Align 35A, GY-401, 3x HS56HB + Futaba S 3110, FX18 v2
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Zum Paddelrahmen: Einfach zusammendrücken und dann festschrauben.
Ansonsten sieht das alles schon gut aus ;)
Gruss, Gerhard
Könnte auch sein, dass die ALU-Teile nicht richtig in die Plaste-teile eingerasted sin. Eher nochmal zerlegen.
1mm ist schon arg viel.
Nitrox-Quirl
Beitrag von Nitrox-Quirl »
Hallo Konrad,
habe auch gerade meinen CDE fertiggestellt. Du bist ja aus Berlin...wie ich ;-) Falls Du mal bei meinem Rex schauen willst...oder einen Erfahrungsaustausch beim Kaffee bevorzugen würdest...schick' mir 'ne PM.
Gruß Andreas *aka* Nitrox-Quirl
derzeitiger Status:
CROWN III , Jazz 40, 420LF Brushless, FP EVO 20 - Erstflug geschafft
T-Rex 450-XL (CDE) V2 CCPM, 450TH, 3xHS55, 1xHS50, FP EVO20 - Heck- und Seitenleitwerk CARBON, breiteres Landegestell - noch im Aufbau
FX-18 in der Ausbaustufe "Heli-Set "S"
Silverlit - gelb - 27 MHz A
Simulator: Der "Du weisst schon wer" ;-)
Sonstiges: sehr neugierig auf die ersten Flüge
pack
Beitrag von pack »
würde auch drauf tippen, dass das Aluteil nicht ganz im Plastikteil reingedrückt ist. Ansonsten sollte ein Spare Parts Beutel beiliegen, dort sind kleine Beilagscheiben enthalten. Auf beiden Seiten eine dazwischenlegen und den Rest zusammendrücken.
Gruß stefan
SyRix
Beitrag von SyRix »
habe gestern auch meinen Rex 450XL cde fertig gestellt, auch mein erster Heli... und ich hab auch dieses Paddelrahmenspiel ... ich dachte das sei normal... gut das ichs nu gelesen hab.... ich werde meinen Rahmen auch nomma auseinander schrauben :roll:
Geflogen Ja, nämlich schnurstracks in den Pool:
T-Rex 450XL CDE: Bild BL420LF + BL25G Bild GY240 Bild Kokam 2000 LiPo Bild FX-18 V2 Bild HS55+50
Status: "Blubb Blubb ... "
Rainer
Beitrag von Rainer »
also ich hab das Spiel durch Zusammendrücken etwas reduziert, es hatte sich nach etlichen Flügen und unfreundlichen Bodenberührungen bzw. nach Anbringen einer neuen Wippe ergeben. Allerdings habe ich weiter leichtes Spiel, stört aber nicht beim Fliegen meines strengen Non-3D-Stiels. :D
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Das bringt halt ne leichte Unwucht in den Kopf wo nicht sein müsste
Gruß, Denis
Drachenblut
danke für die Tipps, werden den Rahmen nochmal zerlegen und prüfen ob die Teile richtig eingerastet sind. So in zwei drei Tagen, dann wenn meine Finger nicht mehr wehtun (*verfluchte Align Schraubenzieher* :D ^^)
Nestlede
Im Baumarkt gibts für ca. 12€ nen Satz mit wunderbar gummierten langen Schraubendrehern. Der is nur zu empfehlen
Gruß, Denis
SyRix
Beitrag von SyRix »
*lol* Drachenblut, mir gings genauso... Finger haben am Wochenende auchgeschmerzt *gg* vorallem durch Kugelpfannen-auf-Kugelköpfe-klipsen.... Ja, ich habs mit den Fingern reingedrückt :oops:
Ich hab heute versucht meine Paddelsteuerung zu öffnen und dieses 1mm Spiel welches auch Drachenblut hat zu beheben... leider hab ich wohl zuviel von dieser Schraubensicherung genommen und die Schrauben ließen sich nicht mehr entfernen :roll: Grade ne graue Alu-Paddelsteuerung bestellt... lalalala aus Fehlern lernt man :roll:
Drachenblut
habe eben festgestellt das das untere Zahnrad am HZR relativ stark eiert. Kann man es trotzdem bedenkenlos weiter verwenden oder sollte ich es wechseln (evtl. mit Steffen K HZR?)
Zurück zu „T-Rex 450“
