G3 hat meine Grafik karte gekillt ;-)
#1 G3 hat meine Grafik karte gekillt ;-)
Hallo Leute...
Also ich habe nen 3,1 GHZ Rechner mit 1024 mb Ram und einer ATI 9800Pro Grafikkarte! (Gamerkarte)!
Es lief alles absolut geil! G3 sogar ruckelfrei!
Und dann gab es erste Pixelfehler...!
Jetzt sind es schon richtige Matrixstreifen geworden! Der g3 hat meine Karte wohl so beansprucht, das sie überhitzt ist und verreckt ist!
Habe jetzt ne alte drin...!
Ich hab angst das die jetzt auch kaputt geht durch den G3...
Was ist da Passiert!??
Glaube nicht, daß es direkt an G3 liegt. Habe die gleiche Karte, dazu noch übertaktet. Spiele hin und wieder mal HL2, FarCry und AoW (Grafikintensiver als G3) und keinerlei Probleme.
Vermutung: Lüfter dreht nichtmehr richtig hoch (verstaubt?) und die Tatsache, daß die letzten Tage richtig warm waren -> Kollaps. Hätte auch einer anderen Software passieren können.
Versuche die Karte auszubauen, Lüfter abmontieren, reinigen und dünn Wärmeleitpaste auftragen und nochmal probieren.
Grüßle
Grüßle
Eco Piccolo - MH90 Chassis, BL, DD, LiPo
Lama Koax - Alu Tuning, Motor Tunig
Raven 400 - noch vorhanden aber der letzte Schrott.
Vario X-Perience - fast komplett
T-Rex SE - Jazz 40, Schulze Alpha 8.35, 3*3107, C1016, GY401
T-Rex 600 - in Überlegung
2* Futaba 9z WC2
2* Futaba 9z WC2
Hallo David...
ich beschuldige doch nicht den G3...es ist halt genau beim SIMen abgeraucht...---->>> zuviel Beanspruchung?!?
mich wundert das halt nur das die Karte nach 3 Std abgeraucht ist!!!
Wie oben von buyenne beschrieben vermute ich das sie nicht mehr ausreichend gekühlt wurde...!
allerdings Spiele ich spiele wie Counterstrike Source auf oberster Grafikeinstellung...
Far Cry auch...Fear genau so!
Alles war 0 Problemo...
Ich denke nicht das man den Grafikkartenchip noch retten kann, da es vom Einschalten her wenn Windows grad hochfährt schon derbe Pixelfehler gibt!
den Lüfter hab ich auch überprpft...der war zwar verstaubt, aber drehte noch einwandfrei!
Hatte jemand von euch schon mal sowas ähnliches???
PS:
Kleine Berichtigung---> es ist eine ATI 9800 XL
PS:
@ david...guck mal im Titel des Postings da lächelt ein ... am Ende vom Text ....
Slow Down...mit deinen Beschuldigungen.....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Rein rechtlich spielt das Smiley erstmal keine Rolle.Richard hat geschrieben:@ david...guck mal im Titel des Postings da lächelt ein ... am Ende vom Text ....
Richard
Gleicher Beitrag mit dem Reflex und er hätte nun den Salat.
Ich wurde schon für weniger verklagt!
War das Tagsüber oder Abends?
Bei den Temperaturen zur Zeit kann schnell mal ne Graka überhitzen,
vor allem unter 3D Dauerlast.
Entweder für gute Kühlung sorgen, oder Gehäusedeckel entfernen
Mein Tower wird wie folgt gekühlt:
7* 120mm Lüfter im Gehäuse
2* 80mm Lüfter im Netzteil
1* Graka Lüfter
1* Mainboard Lüfter
1* Prozessor Lüfter
(Alle Lüfter Temperatur abhängig geregelt. Die Einen ziehen Luft an, die Anderenblasen sie raus.)
Nicht leise unter Last, aber das ist beim Zocken eh egal.
Hat bisher jeden Lanparty Dauerstresstest überstanden
Holgi
1* Graka Lüfter
1* Mainboard Lüfter
1* Prozessor Lüfter
Holgi
ALIGN T-Rex 450 XL HDE
-Motor: 450TH
-Regler: Jazz 40
-Gyro: Robbe 401
Quick EP8
-Motor: Quick Ray 8
-Regler: Jazz 80
-Akku: Lipo5S 3900
Jamara Lama 2
Holgis Heli-Wiki
- ER Corvulus
Kenne das so, dass man den Deckel eigentich gerade NICHT entfernen sollte. Kann sein, dass sonst der "wohlkalkulierte Luftstrom durchs gehäuse" (vorne rein, hinten raus) nicht mehr geht.
Lieber mal Runde HD-kabel usw verwenden.
Und dank digitalem Video-Ausgang kann der Heizlüfter dann ja auch ruhig im Keller stehen - Kabellängen > 200m gehen dann mit Konverter auf 10BaseT-Kat5-Netzkabel
@J.K Entfern den Deckel auf keinen Fall!
Wenn du das machst funktioniert die ganze zirkulation nicht mehr! Wie oft "Putzt" du deinen Computer?
Ich glaub nämlich das der durch den Staub einach nicht mehr genügend Luft bekommen hat!
Rieger
