In dem Moment, wo das Blatt wegklappt, verringert das Drehmoment schlagartig, aber das Heck bleibt auf normaler Drehzahl, darum drehts den rum.Muckymu hat geschrieben: Was bringt einen Heli dazu, deratig das Heck umzureissen?
Wie es nen NoName am Boden zerfetzt...
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#47
Was passiert, wenn die Blattanlenkung abspringt und sich ein Blatt bei voller Drehzahl querstellt?
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
Ich denke, genau das, was wir gesehen haben.Was passiert, wenn die Blattanlenkung abspringt und sich ein Blatt bei voller Drehzahl querstellt?
#50
Dann kämen also noch Bruch der Blattanlenkung oder Abspringen des Kugelgelenkes in Frage.
Beides hiese Materialermüdung???
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
#51
habe mir eben mal die Slowmotion angesehen. Der Crash kündigt sich an durch Vibrationen um die Nickachse. Das Heck fängt an zu tanzen. Noch dreht nichts weg. Dann bricht irgendetwas und eines der Rotorblätter klappt weg. Erst dann dreht das Heck weg.
Ich würde Tracer Recht geben - da muss irgendetwas mit der Blattanlenkung passiert sein.
Wie sehen denn die Gestänge aus? Hat es bei der Blattanlenkung des gebrochenen Rotorblattes eine Kugelpfanne abgerissen oder ausgehängt? Ist eine Schraube an der Paddelwippe oder an den Ausgleichshebeln abgebrochen. Ich kenne leider den Kopf des NoName-Sparrow nicht. Ist der üblich aufgebaut wie Rex oder X-400?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#53
Man hat der sich zusammen gefaltet
Der Klang beim Versuch abzuheben ist aber glaub ich nicht mit der Anlenkung zu erklären.
Meine Vermutung dem Klang nach ein defektes oder lockeres Lager
welches schlagartig blockiert hat.
Oder was anderes muss es blockiert haben.
So ein fach gibt der Kopf nicht nach
der ist ja regelrecht umgeknickt
Gruß, René
ECO8
ECO8
Nein, ziemlich anders.Ist der üblich aufgebaut wie Rex oder X-400?
http://www.lau-net.de/s.spatz/01_heli_tuning.php
#55
Ich hab den Eindruck, dass ein Blatt wegklappt.
Blockierende Lager, Motor, Taumelscheibe etc. würden aber auf beide Blätter gleichermassen wirken.
@EL1984
Irgendwas an den Blattanlenkungen zu erkennen?
BTW:
Ich hab mit aus GFK ein Trainingsgestell gebaut, bei dem die Beine wie Kleiderbügel nach unten gebogen sind.
Sieht saublöd aus, aber harte Landungen sind jetzt viel weicher für die Kernmechanik.
http://www.rchelifan.org/files/thumbs/t ... 13_195.jpg
@EL1984
BTW:
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
#56
Bei einen blockieren bei so hohen Drehzahlen wirken große Kräfte und dabei gibt das
schwächste Glied halt nach.
Es brauch auch nur mal ganz kurz passiert sein das reicht schon aus
Mich stört halt das Geräusch kurz vor dem Abheben
Gruß, René
ECO8
ECO8
- EL1984
also, ich hab den Heli mal teilweise ausseinander, quasi alle Schrauben am Kopf sind abgebrichen, die Gestänge verbogen und ausgehöängt, die Verbindung von Paddelstange zum Rotorblatthalter war eine Seite die beiden Schrauben raus, also abgebrochen
die hab ich nun raus, und nur das Zentralstück des Rotorkopfes muss ersetzt werden
Die komplette Pitchbrücke, das Seitenleitwerk, das Zentralteil des Rotorkopfes, und alle Schrauben und Anlenkhebel sind zu ersetzen, dann eine Servohalterung wieder ankleben und soweit wär er dann wieder ready...
#59
Was ist das, was schon ganz am Anfang der Zeitlupe oberhalb des Heckrohrs vibriert?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#60
Tracer, besten Dank für den Link.
Habe mir eben mal die Kopfkonstruktion des Spatz-Sparrow angesehen. Da werden Alu und Kunststoffteile (vermutlich Delrin) verwendet.
Der Crash muss ja irgendwie im Kopfbereich begründet sein. Also kann man von unten Servo-Taumelscheibe-Gestänge-Wippenhebel-Blatthalter etc. nach oben oder von oben nach unten suchen.
Fangen wir mal an (von oben)
1- Blatthalter: haben einen zusätzlichen kleinen Winkel angeschraubt. Ist der noch fest oder abgerissen?
2- Ausgleichshebel: am Winkel des Blatthalters ist ein Ausgleichshebel montiert. Ist der noch dran oder abgerissen?
3- Gestänge: Am Hebel sind jeweils Gestänge zur Taumelscheibe bzw. zur Paddelwippe montiert. Sind die noch dran oder abgerissen?
4- Sind die Kugelköpfe in den Ausgleichshebeln noch vorhanden?
5- Zentralstück: Die Kopfmitnahme erfolgt offensichtlich über die längliche Scheibe unterhalb des Zentralstückes durch die zwei Gestänge der Taumelscheibe laufen. Wie sieht der Bereich aus?
6- Taumelscheibe: Sind noch alle Kugelköpfe vorhanden, Sind die Kugelpfannen noch aufgesteckt?
Bei dem Crash kann natürlich einiges als Folgeschaden entstanden sein. Dann ist die Ursachenforschung problematisch.
EL1984, was hat der Heli den für eine Vorgeschichte. Hattest Du nicht vor Kurzem einen Crash. Welche Teile wurden nicht getauscht. Wie sieht es mit den Kunststoffteilen des Kopfes aus. Sind die neu oder alt. Waren die Kugelköpfe ggf. nicht fest genug im Kunststoff oder Schrauben im Alu ggf. nicht mit Loctite gesichert? Welche Altteile hast nach Deinem früheren Crash übernommen? Waren dabei auch Schrauben?
Sind sicher viele Fragen, aber ohne die kommt man ggf. nicht weiter.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
