vorab, ich hab schon einige Versuche gestartet, bisher konnte mir niemand helfen !
Ich habe einen Graupner Balancer Plus, 2 Flightpower Evo20 1800 mh 3s, einer mit Original- Balancer Stecker und einer mit Robbe / Graupner Anschluß.
Leider blinkt der Balancer beim einstecken der Akku´s, die 1+2+3 Led fünf mal und dann schaltet Standby- Modus !
Der Connect- Modus ist daher nicht möglich.
Was für ein Fehler könnte dies sein ??
Der Balancer ist neu und funktioniert, wurde getestet, die Akku´s sind beide auch neu und funktionieren auch.
Heute habe ich den Jamara und Robbe Balancer getestet, bei dem blinken auch die drei Led´s !!!
Wie müssen die Balancer- Kabel verlötet werden ? der Akku hat ein schwarzes und dei rote Kabel.....
Bitte um Hilfe, danke.
Erfahrung mit Graupner Balancer Plus / Jamara Balancer ???
stefan-marco
#1 Erfahrung mit Graupner Balancer Plus / Jamara Balancer ???
- Hacker 3S.jpg (35.52 KiB) 862 mal betrachtet
- Graupner.jpg (12.58 KiB) 873 mal betrachtet
nach dem anstecken der Balancerkabel an den Balancer ist es richtig das die LED´s blinken.
Weiterhin sollten die Einzelzellen dabei ausgeglichen werden.
Danach geht der Balancer in den Standby Modus.
Ladergerät anschliessen und danach die Reset-Taste betätigen.
Danach sollte der Eingang am Balancer freigeschaltet sein und das Laden beginnen.
Bevor das Ladegerät wieder abgeklemmt wird,
den Balancer wieder in den Standby-Modus schalten.
Steht aber auch irgendwo in der Beschreibung von Graupner.
Würde Dir aber empfehlen dir einen vernünftigen Balancer zuzulegen.
Gibt diverse Testberichte und der Graupner ist keinesfalls zu empfehlen für eine Top Akkupflege sowieso nicht.
Wenns schon billig sein muss,dann zummindest den von Robbe.
mfg
T.G.
mfg
T.G.
Wo bitteschön steht so ein Quatsch denn wieder geschrieben, bitte mal mal ne Quellenangabe, dass der Graupner Balancer Plus mist ist.
Der ist doch weiterentwickelter als der von robbe.
Oder ´hab ich da irgendwas verpasst??
- Heli_Freak
Denk mal für die Rex Akku's tun's die günstigen Balancer alle, besonders wenn man sie bei jedem Ladevorgang einsetzt. Die teureren haben halt nur den Vorteil, dass sie mehr Strom ableiten können, so dass es bei grossen Kapazitäten nicht ewig dauert, falls ein Lipo mal stark aus der Balance ist.
Anschluss sollte doch anhand der Bilder klar sein, Pin1 bei Graupner ist auch Pin1 bei Hacker/FP.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich habe ein Lipo Charger4 von Graupner, der sofort in Störung geht in Verbindung mit dem Balancer. Der Balancer an sich scheint zu funktionieren, denn wenn ich den Akku anschließe ohne ein Ladegerät, dann gleicht er die Zellen an.
Gibt es mittlerweile etwas Neues zu dem Thema??
Hat einer eine Lösung?
Danke
Walter
Danke
Walter
Eco8, Pic, E-Raptor, T-Rex, Bell UH1B, unterschiedliche Flächenmodelle
http://www.modellbau-diehl.de.tl
Super Tipp, danke!!
Wenn es so einfach wäre, hätte ich hier nicht angefragt!
