Hauptrotorenblätter auswiegen ???
#1 Hauptrotorenblätter auswiegen ???
in der Beschreibung vom T-REX wiegen die die Blätter aus (ausbalancieren).
Ich habe es auch probiert und habe auch beide Blätter (gelbe und weiße Paare) ausgewogen.
Allerdings sind die bei mir nicht in der Mitte bzw. horizontal, eines ist immer schwehrer.
Wie siehts bei euch aus ?? Und ist das ok, wenn eines schwehrer ist wie das andere ?? Laut Bild in der Beschreibung finde ich schon, muss aber ganz ehrlich sagen, das ich mir unsicher bin.
Also schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Jens.M
Jens.M
Die sollten so gleich wie möglich sein. Wenn eines leichter ist dann im Blattschwerpunkt etwas Klebeband anbringen.
Auswiegen von Blätter ist auf diversen Seiten beschrieben.
- ER Corvulus
Hmm .. erstmal bei beiden Blättern eines Paares den Schwerpunkt übereinstimmen lassen (am leichteren Blatt innen bzw außen solange tesa anbringen, bis beide Blätter den gleichen Schwerpunkt haben), dann erst auswiegen. Sonst hast genauso Vibs wie vorher auch.
Grüße wolfgang
Grüße wolfgang
Ja, tust du.T-REX_CDE hat geschrieben:Schwehrpunkt ist doch Auswiegen, oder versteh ich da was falsch ???
Der Schwerpunkt eines Rotorblattes ist der Punkt um den das Blatt herum völlig ausbalanciert ist. Legt man ein Rotorblatt mit dem Schwerpunkt auf einen spitzen Gegenstand, dann sollte das Blatt vollkommen waagerecht bleiben.
Die Blätter werden ausgewuchtet, damit sie beide genau das gleiche Gewicht haben.
Wenn zwei Blätter das gleiche Gewicht haben, dann heißt das noch lange nicht, das die Schwerpunkte auch zusammenliegen.
Bei zwei, in einem Rotorsystem verwendeten, Blättern sollte die Schwerpunkte und die Gewichte genau übereinstimmen, da es sonst zu Vibrationen kommt.
Hat das ein wenig die Verwirrung gelöst?
Steffen
@Quaxx
Ich hätte da aber auch noch eine Frage.
In Wiki wird das Statische und Dynamische wuchten erklärt.
Ok dazu noch eine Frage. Gehe ich recht in der Annahme das ich erst Dynamisch wuchte, und dann Statisch. Wobei hier dann nur noch im Schwerpunkt der dynamischen wuchtung der Tesastreifen geklebt wird?
Ich hoffe ich habe es verständlich rübergebracht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
@gu
Danke, also war ich auf dem richtigen Weg.
Da hab ich ja noch was zu lesen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich hät da noch ein paar Fragen zu diesem Thema:
es steht überall das Gewicht soll möglichst gleich sein und der Schwerpunkt auch.
Mal in absoluten Zahlen:
meine Blätter haben 48,9g und 49,2g
Der Schwerpunkt differiert um ca 3mm bei einer Blattlänge von 385mm.
Sollte ich da noch was tun oder ist das in Ordnung?
Tommy
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Guggst Du: http://www.helischool.de/rotor1.htmT-REX_CDE hat geschrieben:Schwehrpunkt ist doch Auswiegen, oder versteh ich da was falsch ???
Uwe
Uhups, GU war schneller ...
Also meine holzblätter damals waren vor dem auswiegen identischer als deine. Haste das schon probiert? viebriert das nciht wie sau?TommyZ hat geschrieben:Hallo,
Tommy
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
nochn' Link zu diesem Thema:
Trextuning.com
ich hab mir eine Rasierklinge in ein Stück Styrodur geklemmt und wuchte nach obiger Anleitung.
...hatte noch nie Ärger... das klappt sehr gut...
(auch mit Align Blättern
cu
Trextuning.com
cu
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Ein wirklich ruhiges System bekommt man nur, wenn die Blätter auf das Gramm genau gleich wiegen und der Schwerpunkt auf den Millimeter genau gleich ist.meine Blätter haben 48,9g und 49,2g
Das ist eine Arbeit von 10 Minuten, dafür hat man ein ruhiges System, dem es nicht die Kontakte auseinandervibriert.
Kurt
Hallo Leute!
Damit man sich gerade als Anfänger nicht so schwer tut mit dem Wuchten, kann man auch gleich bereits gewuchtete Blätter kaufen. Hab mir z.B. welche vom Blattschmied gekauft. Die sind allererste Sahne, einfach draufmontieren und losfliegen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
