Jazz 40-6-18 motor läuft bei Störung an
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Wie mache ich das? Muss ich erstmal nachlesen....
Er lässt mich nur 25/15 oder NOR einstellen :roll:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
NOR ist hold.
Die Prozentwerte kannst Du mit dem Pitchhebel einstellen und mit dem rotary bestätigen.
Chris_D
Ah ja. Da klemmt dann irgendwas Anderes. Ich komme nicht unter 15%.
Habe den Rappi aber eh noch nicht fertig programmiert. Werd mich mal intensiver damit beschäftigen :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
OH, beim Stinker würde ich eher Leerlauf als Motor aus nehmen.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Wenn ichmal ihr reinhängen darf
was ist denn ein failsafe ?
wie wird das eingestellt und kann das jeder Empfänger und Sender?
Hab mich nie groß damit beschäftigt Hauptsache es fliegt alles wie ich es möchte.
Gruß, René
ECO8
Shadowman
#21
Beitrag von Shadowman »
@xxxheli
Failsafe kann nur nen Empfänger, der Sender hat damit nix zu tun...
Ist ne Art Flugphase, wenn der Empfänger ne bestimmte Zeit (normal so 1-2sek) kein Signal von dem eigenen Sender mehr bekommt, geht er auf HOLD und alle angeschlossenen Servos und Regler gehen auf eine bestimmte, programmierte, Position, bis wieder nen Signal kommt
@ Tracer
Bist Du Dir da ganz sicher?? Ich hab nirgens was darüber gelesen, wegen Failsafe!?
xxxheli hat geschrieben:Wenn ichmal ihr reinhängen darf
Ich hatte vor kurzem hier schon was darüber geschrieben:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=177102#177102
Eigenlich kann das jede PCM Empfänger/Sender Kobination, und gute PPM Empfänger können das auch.
Ist schon der, oder?
http://www.acteshop.de/pdf_datasheet.ph ... ts_id=1838
Alex M.
Beitrag von Alex M. »
tracer hat geschrieben: Eigenlich kann das jede PCM Empfänger/Sender Kobination, und gute PPM Empfänger können das auch.
Jap, allerdings braucht man dafür dann einen PC, und das passende interface.
Bei PCM kann man das bequem vom Sender aus einstellen.
Gruß Alex
Nö.
Beim ACT habe ich irgendwas von Jumpern gelesen, beim Webra Scan mache ich das beim Scanvorgang.
Da für die Hersteller ja PC = Windows, wäre das für mich keine Lösung.
Alex M.
Nö.
Hmmm, oK!
Beim Schulze 8.XX geht es allerdings nur über PC und passendes Interface. :-(
Gruß Alex
Shadowman
#27
Nein, ist der ohne "DSL"! Ist etwas älter..... Hätte mich gewundert, wenn der Failsafe gehabt hätte!!
Das kann sein, ich habe die Schulze alle gegen Webra Scan 6/8 getauscht.
